Kaliteli Hoparlör Kabini Yapımı
Sende de 4 kHz zayıflaması var sanırım.
Bir kulak burun ümük.. Pardon... Boğaz laboratuarında saf audio testi yaptırırsan sonuç ortaya çıkacaktır.
Çaresi ise mümkün mertebe geniş bandlı ses sistemleri ile düşük seviyede ses dinlemek. Ben 1 yıldır TV bile açmıyorum kulağım kuyruğum açıldı.
1 seneden önce senin gibi konuşulanları anlamıyordum.
Haa bir de kulak temizliği önemli imiş. Ancak bu işlem için ilaç önerilmiyor.
Sadece yardımcı damlalar yeterli imiş.
Kulaklar zaten kendi kendilerini temizliyorlarmış.
Benim kulaklarım kendi kendilerini azcık temizledi.
Hoş yastıklar ecik battı ama olsun.
Keşke sen de bizim ekibe dahil olsan da seni de gudurtsak :D
kulaklarım duyma yetim değil, beyinde hasarlı bölge var. yemiyor işte. sesler karşımdan geliyor ama beynin o kısmı yorumlayamıyor. aynı zamanda koku alam duyumda aynı durumda. ben ocağın başındayım soğanın konusunu almıyorum, kızım kapıdan içeri giriyor ne kavuruyorsun diye soruyor. benim işim zor yani.
Esasen bu konu içerisinde @confickerbelasi nı da gudurtmamız lazım :D
Kendisi her ne kadar Demir, bakır, alüminyum, prinç veya bronz gibi metal müzikler dinlese de, teknik olarak anlatıklarımızı anlayabilmesinin tek yolu bulunmaktadır.
Bu da öve döve bitiremediği 2.1 sistem mikadolarıdır.
Tek yapması gereken şey teknik özelikleri belli, bir adet bass hoparlör temin edip, buna uygun bir bass kabin yapması olacaktır.
Böylece @Yunusgr gibi daha alt frekanslardaki duyum ve duyma özellikleri doğrultusunca burada ne anlattığımızı anlayabilmesidir.
Bahsettiğim bu bass kabini yapabilirse mikadonun bass hoparlörünü iptal edip hoparlör uçlarını bu bas kabine irtibatlaması yeterlidir.
param yok travel giyar yapmak istiyorum ama kaynak yok 1499TL SG gitar vardı 1700 oldu alamadım...
Ben de çok söyledim ama dinleyen kim :D
Aslında alttaki bass bölgesi 72x21x19cm olarak 2 bölümlü oldu. Burası yine de ciddi anlamda titreşir mi?
İç yalıtıma o kadar çok bally gidiyor ki yetiştiremiyorum. Yarın bu işi çözeceğim. Keçeyi yapıştırmaya daha geçmedim halbuki :D
Bu arada crossover kartını da toparladım sayılır. Ütüyle baya cebelleştim ama hallettim bir şekilde. Kartın birini tamamen bitirip test yapacağım. Diğer kabini yenisiyle test edebilmek için kartın birine bobinleri bağlamadım.
Test ederken neye dikkat etmem gerekir? Yani ne olursa bir hata/sorun olduğunu anlayabilirim?
Tüm işler bittikten sonra ölçüm için spl metre bulmaya çalışacağım ki sonucu videoda gösterebileyim.
Üstelik bu kabinleri bitirdiğinde 35Hz teki kazancın da yükselecek.
Böylece iki kabin arasındaki kazanç faktörünü de kulağınla kuyruğunla anlayabileceksin.
Önceki kabinlerde bas hoparlöre tıkladığında dımp dımp diye ses duyardın, bu kabinlerde bas hoparlöre hafif tıkladığında HÖRF HÖRF diye ses duyman lazım :D
Bu arada şuanki kabinlerde evet ses aynı. Bunu okuyunca eski kabinlerde bunu da test ettiğimi hatırladım. Portu kapatıp hoparlörün konisine hafifçe bastırdığımda öylece kalıyordu yavaş yavaş eski haline geliyordu :D Demek ki iyi yalıtmışız :D
Ciğerli @sasen1
Test etmiş olduğum hoparlörlerde westra 20cm ideal hoparlör.
Aynı hoparlörün 16cm olanları da 35Hz civarı ama kazancı düşük.
LM 1875 li amplin için önerim 4 ohm hoparlör kullanman.
