kablo tester
ok anladım. Ben bir uygulama yapayım onun üzerinde konuşuruz yine.
buna bir bak bakalım sanırım 1-2-3 nolu kabloların testini yapıyor sadece ok dersen geri kalanı da yazacağım. menü girişi falan yok teste başlamak için bir kablonun takılı olması yeter diye düşünüyorum istersen butonlada teste başlatabiliriz hiç bir kablo takılı değilse ekranda tanıtım yada başka bir yazıda koyabiliriz sen bunları düşün bana bildir.
Gerçekten çok başarılı olmuş emeğinize sonsuz teşekkürler.
Tabi tanıtım yazısı güzel olur(Lütfen kabloyu takınız gibi).birde kablo hatalıysa buzzerın çalması ve hangi sırada hata olduğunu lcd de gösterirse (mesela 5. sıradaki kablo kopuk ya da yanlış yere bağlı ise 5 yanıp sönse ve buzzer çalsa).Böyle bir devrede zaten butona gerek kalmamış.
çok teşekkürler...
Bİ BAK BAKALIM OLMUŞMU YANLIŞLIKLAR VARSA DÜZELTELİM
evet çok güzel olmuş teşekkür ederim.acaba inceleme için basic dosyasına bakma imkanım varmı.
#define MX_PIC
#define P16F877
#define MX_EE
#define MX_EE_SIZE 256
#define MX_SPI
#define MX_SPI_C
#define MX_SPI_SDI 4
#define MX_SPI_SDO 5
#define MX_SPI_SCK 3
#define MX_UART
#define MX_UART_C
#define MX_UART_TX 6
#define MX_UART_RX 7
#define MX_I2C
#define MX_MI2C
#define MX_I2C_C
#define MX_I2C_SDA 4
#define MX_I2C_SCL 3
#define MX_PWM
#define MX_PWM_CNT 2
#define MX_PWM_TRIS1 trisc
#define MX_PWM_1 2
#define MX_PWM_TRIS2 trisc
#define MX_PWM_2 1
//Fonksiyonlar
#include <system.h>
#pragma CLOCK_FREQ 19660800
//Dosya yap?land?rmas?
#pragma DATA 0x2007, 0x3d3a
//Dahili fonksiyonlar
#include internals.h
//Makro fonksiyon bildirileri
void FCM_OUT();
void FCM_Sil();
void FCM_giris();
void FCM_hatayaz();
char FCV_TEST_START;
char FCV_GIRIS;
char FCV_HATA20;
char FCV_IN_PUT;
char FCV_HATA10;
char FCV_HATA1;
char FCV_HATA11;
char FCV_HATA2;
char FCV_HATA12;
char FCV_HATA3;
char FCV_HATA13;
char FCV_HATA4;
char FCV_HATA14;
char FCV_HATA5;
char FCV_HATALAR;
char FCV_HATA15;
char FCV_HATA6;
char FCV_HATA16;
char FCV_HATA7;
char FCV_DONGU;
char FCV_FLASH;
char FCV_HATA17;
char FCV_HATA8;
char FCV_A;
char FCV_HATA18;
char FCV_HATA9;
char FCV_HATA19;
//Defines:
/**** Macro Substitutions ****
portb = D1 Port
trisb = D1 Data Direction
portb = D2 Port
trisb = D2 Data Direction
portb = D3 Port
trisb = D3 Data Direction
portb = D4 Port
trisb = D4 Data Direction
portb = RS Port
trisb = RS Data Direction
portb = E Port
trisb = E Data Direction
0 = Data 1_Pin
1 = Data 2 Pin
2 = Data 3 Pin
3 = Data 4 Pin
4 = RS Pin
5 = Enable Pin
LCD_68240 = Unique Component Reference Number
4 = Row Count
20 = Column Count
//component connections
#define LCD_68240_PORT0 portb
#define LCD_68240_TRIS0 trisb
#define LCD_68240_PORT1 portb
#define LCD_68240_TRIS1 trisb
#define LCD_68240_PORT2 portb
#define LCD_68240_TRIS2 trisb
#define LCD_68240_PORT3 portb
#define LCD_68240_TRIS3 trisb
#define LCD_68240_PORT4 portb
#define LCD_68240_TRIS4 trisb
#define LCD_68240_PORT5 portb
#define LCD_68240_TRIS5 trisb
