Kaliteli Hoparlör Kabini Yapımı
Tamam. Mid için frekans yüksek tutulmuş. Biz orada 22uF kullanacağız.
Bizim crossover ecik daha iyi tasarım olacak. 50$ lık ürünlerle yarışabilir kalitede.
Mid için ortak direnç kullanılmış olduğu için bizim direnç bağımsız olacak ve 2 adet olacak Birisi 4 ohm. diğeri 8 ohm olacak.
Tamamdır o halde son gönderdiğim listenin siparişini veriyorum. Taş dirençleri zaten buradaki marketlerden de alabiliriz. O konuda rahatız en azından.
Tamamdır.
Malzemeler gelince PCB yapım aşamasına geçeceğiz.
Bobinlerin mid için olanı az sarımlı ve bass için kullanılmış. Biz o bobini seri olarak kullanacağız. Bobin yerine de yaklaşık 22 ohm civarı 20W DAŞ direnç kullanılabilir.
Orijinal crosoverlardan birisini hiç bozma. Bununla ve orijinal kabin ile eski sistemi çalıştırıp bizim sistem ile kıyaslama yapacağız.
Böylece olası bir hata yapmışsak düzeltme şansımız olacaktır.
Tamamdır,
Kondansatörü patlak olan karttaki bobinleri alıp yeni kartta kullanırım direkt. Diğer kart sağlam zaten onu da eskisiyle deneyip kıyaslama yapabiliriz.
--Güncelleme--
Tweeterlarımız da geldiler. :)
Ama sanırım @Mr_YAMYAM forumu terk etmiş. :( Ona ulaşabileceğim bir yer bilen var mıdır? Varsa dm üzerinden yazabilir misiniz? @ozgurece35 @confickerbelasi
Crossover için onun tasarımı üzerinden gittiğimiz için malzemeleri de buna göre sipariş etmiştim. Ulaşamazsam da kendim bir hal çaresine bakacağım.
Kondansatörlerin olduğu kargo da mübarek Çin'de ne kadar teslimat noktası varsa hepsine uğrayıp öyle gelecek gibi görünüyor :D Tahmini en az 15 günü daha var gibi gelmesine.
Teşekkürler yardım eden herkese.
    458.1 KB · Görüntüleme: 14
    84.8 KB · Görüntüleme: 15
    425.7 KB · Görüntüleme: 12
Kıym'ETli @Yunusgr
Forumu terk edip etmemem siz arkadaşlara bağlıdır.
Dayanamayıp birisine küfürü bastığım için ceza almıştım. (Hapis cezası) :D
Cezamı doldurdum ve geldim. Böylece ecik kafamı dinlemiş oldum. :)
Hapiste iken bol bol face'e girip gezindim. Orada üye olduğum yabancı bir hi-fi topluluğunda da birisinin bizim kabinlere benzer bir kabin yapıyor olduğunu gördüm :D
Bu vatandaş çaktırmadan bizim forumda bizim konuyu takip ederek bu kabinin yapımına girişmiş ise bu bizler için GURUR kaynağıdır. Çünkü anlattığım teknikleri uygulayarak birşeyler yapıyor demektir.
Ancak bu herif belli teknikleri bilerek bu kabini kafasından tasarlamışsa o zaman da bu arkadaşı takdir etmek gerekir.
Kıym'ETli @Yunusgr
Ekli dosyayı görüntüle 87578
Tekrar hoşgeldiniz. Sizin gibi ustaları aramızda görmek her zaman bizi sevindiriyor. Oluyor bazen öyle :)
Kıym'ETli @Yunusgr
Yamyam Hocam hoş geldiniz.Sizsiz bu formun tadı tuzu olmuyor.Sizin bu araştırmacı yapınız ,konulara tekniğin gerektirdiği şekilde ve kaynak göstererek bilimsel yaklaşmanız bizler için çok önemli.İyiki varsınız .
Sadece sana DIN PPM'in ne olduğunu anlatabilmiş olmam bile benim için gururdur.
Ayrıca senin LM1875 li ampli videosunu dinleyip te guduranları da görüyorum :D
NOT:
Şebekenize düşen yıldırımdan dolayı birçok cihazının yanmış olması konusu da bazı arkadaşlar tarafından ilgi ile karşılanıyor.
Ancak çözemedikleri mevzu, çoğu orijinal cihazların tamamen yanmış olmasına rağmen LM li amplideki alakasız bir direncin yanmış olması.
Bu senin LM li amplinin teknik değerini biraz daha yükseltiyor. Ancak bizim yaptığımız şey malzeme kalitesi değil, tekniğine uygun bir tasarımdır.
Kesin sonuca ulaşabilseydim konu içerisinde anlatacaktım.
Kıym'ETli @Yunusgr
Yamyam hocam tekrar hoş geldiniz :) @sasen1 in de dediği gibi tekniğe göre ve kaynak göstererek bilimsel yaklaşımınız önemli. Ne de olsa yamyamlık bunu gerektirir, birbirimizin bilgilerini yiyerek yamyamlaşmamız gerekir :D
Bu kabinin sahibi arkadaş bu konuyu takip etmişse eğer MDF kullanmaması lazımdı diye düşünüyorum, burada olsa köteği ve sumsuğu yerdi bence :D
Daha önceden titreşimini azaltmak için değiştirdiğimiz destek plakalarının tasarımlardaki ilk halini sanırım o da düşünmüş ve o şekilde monte etmiş görünüyor. Biz bunun yerine delikli şekilde tek parça plaka ile ilermeyi düşündük son kararda.
Mid ve tweeterların basınçtan etkilenmemesi için ayrı bölme bile yapmış. En üstteki kısıma sanırım Ribbon tweeter bağlayacak. Eh buradaki durumlardan dolayı biz o seviyelere ulaşamıyoruz maalesef. Bu tweeterların en ölüsü bile tahmini 150 dolardan başlıyor. (Mevzu fiyat değil tam olarak onu Türkiye'ye getirtebilmek)
Bu arada ben ne yaptım?
Kondansatörler gelene kadar hoparlör deliklerini nasıl daha düzgün kesebilirim diye araştırmalara girişmiştim. Uygun olabilecek 180mm çapında yuvarlak panç buldum. Bass hoparlörlerinin deliklerini onunla açacağım. Mid ve tizler için ayarlanabilir kesme testeresi aldım ilk defa gördüm bunu ama gayet iş görüyor.
Suni deri döşemesini de aldım, diğer yalıtım malzemesi de haftaya gelmiş olur muhtemelen.
Kötü bir haber olarak şunu diyebilirim. Sağlam olan crossoverdaki mid kondansatörü de mefta olmuş kendi kendine. Yeni ve eski crossover ile test yaparken mid kısmını test edemeyeceğiz gibi duruyor.
Kafamda çektiğim fotoğraftaki gibi bir plan var ama ön plakayı zayıflatır mı emin değilim. Hoparlörlerin dış şeklini birkaç mm içeri doğru oyarak hoparlörü tam olarak deliğe oturtmayı düşünüyorum. Daha şık görünmesi için. Bur fotoğraftaki gibi. Çünkü daha sonra vidaların bile görünmeyeceği bir plaka kestirebilirim.
    335.5 KB · Görüntüleme: 6
    425.5 KB · Görüntüleme: 5
MUZAFFER İZOL
