Kaynak makinaları
serku
24 Ara 2013
Gazaltı kaynak inverter kaynak Argon kaynaklarda ve ayrıca Plazma kesicilerde yardım isteyen varsa yardımcı olabilirim
merhaba kaynak yapmaya başlayınca neden inverterleri patlatır
Merhabalar,
Oto aküsü veya çakmaklığından aldığım Elektrik ile 160A İnverter Çanta Kaynak makinasını çalıştırabilirmiyim. İnvertör dönüştürücü çözüm olabilir mi.
Jeneratör konusuna değinmeyelim zira halihazırda arabam var ve ondan yararlanmak istiyorum.
Yardımcı olursanız minnettar kalırım.
Merhabalar,
Aracın çakmaklık tesisatı dayanmaz. 55-70A aküden 160A almak mantıken mümkün değil veya çok büyük maliyetli olur.
Merhabalar,
Bakın bu söylediğiniz konu 12 voltluk akü+marş sisteminde hiç olamaz,ama 24 volt,200 amperlik otobüs,kamyon sisteminde şarj dinamosu (Alternatör) çalışmıyor ike yalnızca aküler ile bile olur.Nedeni de 24 volt*200 amper= 4800 watt=4.8 kW yani yaklaşık 5 kW (Şarj dinamosuyla birlikte) güç demektir ve siz bu gücün 3-3.5 kW’ını dc-ac (İNVERTÖR) ac-dc (İNVERTER KAYNAK MAK.) dönüşümle bu kaynak makinesinde rahatlıkla da kullanırınız.Ama oto sisteminde 90 amper akü seçili olsa 130 amper 14 volt alternatör (Şarj dinamosu) bile seçili bile olsa ikisi de paralel (Şarj dinamosu 3500-4000 d/dk da dönse bile) yine istenen 3-3.5 kVA’lık gücün oto çakmaklık veya direkt akü kutup başından dc-ac ve ac-dc dönüşümüyle gerekli gücün karşılanıp kaynak yapılması mümkün değildir.En fazla 1.2-1.3 kW (Şarj dinamosunun son devrinde belki) zorlanmadan alınabilir bu sistemlerden çünkü.Oysa 220 amper 24 volt (2 seri akülü) ağır araç (Otobüs,kamyon,vb.) sistemlerinde ise direk akülerden (Motor çalışmaz iken bile) alınacak olan güç 3-3.5 kW’ı rahatlıkla zorlanmadan da karşılayacak kadardır,bu nedenle örneğin motor çalıştığında ise akülerin fazlaca da boşalmadan alternatörün ek katkısıyla 3.5 kVA’lık alınacak olan güç bu kaynak makinesinin normal çalışması için akü kutup başlarından bile dc-ac/ac-dc dönüşümüyle sağlanmış olacaktır.Yani kaynak makineniz için ya 3.5-4 kVA’lık seyyar jeneratör veya ağır vasıta (Araç) sistemlerinin elektrik sistemi (Akü+şarj dinamosuna,24 voltluk sisteme,200 amper 24 voltluk bir akü sistemine) ihtiyaç bulunmaktadır.Kolay gelsin.
Kaynak konusunda cok bilgim yok. Robotik vb projeler ile ilgileniyorum. Kendi imkanlarim ile kaynak yapmanin benim icin avantajli olabilecegini dusunuyorum.
Arastirmalarim konucunda Fimer yada Oerlikon invertor kaynak makinesi (160A) almanin mantikli olacagina karar verdim.
Kafami kurcalayan bazi noktalar var. Kaynak icin demir , sac ( siyah sac diye gecen malzeme ) , bakir ? princ ? kaynak yapabilecegim. Yapamayacagim malzemeler aluminyum ve celik olacak sanirim.
Bu sekilde aluminyum bir yapidaki birlesim noktalarini kaynaklama istersem mutlaka TIG yada MIG kaynagimi olmasi gerekir. Inert gaz olan argon gibi bir gazi almak ve tesisati vs maaliyetli olacagini dusunuyorum.
yada aluminyumu iki parca halinde yapip kaynak ile birlestirmek icin ne gerekir ?
Son olarak ufak bir cnc yapiyorum. Bunun kesici sistemi olarak plasma kesici kullanmak istedigimde yine gaz ile destekli bir sistem mi kullanmak gerekir ?
Verdiginiz bilgiler icin simdiden tesekkur ederim.
Merhaba @gumush
Herhangi bir invertör kaynak makinesi ile yukarıda bahsettiğin demir ve çelik malzemeyi , malzemeye özel elektrod seçimi yaparak kaynatabilirsin.Bakır ve pirinç için de elektrod kaynağı yapabilirsin fakat ısıl iletkenliğinden dolayı kaynağı diğerlerinden daha zordur haberin olsun . Fakat kaynak makinesine ek olarak , musluklu torç , Argon gazı ve reülatörü alırsan makinen TIG kaynağına (Özellikle çok hassas işlerde önerilmez) dönüşmüş olur. Bu şekilde pirinç ve bakır kaynağı yapabilrisin.
Aluminyum dersen orda iş biraz değişir , normal TIG makinesi ile aluminyum kaynatamazsın.TIG makinelerinin çoğunluğu DC çıkışlıdır Aluminyum için ise AC çıkış gerekir bu sebeple AC/DC bir makine olması lazım.Bu seferde fiyatları en az iki yada üç katına çıkar.
MIG kaynagında ise yine Argon gazı olmak şartı ile aluminyum kaynağı yapabilirsin fakat çok ince işler yapılmaz.
Plazma için normalde kompresör ile üretilen basınçlı hava veya azot kullanılır ama kaliteli kesimler için farklı gazlar ve karışımları kullanılıyor.
Bilgi icin cok tesekkur ederim , alim isini simdilik ertelerdim ama hala aklimda , birda bu siyah sac diye gecen malzemede de durum ayni mi ?
bu durumda demir isleri icin almak benim icin biraz luks olacak , ustune birde aluminyum icin kullanilamayacak olmasi bir kez daha dusunmeme neden oluyor. Kapali mekan calisma zorlugu , benimki gibi bol talasli yerlerde tehlikesi vs deyince almamaliyim almamaliyim almamaliyim.
Ama sagim solum belli olmuyor herseyi kendi bunyemde yapabilme arzusu kotu bir his.
Evet aluminyum için kullanamayacaksın.Ayrıca TIG kaynağı yapabilmen için : gaz, regülatör ve torç maliyeti yaklaşık 500 TL olacak.Bu dediğine aynen katılıyorum "bu durumda demir isleri icin almak benim icin biraz luks olacak" .En iyisi vazgeç sen bu sevdadan :)
erencok