Besleme gerilimin ve ampli tasarımı doğrultusunca en ideal hoparlör 4 ohm olmalıdır. 8 ohm kullanırsan darılmaz. Ampli hiç ısınmaz ama max elde edebileceğin güç daha az olacaktır.
Önereceğim hoparlör sistemi...
20cm 4 ohm westra bass
12cm mid hop
yüksek kazançlı tweeter.
Bu üç unsur temel unsurlardır. Bu üç hop ile uygun kalitede bir kabin yapsan bile tatminkar olacaktır (Köyde benim var )
Esasen burada westra hoparlör önermiş olsam da şart değildir. Ancak sitelere baktığımızda 35Hz lere inebilen başka hoparlör de göremiyoruz ne yazık ki.
Yıllar öncesinde 10-12$ gibi satılan westra lar ne yazık ki günümüzde pek alternatif bulamıyorlar.
HAA NOT:
Bir kabinde bass kazancını artırabilmek iki temel unsura dayanır.
1) Duyarlılığı yüksek bass hoparlör kullanmak.
Bu tip hoparlörler ecik bahalıdır.
2) Uygun duyarlılıkta iki adet bass hoparlör kullanmak.
Bu da empedans sorunu oluşturmaktadır. İki adet bass hoparlörü paralel bağlamak suretiyle 4 ohm sistem empedansı uyarlanabilir. Ama hoparlörler 4 ohm ise paralel bağlamak empedansı 2 ohm yapar. Ampliler için sakıncalı olabilir.
4 ohm hoparlör bulunabiliyorsa seri bağlantı ile 8 ohm yapılabilir. Son testlerimde sakınca görülmemiştir.
Her bir hoparlörün bass kazancı 87db/SPL ise iki adet hoparlör 90db/SPL kazanca ulaşacaktır. Bu da çok para vermek ile uygun kalitede iki hoparlörün kullanımını ifade eder.
16 cmlik westralardan set bulmuştum geçenlerde hemen kaptım :D Araştırdığımda Fs=43Hz diyorlar ama düzgün bir kabinde mümkün olan sınırlar zorlanabilir bencede. Ekte fotoğraflarını ekledim onlarında.
Sahibinden de KW200 serisi bazen görüyorum ama anında satılıyor :D Eğer almak isterseniz takip edebilirsiniz. Letgo'ya da bakılabilir. Sharp'ın bazı ses sistemlerinde de Westra kullanılıyor. Ben de setten çıkarmıştım elimdekileri.
    396.7 KB · Görüntüleme: 17
    368.2 KB · Görüntüleme: 18
    363.3 KB · Görüntüleme: 21
Her durumda titreşir.
Ama titreşim ne kadar az olursa o kadar iyidir.
Crosoverları test etmek için uygun güçte bir full range hoparlör yeterlidir.
Girişi ampliye bağlarsın ve hoparlörü sırayla bass mid ve tw yerlerine bağlayarak çalışıp çalışmadığını görebilirsin. Her bölgedeki sesler değişik olmalıdır haliyle.
https://www.amazon.com/Spl-Meter/s?k=Spl+Meter
Almaya karar verdiğinde bütçe belirt seçelim.
Bu arada PCB ler oldukça şipirdek görünüyor. Bakan arkadaşlar gudurabilir :D
Hayırlı olsun.Ben de araştırıyorum.temiz bulursam alacağım.PCB ler de çok güzel görünüyor.elinize sağlık.
Teşekkürler, şuan satışta 8 ohmluk KW200 serisinden bi set gördüm ama lastiğinden tamir görmüş. Satıcıya mesaj attığımda öyle demişti. Genel durumu da pek iyi görünmüyordu. Daha iyisi denk gelir muhtemelen.
Belki ikinci elden de düzgün bir şey bulabiliriz. Sadece bu sistemi ölçmek için kullanırım muhtemelen.
dün ne kadar kafa iyiyse konuyu kaliteli helikopter yapımı deye anlamışım . la dedim alla alla kontrol kalemindede helikopter yapıyoz ya? helikopter mühendisi de kontrol kalemine yazıyorsa bitmişiz biz:)
Bizim yamyamlar alikopter bile yapmaya kalkışabilirler.
Kimbilir belki tekniğini bilen arkadaşlar vardır içimizde :p
Sen öyle san :D
Bu tür aletler 8kHz'e kadar ölçüm yapabiliyorlar. Tweeter'ların ölçümleri doğru olmayacaktır. Ancak relatif ölçüm yapabiliriz.
zkan78
