Kaliteli Hoparlör Kabini Yapımı
O halde 12 cmlik 3 delikle halledebiliriz gibi bu işi. :) Zaten alt bölgeye crossover/trafo (belki) vs geleceği için kolay montajlanabilir oldu bu şekilde.
Evet. Hem titreşimi azaltmak hem de montaj kolaylığı oldu.
Hakkı ile yapıp bitirebilirsen oldukça kaliteli bi kabin olacaktır.
Dinleyen arkadaşların kesin guduracaklardır :D
Keşke @sasen1 de yapabilse de o da gudursa :D
@ozgurece35 de zaten SCNEIDERLER olduğu için zaten guduruk bir şekilde dinliyor onları :D
İç plaka yükseklik 72cm. Delikler 15cm. Bir delik daha açılabilir belki. Sese etkisini bilemiyorum sadece destek amaçlı ekledim, aklıma başka bişey gelmedi.
Sese olan etkisini kabini bitirdikten sonra satın almış olduğun kabin ile yanyana test ederek kendin duyabilirsin.
Bunu yapmak istiyorsan, eski kabinlerden birisini çalışır vaziyette bırakarak, bizim yaptığımız kabinlerden birisini tam anlamıyla bitirdiğinde her ikisini de karşılaştırabilirisin.
Aradaki farkı kulağınla kuyruğunla rahatlıkla anlayabilirsin.
--Güncelleme--
Tweeter siparişimi sanırım iptal edeceğim. Satıcı stok farklılıklarının olduğunu, şuanda da stoğu beklediklerini söyledi. 4 gün önce sorduğumda yarın gelecektir diye döndüler ama hala kargolanmadı :D Ücret kadar bloke var ama para da çekilmemiş görünüyor nasıl iştir anlamadım. Zaten önceki sayfalarda eklediğim link ürüne gitmiyor, kapanmış.
O özelliklerde tweeter arıyorum.
Bir alternatif şu vardı ama bunun da stoğu azalmış, hay şansıma :D
Visaton TW 6 NG Koni Tweeter
Evet sağlam olan hava kaçırmayan kabin ile test edeceğim bittikten sonra.
Kabin suntalarını aldım bu arada, bu şekilde.
Şunu bi araştır.
https://www.soundimports.eu/en/visaton-tw-70.html
Teknik verileri doğru ise daha iyi.
NOT:
Yurt dışı ile uğraşmam dersen FAREr (MOUSER) de varmış.
https://www.mouser.com.tr/ProductDetail/Visaton/TW-6-NG-8-Ohm?qs=VWNNG7jHlrJMAoaz%2BI5uug==
Tabii ki bu tweeterları bizzat test etmediğim için teknik verilerine güvenmek zorundayım.
https://www.mouser.com.tr/datasheet/2/700/tw6ng_8-1285298.pdf
Eğer doğru ise bu fiyata değer.
Ancak gücü düşük olduğu için ben olsam her kabine 2 şer adet alırdım.
Böylece üst frekanslarda da kalibrasyon yapma şansım olacaktır.
https://www.visaton.de/en/products/drivers/cone-tweeters/tw-6-ng-8-ohm
4 tane alabiliyor muyum satıcıya sorayım. Stok belki çoktan bitmiştir yine.
Her kabinde iki tane olunca paralel bağlayıp 4 ohm yapabiliriz bu şekilde.
Amazondan direkt geliyor bu fiyata vergi-gümrük vs hepsi dahilmiş.
Aslında bu modelde özellikle 30kHz lere kadar bant genişliği vermişler. Ne düzeyde verebilir orası meçhul tabii. Ve dikkatimi çeken 91dB SPL demişler.
Temel olarak güç faktörü de eşitlenmelidir.
Yani yapmış olduğun kabin 100W lık ise tweeterların kapasitesi de 100W olmalıdır.
Tabii ki ses frekanslarının mantalitesinden dolayı tizlerde bu kadar güce erişemezsin. Yani bass seslerde 0dbU ses seviyen olsa bile 15kHz lerde ortalama -20dbU yani 10 katı gerilim ve yaklaşık 100katı güç düşümü olacaktır.
Bu da demektir ki 1V girdiğin bass seslerde lineer kaydedilmiş bir müzik eserini düşünsek bile tiz sesler 100mV civarında olacaktır.
Bu da tiz seslerdeki gücünün yaklaşık 1W civarı olduğunu ifade eder.
Ancak teknik bunları hesaba katmaz.
100W olarak verilmiş bir tweeter gücü esasen 1W lık bir sinüs gücünü temsil ediyorsa o ürünün sinüs gücü de 1W demektir.
