furkanyilmaz11
- 28 Ocak 2013
- 199
- 1
- Yaş
- 45
Arkadaşlar cevaplarınız için herkese çok teşekkür ederim. Ben şuanki elektronik bilgimle bunu yapabileceğimi sanıyordum. Ama bana yapılan açıklamalar biraz karışık geldi. Şemaların ve terimlerin tamamını anlamakta zorluk çekiyorum. Burdan kendimi biraz daha geliştirmem gerektiği kanaatine vardım. Ve o yönde çalışıyorum şuan. Çok da fazla zaman bulamıyorum.
Ama bu devrede bir de ledli gösterge ekranıyla girilen yani ayrlanan voltajın gösterilmesi gerektiğini hatırladım. Yani referans voltajını bir led ekrandan(3 rakamlı) görerek ayarlanması gerekiyor. Çünkü bu değer sürekli değişiyor. O yüzden sanırım bunu bi mikroişlemciyle yapmak daha mantıklı.
Devrenin olması gereken son hali iki adet adjusterdan ve bir ekrandan oluşacak. Adjusterın biri referans voltajını yani kaç voltun altına ve üstüne geçtiğinde sinyal yollamadı gerektiğini ayarlıyacak. Referans voltaj yani olması gereken voltaj, normal voltaj.
Ikinci adjuster voltajda % kac sapma oldugunda sinyal gidecegini ayarliyacak. Bunun ekrana bagli olmasi gerekmiyor. Bir trimpotla halledilebilir.
Ve ekranda ise iki tur veri okuyacaz. Birincisi ayarlanan voltaj, ikincisi o anki voltaj. Devreye herhangi bir voltaj girmediginde ekranda referans voltaj gorulecek ve ayari degistirdikce yani trimpot veya ne koyarsak onu cevirdikce degerin degistigini gorucez. Atiyorum 110 volta ayarladik ve o an voltaj gelmiyor. Ayarimizi yaptiktan sonra voltaj geldi ve hemen okunan voltaji gostermeye basliyacak ayarlanani degil. Atiyorum 112 volt geldi voltaj asagida rolesi harekete gecicek ve 112 volt gorulecek ekranda.
Yani bu is biraz karisti suan ben mikroislemci programlamayi falan ogrenmeyi dusunuyorum. Ayrica sunu soyluyum ki elektronik devre semasindaki temel seyler(transistor, diyot, vs.) disindaki seyleri okuyamiyorum. Yani tossun 2008 arkadasimizin paylastigi devreyi anlayamadim.
Eger daha basit bi sekilde anlatabilirseniz tavsiye devrelerinizi sevinirim. Yani su entegreyi kullanicaksin şu iki bacak şunlar için şu bacaklar şunlar için şu direnç şunun için tarzında çok daha iyi olur. Devrenin planlanan son hali için tavsiyelerinizi bekliyorum. Fikir, düşünce ve yardımlarınız benim için çok önemli.
Herkese Tekrar Teşekkürler..
İyi Forumlar..
İyi Forumlar..
