Kapasitif ve endüktif cezayamı girmişim?
Hatta yük olmasa dahi kondansatör kademeleri devreye girer mi ? Aslında benim merak ettiğim yük dengesiz ise fazlarda kademelerde bu dengesizlik yaşanır mı? Ben bu sistemi yapan kişiye problem olduğunu anlatamıyorum. Resmini çekip göndermeme rağmen kompanzasyon normal diyor ilgilenmemek için yaptığını düşünüyorum. Benim öncelikle ne yapmam gerekiyor problem olduğunu ispat etmek için yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
Öncelikle kompanzasyondaki herhangi bir problem olsa bile reaktif ve endüktiften cezaya girmediğiniz sürece size maliyet problemi olarak yansımaz. İlk probleminiz anladığım Elektrik maliyetinizin 3 kat artması. Faturanızda anladığım kadarı ile tahmini olarak gündüz 50-60kwh civarında elektrik tüketiminiz olmuş. Klimaların etkisini anlamak için kaç klimanızın olduğunu ve gücünü bilmemiz gerekiyor. Ancak tahminen önemli oranda artış bu klimalardan ve varsa elektrikli ısıtıcı kaynaklıdır. Dolayısıyla faturanızdaki artış normal olabilir.
Kompanzasyon rölesi resminizden hiçbir kondansatör grubunun devrede olmadığı anlaşılıyor. 1.faz kapasitif, 3.faz endüktif. Dolayısıyla kompanzasyon tek fazın üzerine ayrı ayrı yapacak şeklinde kurgulanmadıysa, reaktör kullanılmadıysa, yanlış bağlantı var ise, yük çok düşük ise ... durum bu şekilde çıkabilir.
Eğer tüketim ve kompanzasyondan emin olmak istiyorsanız portatif enerji analizörü ile ölçüm yaptırmanızı tavsiye ederim.
İlginiz için çok teşekkür ederim. ısıtma sistemini yapan kişiden aldığım veriler saatte ortalama 75-80kwh civarı klimalar enerji tüketimi yapar şeklinde oldu.Dolayısıyla klimalardan kaynaklı tüketim bu denli arttı diye düşünüyorum. Klimaların çalışma sürelerini düşürmekten başka tasarruf etme şansım yok sanırım diye düşünüyorum. Yapılan sistem yapılırken işveren hiç düşünülmemiş ki bu denli müthiş tüketim yapan ısıtma sistemi kurulmuş.Eğer başka bi fikriniz yada öneriniz var ise öğrenmek isterim.
Bu Elektrik dağıtım bedelleri 2016 yılına göre çok arttı maalesef dolayısıyla size 1kwh'in maliyeti dağıtım bedeli dahil 0.32TL civarında. Dolayısıyla yapmanızın faydalı olacağı konular aşağıda
1- Farklı elektrik dağıtım firmalarından teklif alarak daha düşük bir fiyata alabilirmisiniz diye kontrol edebilirsiniz. Serbest tüketici olarak istediğiniz yerden elektriği alabilirsiniz. Tahminen %3-5 civarında bir fayda elde edebilirsiniz.
2- Inverterli Klimalar, yüklenme yüzdeleri düşük UPS'ler, LED aydınlatmalar kapasitif yük çekebiliyorlar. Bu nedenle kompanzasyonu buna göre düzenlemeniz ve yük dağılımı dengeli değil ise düzeltmeniz gerekiyor.
3- Isıtma konusundaki tüketim ve maliyetinizi izledikten sonra yeni bir ısıtma sisteminin size getireceği maliyeti ortaya çıkartıp aradaki fark yeni yapabileceğiniz yatırımı ne kadar sürede size geri getireceğini hesaplayabilirsiniz. Eğer süre 2-3 seneden fazla çıkarsa mevcut sistemi nasıl verimli kullanabiliriz diye araştırmanız gerekiyor. Bu aslında temel ISO50001 projesi oluyor. ISO50001'de önce mevcut durumu anlamak üzere ölçümler yapıyorsunuz, proje geliştiriyorsunuz ve projelerin geri dönüş sürelerine göre geri dönüşlerini hesaplıyor sonra uygulama yapıp yaptığınız projeyi teyit ediyorsunuz ve bu şekilde devam eden bir süreç...
Çok haklısınız sizinde önerdiğiniz üzere bi kaç firmadan teklif bekliyorum zaten.. Kompanzasyon u düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum yük eşit dağıtılmamış yada yeteri kadar kondansatör koyulmamış gibi izlenimlerim var.
Bir sorum olacak belki saçma gelebilir kusura bakmayın kafamda iyice netleştirmek için soruyorum
-Kompanzasyon düzenlemeye gidilmez bu şekilde devam edersek görünür de reaktif ceza Yok. Reaktif cezaya girmediğim takdirde kapasitif ve endüktif tüketimlerim ceza sınırının altında (ama yinede olmaması gereken bi değerde ) ise faturaya ekstra tl olarak yansır mı ?
Yada kompanzasyon düzenlendi herşey olması gerektiği gibiyken mevcut olan tüketime oranla tasarruf sağlar mıyım?
Öncelikle kompanzasyon sisteminin temel amacı kapasitif ve endüktif değerlerinizi dengelemektedir. Kapasitif yükler için reaktör, endüktif tüketimleriniz için kondansatör kullanılır. İlk gönderdiğiniz fatura resmine bakarsanız bu değerleri bulabilirsiniz. Bu değerleri çok iyi bir kompanzasyon ile sınırlamanız size herhangi bir tasarruf sağlamaz sadece cezaya girmemenizi sağlar. Sizin sözleşme gücünüz tahminen 30kW'ın üstünde bu durumda endüktifte sınır %20, kapasitifte %15. Örnek olarak 10 birim kwh değerine karşılık cezasız tüketebileceğiniz endüktif +2kVARh, kapasitifde -1,5kVarh. Bu değerleri aşarsanız ciddi bir ceza ile karşı karşıya gelirsiniz. Şuanda cezalık bir durumunuz yok ancak tahminen dengesiz yüklenme, fazları ayrı ayrı kompanze edememe nedeniyle değerleriniz olması gerekene göre daha yüksek. Endüktif kapasitif değerinizin %10'a yakın olması kondansatörlerin yeterli gelmediğinin işareti diyebiliriz. Yalnız yaz döneminde klimaların tüketimlerinde endüktif ve kapasitif değerler değişebilir onuda dikkate alabilirsiniz.
Faturada 30 kva var demedim cümle düşük olmuş. Faturada tek terim tek zamanlı ticarethane AG yazıyor demek istedim . Oranları biliyorum sadece oranları geçip geçmediğimi bilmiyordum . AG de trafo kaybı kesinlikle görünmesi mi gerekiyor ? Trafo kaybının anlamı ne oluyor ?
Anlaşılan o ki; Siz AG müşterisisiniz. Yani kendinize ait trafo yok. Faturanın o kısmı resimde yok. Tüketiminize bakarak OG müşterisi (Trafolu müşteri) olduğunuzu düşündüm.
Yani sizde trafo kaybı söz konusu olmaz.
Onun haricinde konuşacaklarımız hep varsayım üzerine olur. Hiç birşey bilmiyorsanız. Rutin bir günde sayacı takip ederek günlük tüketminizi tespit edip oradan yola çıkarak kendi hesabınızı yapabilirsiniz.
Kompanzan konusuna gelince "Cezanınz yok" anlamıyorsanız kurcalamayın.
enesgokhancift
