kapasitif ceza (sayaç bağlantısı)
29 Ara 2007
arkadaşlar bende ki problem şu şekildedir: sistem aşırı derecede kapasitif ceza durumunda..Sayaç bağlantılarını kontrol ettiğimde faz giriş ve çıkışlarının ters girildiğini gördüm.yani 1 nolu klemense r fazı girilmiş olması gerekirken 3 nolu klemense girilmiş.sisteme gidiş de 1 nolu klemensten alınmış.Bildiğim kadarıyla eski mekanik sayaçlarda ucların ters girilmesi problem yaratıyordu.Elektronik sayaçlardada durum aynımıdır.kapasitiften cezaya girilmesinin sebebi bahsettiğim bağlantı olabilrmi.Sayaç makel marka elektronik kombi sayaç .akım trafosu kullanılmıyor.Teşekkürler..
dogru ters girildiginde problem olur ama r fazından kastı nedir tam anlayamıdım elektrikte muhım olan sayacın sayacın klemens uçlarına gırerken akım trafosunun polaritesini karıştırmamak vede aynı fazı sayacın akımtrafosu baglı oldugu kısma baglamak sendeki sayaç nasıl x5 kombi mi,direk mi nasıl bi sayaç ayrıntıları verirsen sana ayrdımcı olabilirim
R fazından kastım diğer fazlarında yani s ve t fazlarınında sayaca yanlış girildiğidir. Yanlışlık sadece faz giriş ve çıkışlarının tam ters şekilde olmasıdır.Sayaç direkt okumalı çarpansız...AKIM trafosu kullanılmıyor.Makel marka elektronik kombi sayaç...aktif indüktif ve kapasitif okuyor.
faz yonunde terslik var ise sayaç sizi uyarması lazım ama roleniz ne marka (rgk) onun uzerindeki verilerle sayaç verileri tutuyormu eger tutmoyorsa sayacı kohler ile degiştirmenizi vede roleyi rg3 12 cs kullanmanızı tavsiye ederim o sıkıntıyı bende yasadım sayaç aynı tıptendim arkada aynı idi
Peki İbrahim ağabey benim senden net olarak istediğim şudur?..Sonuçta bu sayaç aşırı derecede kapasitif yazıyor.Yaptığım kontrollerde de sistemdede kesinlikle sıkıntı yok. uZATMAMAK İÇİN YAZMIYORUM DETAYLARINI....yani kısacası sistemin kapasitif yazması için bir neden göremiyorum.İŞTE tek aklıma takılan sayaç bağlantılarının ters yapılması bize kapasitif yazmasına sebebmidir.???Teşekkür ederim.
senin bu sayaçlarda giriş şöyle olmalıdır 1. faz giriş 1. faz çıkış 2. faz giriş 2.faz çıkış 3. faz giriş 3. faz çıkış ve nötür giriş nötr çıkış olmalıdır senin bu şuan kullandığın saat elektronikmi uoksa mekanin mi o anlamadım
Sayaç ters bağlantısında hem kapasitif hemde reaktif fazla yazması gerekir...Yalnız Kapasitif ilerliyor ve reaktif yerinde duruyor ise sebebi yalnızca bu olmayabilir...
senin işletmedeki sistemde bir değişiklik oldumu örnek veriyorum sisteme güç kaynağı vb ups veye yeniş makina geldimi biliyorsun ups sistemler kapasitif yüke sebebiyet verir
arkadaşım faz sırasının yanlış olması durumunda sayacın üzerindeki led ekranda uyarı anlamında işaret ve rakamlar yanıp söner yani flaş yapar böyleyse doğru fazı doğru yere tak ve değerleri tekrar al kontrol et ve kapasitifin yazıyomu ona bak olsun bitsin
QFaruk