#define LCD_68240_BIT0 0
#define LCD_68240_BIT1 1
#define LCD_68240_BIT2 2
#define LCD_68240_BIT3 3
#define LCD_68240_RS 4
#define LCD_68240_E 5
#define LCD_68240_ROWCNT 4
#define LCD_68240_COLCNT 20
#ifdef _BOOSTC
#define LCD_68240_DELAY delay_10us(10)
#endif
#ifdef _C2C_
#define LCD_68240_DELAY delay_us(100)
#endif
#ifndef LCD_68240_DELAY
#endif
//LCDDisplay0: //Makro fonksiyon bildirileri
void FCD_LCDDisplay0_RawSend(char in, char mask);
void FCD_LCDDisplay0_Start();
void FCD_LCDDisplay0_Clear();
void FCD_LCDDisplay0_PrintASCII(char Character);
void FCD_LCDDisplay0_Command(char in);
void FCD_LCDDisplay0_Cursor(char x, char y);
void FCD_LCDDisplay0_PrintNumber(short Number);
void FCD_LCDDisplay0_PrintString(char* String, char MSZ_String);
void FCD_LCDDisplay0_ScrollDisplay(char Direction, char Num_Positions);
void FCD_LCDDisplay0_ClearLine(char Line);
void FCD_LCDDisplay0_RAM_Write(char nIdx, char d0, char d1, char d2, char d3, char d4, char d5, char d6, char d7);
//LCDDisplay0:
unsigned char pt;
clear_bit(LCD_68240_PORT0, LCD_68240_BIT0);
clear_bit(LCD_68240_PORT1, LCD_68240_BIT1);
clear_bit(LCD_68240_PORT2, LCD_68240_BIT2);
clear_bit(LCD_68240_PORT3, LCD_68240_BIT3);
clear_bit(LCD_68240_PORT4, LCD_68240_RS);
clear_bit(LCD_68240_PORT5, LCD_68240_E);
pt = ((in >> 4) & 0x0f);
if (pt & 0x01)
set_bit(LCD_68240_PORT0, LCD_68240_BIT0);
if (pt & 0x02)
set_bit(LCD_68240_PORT1, LCD_68240_BIT1);
if (pt & 0x04)
set_bit(LCD_68240_PORT2, LCD_68240_BIT2);
if (pt & 0x08)
set_bit(LCD_68240_PORT3, LCD_68240_BIT3);
if (mask)
set_bit(LCD_68240_PORT4, LCD_68240_RS);
LCD_68240_DELAY;
set_bit (LCD_68240_PORT5, LCD_68240_E);
LCD_68240_DELAY;
clear_bit (LCD_68240_PORT5, LCD_68240_E);
pt = (in & 0x0f);
LCD_68240_DELAY;
if (pt & 0x01)
if (pt & 0x02)
if (pt & 0x04)
if (pt & 0x08)
if (mask)
LCD_68240_DELAY;
LCD_68240_DELAY;
LCD_68240_DELAY;
clear_bit(LCD_68240_TRIS0, LCD_68240_BIT0);
clear_bit(LCD_68240_TRIS1, LCD_68240_BIT1);
clear_bit(LCD_68240_TRIS2, LCD_68240_BIT2);
clear_bit(LCD_68240_TRIS3, LCD_68240_BIT3);
clear_bit(LCD_68240_TRIS4, LCD_68240_RS);
clear_bit(LCD_68240_TRIS5, LCD_68240_E);
Wdt_Delay_Ms(12);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(0x33, 0);
Wdt_Delay_Ms(2);
Wdt_Delay_Ms(2);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(0x32, 0);
Wdt_Delay_Ms(2);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(0x2c, 0);
Wdt_Delay_Ms(2);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(0x06, 0);
Wdt_Delay_Ms(2);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(0x0c, 0);
Wdt_Delay_Ms(2);
//clear the display
FCD_LCDDisplay0_RawSend(0x01, 0);
Wdt_Delay_Ms(2);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(0x02, 0);
Wdt_Delay_Ms(2);
Wdt_Delay_Ms(2);
Wdt_Delay_Ms(2);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(Character, 0x10);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(in, 0);
Wdt_Delay_Ms(2);
#if (LCD_68240_ROWCNT == 1)
y=0x80;
#endif
#if (LCD_68240_ROWCNT == 2)
