KAPI OTOMATİĞİ TESİSATI HAKK.
Hocam kapi otomatigine giden kablolari bosa al butona birisi bassin siz 12 v gormelisiniz. Eger kapi otomatigine kablolar baglandiginda butona basildiginda 6 - 7 vol civari gormelisiniz. Bobin enerjilendiginde 5 v gibi dusum normaldir.
Eger bu gerilinler yoksa buatlarda ek yerlerini kontrol ederek ve gerilim olcerek ilerleyin. Arizayi bulursunuz.
Zayıf akım zil kapı otomatiği tesisatında şöyle bir ayrıntı vardır. Alternatif akımın bir ucunu A diğer ucunu B diye adlandıralım. Zil bağlantısında ortak uç A ise butona B gelir. Aynı tesisatta kapı otomatiğine direk B gider butonlara A gider. Bunun amacı Zile basıldığında kapının açılmaması içindir. Teorik olarak saçma gözüksede böyle durumlara rastlanmaktadır. Bağlantıyı verdiğim bilgiler doğrultusunda tekrar kontrol ediniz.
Öncelikle bilgi için teşekkür ederim kullandığım şema ve zil trafosu resimdeki gibidir.
ilk resimdeki yani zil trafosunun A-B diye adlandırdım ve A ucundan direk kapıya hat çektim çalışmadı
fakat şemaya dikkatli baltığımda şuan aklıma Adan değilde B naoktasından çeksem çalışır gibime geldi. yanılıyormuyum acaba ?
2nci resimdeki şemada 2kat diye belirtttiğim katta ölçü aleti ile o kabloyu buldum ve o kablyu direk dışarıdan deneme amaçlı direk merdiven otomatiğine çektim ama deminde bahsettiğim gibi diğer bağlantim yanlış olabilir.
    301.7 KB · Görüntüleme: 62
    97.2 KB · Görüntüleme: 81
Trafo ve kapı otomatiği birbirine yakın olmalı diye tahmin ediyorum. Bir kablo yada ölçü aleti vasıtası ile kapı otomatiğine hangi ucun direk gittiğini hangi ucun butonlardan dönüp gelmesi gerektiğini kolayca tespit edebilirsiniz.
şöylede bir sıkıntı var trafo ile kapı otomatiği arasında bağlantı yok. Büyük ihtimal hatta kopukluk var ve bende bu sebeble kablo yardımıyla trafodan bir kablo ve benim kattan bi kablo ile kapı otomatiğine girdim ama çalışmadı
asıl sorun deminde bahsettiğim gibi tarafonun A ucundan direk aldım ? Acaba B den mi almalıydım ?
Deneyerek görün, sorun olmaz.
Hatta kapı otomatiğinden panoya giden kabloyu tespit edin. Trafodan direkt enerji verin sağlamlığından emin olun.
Olmazsa kapi otomatigi kablolarini cikarin. Trafonun 2 cikisindan direkt alip calistirin.
GREERWTWQ90
