kazan dairelerinde kulanılan zaman röleleri
bombacı
2 May 2007
kazan dairelerindeki motoru kumanda eden zaman rölesi hakkında bilgi verirseniz sevinirim yardımlarınız için teşekkürler
tek amacı sürkülasyon pompalarını devreye alıp çıkarmak
normal zaman rölesidir
bir motoru devreye alıyor diğer motoru devreden çıkarıyor ben o zaman rölelerini soruyorum onların normal zaman rölesi olmaması lazım yardımcı olursanız sevinirim
kasdettigin brulor rolesı ıse buna zaman rolesı demek basıt olur cunku bu role yakıt sıvı yakıt ıse ısıtıcıları devreye almak atesleme bobınını devreve alıp cıkartmak fotosel vasıtasıyla yanmayı kontrol etmek süpürme için fan motorunu devreye almak yanma emis havasını kontrol etmek gıbı bır cok gorevi yapmak tadır .boyle bır roleye zaman rolesı demek ımkansızdır .kazana su almayı basınc siwiçleri su alt seviye ust seviye dusuk seviye bilgileri ayrı bır blum tarafından denetlenır sorunu net bır sekılde sorarsan sana yardımcı olabılırım....
tahminim senin anlattığın gibi bu konuda bilgi verirsen sevinirim benim istediğim tam olarak o işleri yapan rölenin bağlantı şeması ve çalışma prensibidir arkadaşım şimdiden teşekkürler
Bahsettiğiniz çok fonksiyonlu zaman rölesidir. Ayarlanan süreler boyunca belirli periyotlarda çalıştırır durdurur. (Mesela her 5 dakika da bir 15 saniye çalıştırır, kazana kömür gönderir.)
Bakınız: Entes Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi
teşekkür ettim arkadaşım çok sağol
bende de gazlı tip kazan var çalışma sıralaması ilk önce kazan havası temizleme işi yani (kazan içindeki varsa atık gazı atma işlemi)daha sonra sırasıyla pilot vanası açar ,çakmak çakar pilot yanar alevi gören sensör çakma işlemini sonlandırır,ana gaz vanasını açar,pilot vanasını kapatır.tabii aynı zamanda kazanın çalışma şartları da oluşması lazım ne bileyim düşük sıcaklık, yeterli su basıncı, hatırladığım kadarıyla prensip bu
arkadaşlar kazan daireleri için bi projem var
03hsyn