if (y==0)
y=0x80;
else
y=0xc0;
#endif
#if (LCD_68240_ROWCNT == 4)
if (y==0)
y=0x80;
else if (y==1)
y=0xc0;
#if (LCD_68240_COLCNT == 16)
else if (y==2)
y=0x90;
else
y=0xd0;
#endif
#if (LCD_68240_COLCNT == 20)
else if (y==2)
y=0x94;
else
y=0xd4;
#endif
#endif
FCD_LCDDisplay0_RawSend(y+x, 0);
Wdt_Delay_Ms(2);
short tmp_int;
char tmp_byte;
if (Number < 0)
FCD_LCDDisplay0_RawSend('-', 0x10);
Number = 0 - Number;
tmp_int = Number;
if (Number >= 10000)
tmp_byte = tmp_int / 10000;
FCD_LCDDisplay0_RawSend('0' + tmp_byte, 0x10);
while (tmp_byte > 0)
tmp_int = tmp_int - 10000;
tmp_byte--;
if (Number >= 1000)
tmp_byte = tmp_int / 1000;
tmp_int = tmp_int - 1000;
tmp_byte--;
if (Number >= 100)
tmp_byte = tmp_int / 100;
tmp_int = tmp_int - 100;
tmp_byte--;
if (Number >= 10)
tmp_byte = tmp_int / 10;
tmp_int = tmp_int - 10;
tmp_byte--;
FCD_LCDDisplay0_RawSend('0' + tmp_int, 0x10);
char idx;
for (idx=0; idx<MSZ_String; idx++)
if (String[idx]==0)
break;
FCD_LCDDisplay0_RawSend(String[idx], 0x10);
char cmd = 0;
char count;
//Choose the direction
switch (Direction)
case 0:
case 'l':
case 'L':
cmd = 0x18;
break;
case 1:
case 'r':
case 'R':
cmd = 0x1C;
break;
default:
break;
//If direction accepted then scroll the specified amount
if (cmd)
for (count = 0; count < Num_Positions; count++)
FCD_LCDDisplay0_Command(cmd);
char count;
char rowcount;
//Define number of columns per line
rowcount=80;
#endif
rowcount=40;
#endif
rowcount=16;
#endif
rowcount=20;
#endif
#endif
//Start at beginning of the line
FCD_LCDDisplay0_Cursor (0, Line);
//Send out spaces to clear line
for (count = 0; count < rowcount; count++)
FCD_LCDDisplay0_RawSend(' ', 0x10);
//Move back to the beginning of the line.
//set CGRAM address
FCD_LCDDisplay0_RawSend(64 + (nIdx << 3), 0);
delay_ms(2);
//write CGRAM data
FCD_LCDDisplay0_RawSend(d0, 0x10);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(d1, 0x10);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(d2, 0x10);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(d3, 0x10);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(d4, 0x10);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(d5, 0x10);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(d6, 0x10);
FCD_LCDDisplay0_RawSend(d7, 0x10);
//Clear the display
delay_ms(2);
delay_ms(2);
//Makro uygulamas?
void FCM_OUT()
//DATA
//Ç?kt? : 1 -> E0
trise = trise & 0xfe;
if (1)
porte = (porte & 0xfe) | 0x01;
else
porte = porte & 0xfe;
//Döngü
//Döngü: ?ken DONGU=0
while (!(FCV_DONGU==0))
//CLOCK
//Ç?kt? : 1 -> E1
trise = trise & 0xfd;
if (1)
porte = (porte & 0xfd) | 0x02;
else
porte = porte & 0xfd;
//Gecikme
//Gecikme : 1 us
delay_us(1);
//CLOCK
//Ç?kt? : 0 -> E1
if (0)
else
//Gecikme
//Gecikme : 1 us
delay_us(1);
//LATCH
//Ç?kt? : 1 -> E2
trise = trise & 0xfb;
if (1)
porte = (porte & 0xfb) | 0x04;
else
porte = porte & 0xfb;
//Gecikme
//Gecikme : 1 us
delay_us(1);
//LATCH
//Ç?kt? : 0 -> E2
if (0)
else
//Karar
//Karar : a=1?
