kabloların etiketlenmesi
2 Eyl 2009
arkadaşlar merhaba
kabloların etiketlenmesi hangi mantığa göre yapılıyor?hep araştırıyorum fakat doyurucu bilgiye ulaşmış değilim.bu konuda bilgi ve tecrübesi olan arkadaşlarımız dan yardım bekliyorum.
kolay gelsin
arkadaşlar merhaba
yukarıda açmış olduğum konuda bir cevap bekliyorum.
kolay gelsin
kendi yaptığınız etiketse nereden nereye gittiği -şaft ve kat olarak- hangi elemana ait olduğu yazılmalı. K6 kamera 6 gibi
ct arkadaşım bu etiketlemeyi elektrik panolarında nasıl yapacağız?bunu için bir teknik bilgi varmıdır?
kolay gelsin
kolay gelsin
Teknik bilgiden ziyade müşteri memnuniyeti ön planda diye düşünüyorum. Belki vardır teknik bir prosedürü ama ben görmedim. Rahatça görülmesi ve anlaşılır olması önemli açıkcası.
Panolara şu plastik malzemelerle etiketleme yapılır genelde. Ama varsa etiket aletiyle de kolayca yapılabilir.
pano etiketi - Google'da Ara
Panoların isimlendirilmesinde bazen müşteriyle toplantı alınması gerekir. Devlete yapılıyorsa iş kontrol mühendisleriyle ve yönetici memurlarla toplantı alınır bu toplantının sonucuna göre panolar etiketlenir. Dağıtım panosu A2 DP-A2 gibi kodlanabilir mesela. Buralar sizin yaratıcılığınıza kalmış. İngilizce yazan çok firma var. Bu da bir tercihtir.
Kablo etiketleri ilk önce karışmasın diye önce yapışkanlı etiket ve üzerine şeffaf koli bandıyla yapıştırtılarak yapılır bu sudan korur etiketleri. Şantiyedeyseniz şayet işler çok karışacaktır çünkü. Kablolar çekildikten ve panolar bağlandıktan sonra kabloların etiketleri bilgisayar çıktısı olanlarla değiştirilebilir.
Kolay gelsin herkese.
ct arkadaşım öncelikle verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum
etiketlendirmekteki amacım devrenin takibinin daha kolay olmasıdır.benim bu konuda şöyle bir fikrim var,örneğin kablonun ucuna bir rakam diğer ucunada aynı rakamı versem daha rahat takip olurmu?daha farklı bir yöntem biliyorsan açıklarsan sevinirim.
Olabildiğince açık yazılmalı. Numara verirseniz sadece siz anlarsınız ve onun işletmesini alan teknik insanın işi çok zorlaşacaktır. Siz mesela işin başında duramayacaksanız ve başkası devam edecekse yine çok sıkıntı olur.
Atıyorum yangın dedektörü kablosunu etiketleyeceksiniz, yangın dedektörlerine numaralar verin proje üzerinde. Kat-2 Yangın-5 gibi etiketleyebilirsiniz.
Şantiye değil de panocudaysanız ve pano topluyorsanız kablolara sırayla numara verip mesela kumanda kablosu 2 için kk-1 gibi kısaltmalar yapabilirsiniz. Sizden başka bakanlar da anlayabilir bu kısaltmaları.
sn.mehmet dikici,
panolardaki kablo ve malzemelerin kodlandirilmasi tamamen makina ya da panonun elektrik semasi ile baglantilidir. burada aslolan; panoda gordugumuz bir kablo ya da malzeme kodunun sema uzerinde rahatlikla bulunabiliyor olmasidir.
her yigidin yogurt yiyisi gibi her firmanin, her ulkenin, her cizim programinin ayri ayri tarzlari vardir, ama daha oncede belirttigim gibi aslolan, semadaki kodun panoda ya da panodaki kodun semada rahatca erisilebilir olmasi ve takip sirasinda aradaki gecis kolayligidir.
genelde italyan menseili uygulamalarda karsilastigim kodlamayi kisaca tariflemek istiyorum. uygulamanin temeli projeden baslar, elektrik projesinin sayfalari sutunlara bolunmus ve her sutun numarasi sayfanin uzerinde belirtilmistir. ornegin; semanin 15. sayfasinda 2 sigorta, 3 kontaktor (kontaktor bobin beslemesi) mevcut, soldan saga dogru ilk sigorta 15f01 ve ikinci sigorta 15f02 malzeme kodlarini aliyor. ayni sekilde kontaktorler de 15k01, 15k02 ve 15k03 kodlarini. panoda ariza ararken karsimiza cikan malzemenin kodu, bize semada hangi sayfaya bakacagimizi belirtiyor.
kablo kod uygulamalari da ayni sekilde. ornegin; 15k02 kontaktorunun 2-4-6 nolu guc kontagi cikislarinda 022501-022502-022503 kodlarini goruyoruz. ilk uc rakam bize sayfa numarasini, sonraki rakam sutun numarasini ve son rakamlar da bize sutundaki kablonun numarasini veriyor. elektrik semasinda 22. sayfayi actigimizda; 5. sutunda 15k02 kontaktorunun kontaklarinin kullanilmis oldugunu gorebiliriz.
sema-pano uyumlulugunun disinda kodlamada kullanilan malzemenin kalitesi de cok onemlidir, pano iclerine toz, yag, talas gibi materyallerin girisi engellenmeye calisilsada ortamin kirliligi ve panonun izolasyonu gozonunde alindiginda genelde panolar ortamdan etkilenir. kullanilan kodlama elemaninin bu kosullara dayanikli olmasi onemlidir, uzeri toz ve yag ile kaplanmis kodun uzerini silerken, kod da siliniyorsa, kullanilan malzeme secimi yanlis yapilmis demektir.
kodlama, tamamen tasarimi yapan kisinin insiyatifinde oldugu icin cok farkli uygulamalarla karsilasilabilir. fakat; tarifini yaptigim sema ve pano uygulamalari, ariza takibi acisindan teknik elemana yardim konusunda buyuk kolaylik saglar.
kodlama konusunda bilgi sahibi olmaniza yardimci olmustur umarim.
kolay gelsin...
Benim bildiğim ve mantıklı olanıda bu bence; Kablonun uçlarına birbirlerine göre diğer uçun bağlandığı yerin kodu verilir.Tabi panoda kullanılan şalt malzemelerinin bağlantı uçları projede kodlandırılır.
sn.mehmet dikici,
kolay gelsin...
cmess arkadaşım çok güzel bir açıklama ve aydınlatıcı bir bilgi olmuş.
kolay gelsin
http://www.makaronyazicisi.com
TP76E makaron ve etiket yazıcısı ile kablolarınızı ve cihazlarını kolayca ve 300dpi termal transfer baskı kalitesi ile etiketleyebilirsiniz.
Piyasadaki herhangi bir marka daralan makaronu TP76 ile yazdırabilirsiniz.
Siyah,beyaz ve kırmızı ribon seçeneği
Beyaz,sarı ve gümüş renkli cihaz etiketleri (6mm,9mm,12mm genişlik seçeneği)
Standart USB 2.0 PC bağlantısı - Taşınabilir ergonomik yapısı sayesinde ister ofiste ister şantiyede rahatlıkla kullanabilirsiniz.
SET İÇERİĞİ:
Yazıcı cihaz+ plastik muhafaza çantası+ yazılım cdsi + güç adaptörü+ kullanımkitapçığı+ 1 adet demo ribon + demo etiket +makaron yazdırma adaptörü
ulbeya
