kaçak akım sürekli atıyor
bende merak ettim doğrusu sizin çırak voltajı ve akımıda sesli olarak size söylüyor mu bari eğer öyleyse bencede hiç gerek yok ölçü aletine :D:D
Arkadaşım bu tüm diğer arkadaşların anlattıklarını uyguladığında yine aynı sonuçla karşılaştıysan benimde başıma gelmişti herşey normaldi fakat kaçak akım rölesi arızalı çıktı. Değiştirdiğimde sorun çözüldü.Ve kaçak akım rölelerinde ucuzluk aramayın arkadaşlar kalitesi onayşlanmış ürünleri kullanın derim.
arkadaşlar  kaçak akım rolesi herkesin bildiği gibi mA ine göre giren akım ile çıkan akım arasındaki farkta devreyi keser elektriğe çarpılma olaylarında şayet izoleli sehbada ve buna benzer bir şekilde (tek faza dokunduğunuzda çarpılmayacak konumda) iseniz ve faz-nötr arasında çarpıldıysanız giren akım cıkan akıma eşit olduğu için kaçak akım rolesinin atmaması gayet normaldir.Diğer şartlarda ise elektriğe çarpıldığınızı bile hissetmeden ataçaktır benim bildiğim kadarıyla insan hayatı 30-40 mA den sonra tehlikeye girer
Ayrıca şunuda hatırlatmak isterim kaçak akım rolesi bazı arkadaşlar tarafından Sigorta gibi algılanmakta ve kaçak akım rolesinin önüne sigorta sigorta koymamaktadırlar unutmayınızki kısa devrede giren akımve çıkan akım eşit olacağından dolayı kaçak akım atmayacaktır.
HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR(ölçü aletinin maliyeti çıraktan daha ucuza maliyetli olur bozulması durumunda ölçü aletini ziyaret etme mecburiyetiniz olmaz) ;D
arkadaşlar bi kaçak akım bağlıyom ana panoya ama sürekli atıyor.Üzerindeki tüm yükleri boşaltığım halde . nötr ve toprakları ölçüyom sıkıntı yok. bu arada kaçak sağlam (sımens) neden olabilir
eger devrende nötr ile toprak teması varsa atmaya devam eder.yada toprak kaçak akıma girmeden önce nötr ile irtibatlanmış ise yine atar.bunlara bir bakarsan iyi olur.ayrıca barbaros Elektrik arkadaşın dediği gibi kaçak akım çalışır ama üzerinde 40 Amper 30 mA yazan kaçak akım cihazı 30 mA fark akımında açar ama üzerinden 40 amper devre akımı geçince yine açar.yani Sigorta gibi çalışır.
arkadaşım genelde bu sorunun kısa yoldan çözümü bölge ayrımı yaparak kak mın atmasına sebep olan arıza tespit edilmelidir
eğer eve bağlıysa öncelikle sigortaları tek tek kapatıp öyle deneyerek hangi bölgeden arıza geldiği kolaylıkla tespit edilebilir
en cok kullanilanlari 15mA, 30mA, 300mA dir. 15mA ve 30mA insan korumasi icin 300mA yangina karsi koruma yapabilmek icin secilir. Sigortasini kendi uzerinde bulunduran tipleride vardir. kopru atip bu KAK rolelerini bypass etmek cok yanlis bir uygulama, yapan arkadaslar lutfen daha dikkatli olalim, bahsetmis oldugumuz sey can guvenligi, hayat bu kadar ucuz olmamali.
Sorun cozumu karisik gibi olsada cok basit aslinda. bu kacak akim atiyorsa mutlaka bir sorun var arkadaslar, butun heryeri enerjilendirip sistemin acik olmasini saglayin, panoya sahadan gelen butun guc kablolarini sokun ve linye linye baglayin. hangi linyede bu kacak akim atiyorsa o linye problemli linyedir. Linye sonuna kadar takip edip sorunu gorme imkani bulabilirsiniz, belkide hic kullanilmayan ucu acik ve topraga temas eden bi kablodur.
Kolay gelsin.
Benimde başıma geldi. Bir dairede kaçak akım rölesi sürekli atıyor arızası ile karşılaştım. Kaçak akım rölesi dandik bir marka idi. Sıemens marka aldık yerine taktık yine atmaya devam ediyordu. Tüm linyeleri kontrol ettim bağlantılarda bir problem bulamadım. Topraklamada normal. Hemen atmıyordu bazen 1 saat bazende 6 saat sonra atıyordu. Tüm cabalarıma rağmen mutfaktaki bir cihazdan kaynaklandığını bulduk. Set üstü ocakağın ateşlemesi elektrikliydi. Onu kullandığımız zaman attırdığını buldum. Çok testlerini yaptım. Sonunda şuna karar kıldım. Set üstü ocağı kullanırken aşırı akım cekip kacak akım rölesini attırıyordu. Ama herzaman değil. Yada zamanla ocak kullanılırken ısıdan dolayı Elektrik sisteminde bir kaçak vardı. Sonunda şuna karar verdik. ocağı elektrikli ateşlemsini kullanınca prize takmasını kullanmasa çıkarmasını söyledim. Tek yapmadığım ise yeni bir ocak alıp denememekti onuda nasip olursa deneyeceğim. Sorun bazen cihazlardada
Amac nedenini bulmak. Kısa yoldan değil. Tabi vaktiniz varsa herşey zamana bağlı.
Kaçak akım rölesi eski kabloların aşınması sonucu ya da aşırı akım çekildiğinde kablo daki ısınmalardan dolayı kaçak akımlar oluşabilir.
Normalde kaçak akımlar ouşabilri fakat 30 mA i geçmemesi standartlara göredir.Örneğin bir elektrikli ısıtıcıda 10 mA lik kaçak akım oluşur.
Çok sık atıyorsa da bence yeni bir kaçak akım koruma rölesi koyarak deneyin.Hem de kaliteli bir marka olması daha iyidir..
Isinmadan dolayi kolay kolay aticagini sanmiyorum, mutlaka bi kacak vardir. bence devreyi tekrar inceleyin
krmgrbz78
