Kapasitif Fazla Yazma Sorunu Yardımı.
Selcukhn
25 Eyl 2010
Merhabalar,
firmamızda bulunan kompanzasyon panomuzda 10-20-40-40-40 kvar kondansatör kullanılarak 5 kademe ve tek fazdan kontrol edilecek şekilde zamanında tesis edilmiştir.
Işletmemiz çoğunlukta ofis makinalarından oluşan bir merkez ofistir.
Son zamanlarda elektrik faturalarımızda kapasitif bedel olarak faturalandırılmaktadır.
Bu konuda neler önerirsiniz benimle paylaşırsanız sevinirim.
Kompanzasyon sisteminiz yanlış seçilmiş.3 fazdan kontrollu ve 12 kademeli yaparak,sorununuzu giderebilirsiniz.
Peki mevcut sistemin cos phi ayarını düşürerek ve şuan kapasitife göremi yoksa indüktüfe göremi çalıştığını bilmiyorum.
Bu şekilde bir iyileşme sağlanabilirmi..
Ne yönde çalıştığınız sayaçtantakip edebilirsiniz, bunun için takip formları var forumda. Ofis olduğuna göre UPS de var olabilir bu kapasitif yazdırıyor olabilir, yapışık kontaktör varmı bakınız ayrıca. Yine ofis olduğu için dengesiz yükleriniz var olabilir bunu anlamak için en azından varsa anaizörden yoksa ampermetreden de bilgi alabilirsiniz.
Bütün kontrolleri yapıldı. Sayaçtanda sistemi izlemekteyiz. Ofisimizde UPS mevcut. Yapışık kondaktör sistemde yok. Ama binanın eski sistem reaktif güç kontrol ünitesi var. Datasını internetten bulamadım. Reaktif güç kontrol ünitesini değiştirerek bir farklılık elde edebilirim diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz.
Birde Epcos veya Janitza kullanmaya kalkarsam hangisini önerirsiniz
Röle değiştirecekseniz, yerli bir röle kullanın daha iyi yerliler..Sebebi üç fazdan ölçüm alabiliyor olmaları..Ayrıca ups den dolayı kapasitif görüyor olmanız mümkün, şönt reaktör konusunu inceleyiniz.
Entes RG3-15 serisi tavsiye ederim.
Sonra fazların çektiği akıma göre 220v kondansatör kullanmalısın
lorddex