if (FCV_A==1)
} else {
//DATA
//Ç?kt? : 0 -> E0
if (0)
else
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = DONGU-1
FCV_DONGU = FCV_DONGU-1;
//Gecikme
//Gecikme : 2 ms
delay_ms(2);
void FCM_Sil()
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 20
FCV_DONGU = 20;
//Döngü
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = DONGU-1
//DATA
//Ç?kt? : 0 -> E0
if (0)
else
//Gecikme
//Gecikme : 1 us
delay_us(1);
//CLOCK
//Ç?kt? : 1 -> E1
if (1)
else
//Gecikme
//Gecikme : 1 us
delay_us(1);
//CLOCK
//Ç?kt? : 0 -> E1
if (0)
else
//Gecikme
//Gecikme : 1 us
delay_us(1);
//LATCH
//Ç?kt? : 1 -> E2
if (1)
else
//Gecikme
//Gecikme : 1 us
delay_us(1);
//LATCH
//Ç?kt? : 0 -> E2
if (0)
else
void FCM_giris()
//Girdi
//Girdi: TerminalA -> giris
trisa = trisa | 0x0f;
FCV_GIRIS = porta & 0x0f;
//Karar
//Karar : giris>0?
if (FCV_GIRIS>0)
//Hesaplama
//Hesaplama :
// test_start = 1
FCV_TEST_START = 1;
} else {
//Girdi
//Girdi: TerminalC -> giris
trisc = trisc | 0xff;
FCV_GIRIS = portc;
//Karar
//Karar : giris>0?
if (FCV_GIRIS>0)
//Hesaplama
//Hesaplama :
// test_start = 1
FCV_TEST_START = 1;
} else {
//Girdi
//Girdi: TerminalD -> giris
trisd = trisd | 0xff;
FCV_GIRIS = portd;
//Karar
//Karar : giris>0?
if (FCV_GIRIS>0)
//Hesaplama
//Hesaplama :
// test_start = 1
FCV_TEST_START = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// test_start = 0
FCV_TEST_START = 0;
void FCM_hatayaz()
//Hesaplama
//Hesaplama :
// flash = 5
FCV_FLASH = 5;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hatalar = hata1+hata2+hata3+hata4+hata5+hata6+hata7+hata8+hata9+hata10+hata11+hata12+hata13+hata14+hata15+hata16+hata17+hata18+hata19+hata20
FCV_HATALAR = FCV_HATA1+FCV_HATA2+FCV_HATA3+FCV_HATA4+FCV_HATA5+FCV_HATA6+FCV_HATA7+FCV_HATA8+FCV_HATA9+FCV_HATA10+FCV_HATA11+FCV_HATA12+FCV_HATA13+FCV_HATA14+FCV_HATA15+FCV_HATA16+FCV_HATA17+FCV_HATA18+FCV_HATA19+FCV_HATA20;
//Bile?en makrosunu ça??r
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::Temizle
//Döngü
//Döngü: ?ken flash>0
while (1)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(0, 0)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(0, 0);
//Karar
//Karar : hatalar>0?
if (FCV_HATALAR>0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r("*******ERROR********")
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('*');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('E');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('R');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('O');
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(0, 1)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(0, 1);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r(" BAGLANTI HATASI ")
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII(' ');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('B');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('A');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('G');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('L');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('N');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('T');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('I');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('H');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('S');
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(0, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(0, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r(" KABLOYU ")
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('K');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('Y');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('U');
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(0, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(0, 3);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r(" KONTROL EDiNiZ ")
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('D');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('i');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('Z');
//Gecikme
//Gecikme : 500 ms
delay_ms(255);
delay_ms(245);
//Gecikme
//Gecikme : 300 ms
delay_ms(255);
delay_ms(45);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// flash = flash-1
FCV_FLASH = FCV_FLASH-1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// flash = 0
FCV_FLASH = 0;
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r(" TEST ")
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r(" TAMAM ")
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('M');
//Gecikme
//Gecikme : 2 s
delay_s(2);
if ((FCV_FLASH>0) == 0) break;
void main()
//Ba?lang?ç
adcon1 = 0x07;
//Kesme ba?lang?ç kodlamas?
