Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?
sevgili arkadaşlar,
şunu öğrenmek istiyorum. işletmenin sözleşme güçü 10 kw ve faturasında reaktif endeksi ve bedeli görünmüyor. sadece aktifler var.
peki bu adam yine de kompanzasyon yaptırsa aktif güç bedelinde tasarruf etmiş olur mu
ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler
röleden kapasitifin sistemden yani içerideki aygıtlardanmı geldiğini kontrol eder ve ardından monofaze kondansatörün küçük gelmesinden dolayı trifaze kondansatör çekip çekmediğini kontrol ederiz
kapasitif ten ceya girmişse eğer aşırı kompazasyon yapılmıştır yani devreye çok fazla kond girmiştir.Bunun nedenlerini şöyle sıralaya biliriz1- 3 fazlı rgt kullanılıyormu 2- her faz akımı eşitmi 3- kontaktörler sağlammı 4-kondasatörler saglammı5- rgt ve akım trafoları uygun bağlanmışmı daha birçok neden sıralaya biliriz
kondansatörlere ve kontaktörlere bak kondansatör görev yapmıyor olabilir kontaktör aşırı ısınmadan yapışmış olabilir sistemde dengesiz yük olabilir röle beslesi ve akım trafosu aynı fazdamı değilmi kontrol et en son olarak sayacı takip et
iyi günler arkadaşlar ben bir yerde bir kompazasyon ile lakalı olarak takıldım ve bu konuya Türkiye siemens bile yanıt veremedi hatta Alman ya dahil
konu şu
bir müşterimiz yıllardır ugraştıkları kompazasyon ile alaklı yardım istedive inceleme başladık
bir güneş enerji panel fabrikası normal evlerde kullandıgımız güneş ile suyu ısıtan enerjilerimizin panellerini üretiyorlar 2 adet 120kw gücünde iki faz ile çalışan dikiş kaynak makinası var 4 saniye çalışıp 2 saniye kadar durup sonra tekrar 4 saniye çalışıyor ve kompazasyon la alaklı olarka siemens tristör sistemini yapacaktık ama iki fazlı oldugundan dolayı epcos tüp kondastörlerini kullanamayacagıkızı söyledi siemens ve çekildi bu konu hakkında yardım edebilecek olan var mı acaba
ilgili kompanzasyon ölçümlerinden bir örnek devredeki reaktif değişim 150mS bundan olsa gerek siemens cevapsız kalmıştır, çözümü almanyalarda aramayın türk firmalarıda başarılıdır, ilk önce bir etrafa bakalım
Arkadaslar bır defasında cezaya gıren panomuzun ıcıne ıyıce bakarak sıgortalardan atık olan varmı yokmu kontaktorlerden yapısık olan varmı yokmu ondan sonra fazların dagıtımlarına yanı her bır fazın ustunde ne kadar yuk var yukler dengesız ıse toplamda dakı yukumuzu her 3 faza esıt bır sekılde paylastırarak cozume en buyuk adımı atmıs oluruz
