kablo ek malzemesi
zapotek
24 Ocak 2007
herkese merhaba;
ag kablo eki yapmak için kullanılan; içinde spiral şeklinde tel olan ve ek yapılan kabolya geçirildikten sonra telin çekilmesiyle ek yerini sıkan bir kablo ek malzemesi varmış.
Bununla ilgili bilgisi olan var mı acaba?
uğraşmana gerek yok mesafe yakın ise iyi kablo eki yeterli olur bantlama kısmını ii yap kablolar birbiri ile parazit yapmasın ben de yaptım gayet iyi renkleri aynen bağla
evet var soguk büzüşmeli kablo eki yanlış hatırlamıyorsam 3m veya raychem olması lazım.
ag kablolarında en çok reçineli ek-muf olanı kullanılıyor söylediğiniz eki hiç duymadım
XLPE Kablo için kullanılan soğuk büzüşmeli başlıklar var. Aynı mantıkla yapılmış olabilir. Isı büzüşmeli ek mufu ve kablo başlığı varsa, soğuk büzüşmeli ek mufu da olabilir. Isı büzüşmeli tüp yerine bu tüp geçirilir kabloya. Ek sonrasında da spiralin bir ucundan çekmeye başlayınca, diğer ucundan büzüşmeye başlar tüp ve ek noktasını sıkıca kavrar. Ama ne kadar kullanışlıdır, zaman gösterir bunu.
ag eklerde ısı büzüşme ve reçine en kullanıslı ve saglam oluyor ama tercih ısı büzüsmeli
Soğuk büzüşmeli kablo başlıkları gibi kablo ekleride mevcut 1kV - 10-15 kV ve 34.5 için kullanılan çeşitleri var.Dünyada 25 yıldır kullanılıyor ve kablo ek, başlık teknolojisinde şu an için en ileri yöntem budur.Materyal olarak silikondan yapıldığından doğru işçilik ile yapılan ek ve başlıklara kablo ömrü kadar garanti veriliyor.Protolinli eklere üstünlüyse ek yapılan yer kablonun devamı gibi aynı esnekliğe sahiptir.Bu ekler dalgıç pompaların bağlanmasında da kullanılıyor. Suyun içinde sorunsuz çalışır..
iyi çalışmalar
Bu ekler 3M 91 ACS 1kV soğuk büzüşmeli ek serisi olarak satılmaktadır.
ahmetagar