option_reg = 0xC0;
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::Ba?la
//Gecikme
//Gecikme : 10 ms
delay_ms(10);
//Döngü
//Döngü: ?ken 1
while (1)
//Döngü
//Döngü: ?ken test_start=1
while (1)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r("********************")
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r("* TEST iCiN HAZIR *")
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('C');
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r("* KABLO TAKINIZ *")
//Gecikme
//Gecikme : 300 ms
delay_ms(255);
delay_ms(45);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 20
FCV_DONGU = 20;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// a = 1
FCV_A = 1;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//Hesaplama
//Hesaplama :
// a = 0
FCV_A = 0;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : giris
FCM_giris();
//Makro ça??r
//Makro ça??r : Sil
FCM_Sil();
//Döngü
//Döngü: ?ken test_start=0
while (!(FCV_TEST_START==0))
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r("12345678911111111112")
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('1');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('2');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('3');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('4');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('5');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('6');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('7');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('8');
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('9');
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r(" 01234567890")
FCD_LCDDisplay0_PrintASCII('0');
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 1
FCV_DONGU = 1;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: A0 -> IN_PUT
trisa = trisa | 0x01;
FCV_IN_PUT = ((porta & 0x01) == 0x01);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r(" ")
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata1 = 1
FCV_HATA1 = 1;
} else {
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r("O")
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::ASCIIYazd?r("K")
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata1 = 0
FCV_HATA1 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 2
FCV_DONGU = 2;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: A1 -> IN_PUT
trisa = trisa | 0x02;
FCV_IN_PUT = ((porta & 0x02) == 0x02);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(1, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(1, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(1, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(1, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata2 = 1
FCV_HATA2 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata2 = 0
FCV_HATA2 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 3
FCV_DONGU = 3;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: A2 -> IN_PUT
trisa = trisa | 0x04;
FCV_IN_PUT = ((porta & 0x04) == 0x04);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(2, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(2, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(2, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(2, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata3 = 1
FCV_HATA3 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata3 = 0
FCV_HATA3 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 4
FCV_DONGU = 4;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: A3 -> IN_PUT
trisa = trisa | 0x08;
FCV_IN_PUT = ((porta & 0x08) == 0x08);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(3, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(3, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(3, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(3, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata4 = 1
FCV_HATA4 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata4 = 0
FCV_HATA4 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 5
FCV_DONGU = 5;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: C0 -> IN_PUT
trisc = trisc | 0x01;
FCV_IN_PUT = ((portc & 0x01) == 0x01);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(4, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(4, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(4, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(4, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata5 = 1
FCV_HATA5 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata5 = 0
FCV_HATA5 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 6
FCV_DONGU = 6;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: C1 -> IN_PUT
trisc = trisc | 0x02;
FCV_IN_PUT = ((portc & 0x02) == 0x02);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(5, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(5, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(5, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(5, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata6 = 1
FCV_HATA6 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata6 = 0
FCV_HATA6 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 7
FCV_DONGU = 7;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: C2 -> IN_PUT
trisc = trisc | 0x04;
FCV_IN_PUT = ((portc & 0x04) == 0x04);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(6, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(6, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(6, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(6, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata7 = 1
FCV_HATA7 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata7 = 0
FCV_HATA7 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 8
FCV_DONGU = 8;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: C3 -> IN_PUT
trisc = trisc | 0x08;
FCV_IN_PUT = ((portc & 0x08) == 0x08);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(7, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(7, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(7, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(7, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata8 = 1
FCV_HATA8 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata8 = 0
FCV_HATA8 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 9
FCV_DONGU = 9;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: C4 -> IN_PUT
trisc = trisc | 0x10;
FCV_IN_PUT = ((portc & 0x10) == 0x10);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(8, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(8, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(8, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(8, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata9 = 1
FCV_HATA9 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata9 = 0
FCV_HATA9 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 10
