Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?
segili meslektaşım il önce sivastan selamlar anladığım kadarıyla sorunun hem reaktif hemde kapasitif yazıyor olması ilk önce akım trafolarını dğiştrip her bir faza ayrı akım trafosu takman gerekir çünkü herbir fazdan çekilen güç degesiz onun için role akım trafosu taktığın faza göre hareket ediyor lakin sayaç üçfazın çektiği gücü ölçüyor bunun içinde günümüz şartlarında tek akım trafosuve 220 roleyle konpanze ayarlamak zor gepa role ayarlaması çok basit hemde ucuz tavsiye ederim.sonra sayaçtaki demant değerine göre çekilen gücü hesaplayabilirsiniz buna göre gerekli kondansatör gücünü bulabiliriz ama seçtiğiniz kondansatörlerin içinde mutlaka 220v kondasatör bulunsun kolay gelsin
Merhaba,
Eğer cezaya girmişseniz aşağıdaki adımları sırası ile takip etmenizi öneririm:
1- Röleniz çalışıyor mu? Ayarları doğru mu?
2- Kontaktörleriniz de veya tristörleriniz de arıza var mı?
3- Bağlantılarınızda arıza yani kopma, kemirilme var mı?
4- Kondansatörlerinizde arıza var mı? Kondansatörlerinizin gücü azalmış, veya ömrünü tamamlamış olduğu için devreden çıkmış olabilir. Tabi bu kaliteli kondansatörlerde söz konusu. Kondasatörünüz kalitesi ise zaten ya patlar yada yanar :) ( Gerçi bu madde kapasitif cezadan ziyade rutin bakım ile alakalı)
5- Ölçüm yaptırın. En güzel sonuçları böyle alırsınız.
Çözüm olarak: Eğer sisteminiz kapasitif çalışıyorsa, EYR (Endüktif Yük Reaktörü) kullanmanız gerekebilir. Ancak alacağınız EYR'ye dikkat etmekte fayda var. Çok yüksek derecelere kadar ulaşan kalitesiz bobinleri almayın derim.
arkadasım sen once yenı panonda dırek balı kondansator varmı ona bıbak kontaktorlerden yapısmıs olanda olabilir varsa kapat tum balantıların dogruysa 3 akım trafolu role kullandıgından emın ol tesıste halen kapasıtıf yuk varsa sont reaktor kulanmalısın
Reaktif güç kontrol rölesini tam güçte yeniden programını yapıp,tek tek kondansatörlerin doluluk oranını ölçü aleti belirleyip son olarakta kontaktörlerin çalışmasını izleyip kontaklarının yapışıp yapışmadığına bakılabilir.
Akım trafosu uçları yanlış bağlanmış veya bozulmuş akım trafolarına nekadar kompazasyon yaparsanız yapın sorunu çözemezsiniz ben ilk önce gittiğim arızalı komp. panolarında akım trafo uçlarını kontrol ederim nedeni çok basit bu konuda bilgisi olmayan elektrikçi arkadaşlarımızın kablo yeri değiştitetek deneme yanılma yöntemiyle müdahale etmesi sonra role kafayı yiyincede o şekil bırakmasıdır
MEGATRO