Yani o ufacık tweeterın gücü 1W civarı bile olabilir teknik olarak.
Biz bunlara meydan vermemek için ürün üzerindeki gücü baz alarak hesap yapıyoruz.
91db olarak verilen değer sanırım 12kHz lerdeki peak değeri daha yüksek frekanslarda duyarlılık azalmaktadır. Burada bir hoparlörü pahalı yapan etkenlerden birisi de budur. LİNEERİTE yani frekans karakteristiği.
Lineeritenin de ele alındığı bir ürüne bakacak olursak fiyatın bir anda ne kadar yükseldiğini görebiliriz.
https://www.mouser.com.tr/ProductDetail/Visaton/MHT-12-8-Ohm?qs=VWNNG7jHlrLm3BBh5vHbZg==
Şöyle düşün bu ürün neden 200EURO gibi fiyata satılıyor.?
https://www.mouser.com.tr/datasheet/2/700/MHT_12-2322446.pdf
Frekans karakteristiğini inceleyecek olursak, ürünün sorumlu olduğu frekans bölgesinde sadece birkaç db lik bir sapma olduğunu görebiliriz.
Bu çizelge doğru ise bu ürün o fiyatı sonuna kadar hakeder.
Belki birileri 200 euro fazla diyebilir. Bana göre gayet normal bir fiyattır.
EK:
Dolaşırken uygun bir mid hoparlör de buldum.
https://www.conrad.com/p/visaton-m-10-midrange-speaker-80-w-8-330086
Araştırılabilir.
Bu mid sanırım daha önce linkini gönderdiğim mid :D
Lineer frekans cevabı olan hoparlörler dediğin gibi ciddi anlamda pahalı olabiliyorlar.
Grafikte 85-95dB arasında dalıp çıkıyor gibi eğer doğruysa :D
Bundan tweeterdan 4 tane ve o linkini gönderdiğin midden de 2 tane ayarlayacağım. Artık dönüşe göre siparişini veririm. Daha iyi bir hoparlör bulursam yine buraya linkini eklerim.
Ekli dosyayı görüntüle 86911
Ne yazık ki ben gudurdum.
Bir zamanlar iş görmez diye ucuz ucuz temin ettiğim hoparlörler bile el yakıyor.
İş görsün diye @ozgurece35 ye uygun fiyatla almış olduğum ve SONY hoparlörlerde kullandığı mid ve tiz takımına benzer hoparlörlere bile yaklaşılmıyo.
Ülen bu ne biçim iştir bee. ''BUNLAR SÜLALECEK FITTIRIK YAAF''
Bir zamanlar en ideal ürün olan WESTRA MİD lere 20$ veriyorduk ta, pahalı diyorduk. Çünkü o yıllarda westra yerine kullanılabilecek onlarca çeşit marka bulunuyordu.
Şimdilerde Özgürdeki westra midlere sulansak elini öpüp yüzünü yalasak bile alamayız.
Acaba sahibindende arasak iki mid bulabilirmiyiz?
İkinci elde de sıfırına bakarak fiyat koyuyorlar ama bakılabilir tabii. Ben ilk sıralarda bakmıştım ama teknik özellik vs yazmadığı için detaylı aramadım.
Mesajı yazarken şunu buldum. Tek bildiğim westra ve kabinlerde bulunan modellerin 4 ohm versiyonu olması frekans cevabını bilemiyorum :)
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...t-alman-mid-4-ohm-son-indirim-740288196/detay
Westraların ucuz midlerinden.
Daha önceki visaton midlere eşdeğer ya da ecik daha iyi olabilir.
EK bilgilendirmeler.
Önerilen Vısaton TW lar yüksek kaliteli sistemlerde 10kHz'e kadar kullanılabilir. Bir-iki db lik sapma bölgesi bile oldukça iyi bir değerdir.
Çizelgenin +/-2 dblik sapma bölgesinin daha kötü olduğunu ve 20kHz'e kadar +/-5 ya da +/-6 db civarı sapma olabileceğini varsaysak bile bu tweeterlar kabinlerimizde rahatlıkla kullanılabilir demektir.
2 şer adet alınması önerimi ise açıkladığım üzere güç faktörünün dengelenebilmesi içindir.
Yani 100W lık bir kabinde 60W lık tweeter kullanmayalım, 120W olsun dedik. Böylece tiz kazancımız yaklaşık 93db/SPL olacaktır. Bu bize dezavantaj gibi görünse bile filtre amacıyla seri bir direnç kullanımından dolayı oluşan kayıplarımızı tolere edecektr.
ayse.46