FCV_DONGU = 10;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: C5 -> IN_PUT
trisc = trisc | 0x20;
FCV_IN_PUT = ((portc & 0x20) == 0x20);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(9, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(9, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(9, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(9, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata10 = 1
FCV_HATA10 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata10 = 0
FCV_HATA10 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 11
FCV_DONGU = 11;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: C6 -> IN_PUT
trisc = trisc | 0x40;
FCV_IN_PUT = ((portc & 0x40) == 0x40);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(10, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(10, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(10, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(10, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata11 = 1
FCV_HATA11 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata11 = 0
FCV_HATA11 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 12
FCV_DONGU = 12;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: C7 -> IN_PUT
trisc = trisc | 0x80;
FCV_IN_PUT = ((portc & 0x80) == 0x80);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(11, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(11, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(11, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(11, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata12 = 1
FCV_HATA12 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata12 = 0
FCV_HATA12 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 13
FCV_DONGU = 13;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: D0 -> IN_PUT
trisd = trisd | 0x01;
FCV_IN_PUT = ((portd & 0x01) == 0x01);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(12, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(12, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(12, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(12, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata13 = 1
FCV_HATA13 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata13 = 0
FCV_HATA13 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 14
FCV_DONGU = 14;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: D1 -> IN_PUT
trisd = trisd | 0x02;
FCV_IN_PUT = ((portd & 0x02) == 0x02);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(13, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(13, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(13, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(13, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata14 = 1
FCV_HATA14 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata14 = 0
FCV_HATA14 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 15
FCV_DONGU = 15;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: D2 -> IN_PUT
trisd = trisd | 0x04;
FCV_IN_PUT = ((portd & 0x04) == 0x04);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(14, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(14, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(14, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(14, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata15 = 1
FCV_HATA15 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata15 = 0
FCV_HATA15 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 16
FCV_DONGU = 16;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: D3 -> IN_PUT
trisd = trisd | 0x08;
FCV_IN_PUT = ((portd & 0x08) == 0x08);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(15, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(15, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(15, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(15, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata16 = 1
FCV_HATA16 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata16 = 0
FCV_HATA16 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 17
FCV_DONGU = 17;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: D4 -> IN_PUT
trisd = trisd | 0x10;
FCV_IN_PUT = ((portd & 0x10) == 0x10);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(16, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(16, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(16, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(16, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata17 = 1
FCV_HATA17 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata17 = 0
FCV_HATA17 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 18
FCV_DONGU = 18;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: D5 -> IN_PUT
trisd = trisd | 0x20;
FCV_IN_PUT = ((portd & 0x20) == 0x20);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(17, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(17, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(17, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(17, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata18 = 1
FCV_HATA18 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata18 = 0
FCV_HATA18 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 19
FCV_DONGU = 19;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: D6 -> IN_PUT
trisd = trisd | 0x40;
FCV_IN_PUT = ((portd & 0x40) == 0x40);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(18, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(18, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(18, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(18, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata19 = 1
FCV_HATA19 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata19 = 0
FCV_HATA19 = 0;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 20
FCV_DONGU = 20;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//KABLO_1
//Girdi: D7 -> IN_PUT
trisd = trisd | 0x80;
FCV_IN_PUT = ((portd & 0x80) == 0x80);
//Karar
//Karar : IN_PUT=0?
if (FCV_IN_PUT==0)
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(19, 2)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(19, 2);
//Bile?en makrosunu ça??r: LCDDisplay(0)::?mleç(19, 3)
FCD_LCDDisplay0_Cursor(19, 3);
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata20 = 1
FCV_HATA20 = 1;
} else {
//Hesaplama
//Hesaplama :
// hata20 = 0
FCV_HATA20 = 0;
//Gecikme
//Gecikme : 3 s
delay_s(3);
//Makro ça??r
//Makro ça??r : hatayaz
FCM_hatayaz();
//Hesaplama
//Hesaplama :
// DONGU = 20
FCV_DONGU = 20;
//Hesaplama
//Hesaplama :
// a = 1
FCV_A = 1;
//Makro ça??r
//Makro ça??r : OUT
FCM_OUT();
//Hesaplama
//Hesaplama :
// a = 0
FCV_A = 0;
//Makro ça??r
FCM_giris();
//Makro ça??r
//Makro ça??r : Sil
FCM_Sil();
if ((FCV_TEST_START==1) != 0) break;
mainendloop: goto mainendloop;
void interrupt(void)
database
