Kayar Tablalı, Tezgah Testere Tasarımı, Ve Kısmetse, Yapımı.
Dublexe geçin komşularla sıfır sorun tavsiyen yani :D hobbit tarzı.
Benimki de eski bodrum, Duvarkar bildiğiniz kayalardan örme 100 cm genişliğinde duvar. Arkası toprak. Üstü sıvalı. Ses neredeyse o taraflarda çıkmıyor. Ama kapı tarafında az da olsa ses çıkıyordu. Şimdi şu bölmeyi de yaptım. Pimapen kapı yaptım. Toz ve ses içeride kalıyor. Fön makinesinin sesi daha çok yani. Geriye bi kompresör kaldı. Ona da paralel buzdolabı motoru bağladık mı gece dahi çalışılır.
Pensilvanyadaki hainden filan işte abi:) Geçenlerde asenyurta sormuştum. Basıncı yeterli seviyeden filan dolduruyorsa çekvalfden önce paralel bir buzdolabı motoru bağlayacağım. Acil hava ihtiyacım olmadığı zaman daha uzun süreden bundan havayı basacağım. Bu sayede gürültü azalmış olacak.
Öyle cetrefilli işlere niye giriyosun ki abi direk bağla gitsin. Diğer motoruda temizle koy kenara lazım olur ilerde :)
ya haklısınızda, şuan tek sahip olduğum şey, 2+1 evim.. onunda bir odası, atölye.. dışarılardan biryer bulacağım artık. site içersinde bir apartmanda kalıyorum. ortak kullanım alanlarını kullanmayı teklif etsem, imkanı yok izin vermezler.. utanmasalar, siteye matkap sokmayacaklar.. bazen hala neyi zorluyorum diyorum neyse.. önümüzdeki günlerde ufak bir müstakil ev bakabilirim.. sadece 1 gözü olsun yeter diye.. bu iş böyle olmayacak gibi duruyor.. buarada ancak bukadar ilerleyebildim.. raylı açı sistemi güzel çalışıyor. 16mm'lik bir mil ile menteşe ve lift kısmınıda halledip biraz zorlayacağım. bakalım sonuç ne olacak.. şuan spindle elimde olmadığı için, malesef lift'in bir parçasını kesemiyorum. elime geçtiğinde, ölçülere göre onunda imalatını yapacağım. garip bir sistem oldu.. bakalım performansı nasıl olacak.
tablasında bundan 50cmlik 2 adet lazım olacak.. ben, aluminyumcudan, 15x30mm'lik U profilden kestirmeyi düşünüyorum. kalın etli bulursam, kestiricem. sanada paslarım. çok bişi tutmaz muhtemelen. ama daha oraya gelmedim. buarada... 3mm uçla 16mm olarak kestiğim bütün delikler, 15.47mm geliyor :D ya uc gerçekten 3mm değil, yada ev yapımı ultra mdf cnc'im biraz oyun oynuyor :D
U profil olmaz ki. Bu aynı bizim yüzey kaplama profili gibi. İçerisinde tırtıklı somun vs giriyor.
Bir de bu gibi aletlerde önemli sorun esnemedir. Esneme varsa tolerans var demektir. Ahşapta esner. Mesela benim bosch gönye testere 30cm slide şeklinde ileri geri kesiyor. Ama 30 CM'e doğru uzatıp hafif sola bastırınca esneme yapıyor. Çünkü krommil uzuyor. Eğer tolerans istemiyorsan aynı cnc hassaslığı gibi çalışan bir alet istiyorsan, yaparkende öyle davranmalısın.
Gerekirse lazer kesim sac parçalar kullanman. Gerekirse sistem arabalarda hareket etmeli...
Geleneksel marangozlar 1-2mm toleranslı çalışır. Hee gönye kesmeye gelince elle keser o gönyeyi ip gibi tutturlar o ayrı.
erencok
