Kesinti ve bozulan pcler
phase
13 Ara 2009
Bazen özellikle bir tesisimizde elektrikler gittiğinde pcler zarar görebiliyor.Bunu ups ile mi önleriz başka çözümler nelerdir?
ups ile önlemeniz garanti yanlız buzdolapları yada değişik Elektronik cihazları ups bağlamak bazen mümkün olmuyor .. bunun sebebi anahtarlama akımları olduğu için bunu enegellemenin en kolay yolu ag parafudur koymak ... siemensin ve merlim gerinin olanlar var ama phonix contact imalatını tavsiye ederim
başka bir sebep bazı iş merkezlerinin olduğu yerlerde tedaşın trafasu kafi gelmeyebiliyorlar onlarda kademeyi yükselterek sorunu çözmeye uğraşıyorlar akşam saatlerinde yük azalınca şebeke voltajı fırlayabiliyor ..
böyle bişi olmadığından emin olmak lazım ....
bu sorun ankarada kızılay maltepe çankaya civarında çok bariz
daha önce sistemde yıldırımdan ve yüksek piklerden korumak için trafolarda parafudurlar vardıı ama bunları neden iptal ettiler neden söküp attılar hiç bir bilgim yok
ama ag parafudur koymak bu anahtarlama akımlarının zararlarını azaltabilir..
Peki ag parafudr koymak genel anlamda tüm tesisi korur mu ups e gerek kalmadan
ag parafudur u koymamızdaki amaç sistemi anahtarlama akımlarına karşı korumaktır örnek veriyorum şu gibi cihazlar
1- Elektronik kartlı fotokopi makineleri
2- elektronik buzdolapları
3- pc power suply leri
4 - hasas ledli yada elektronik balastlı aydınlatma armatürleri bunun gibi cihazları korumakta faydası var
ama pcler için tavsiye ettiğim sadece kasaya ups almanız
ama gözden kaçırmamanız gereken line interaktif ups değil mutlaka ONLİNE OLMALI
vede izalasyon trafosu varsa bu dahada makbule geçer
ama artık izalasyon trafolu cihazları bulmak zor maliyet ve rekabete olumsuz etkileri olduğu için sanırım imalatçı firmalar kullanmıyor opsiyonel olarak sunuyorlar
yeni teknolojilerde dc 800 volt barra üzerinden IGBT ile sinüs yapıp sisteme veriyorlar İGBT bir kaçırırsa aldığınız ups koruma yerine tüm sistemi mahvediyor bölede bir sıkıntı var
tabi bunlar sadece başımdan geçen tecrübeler UPS konusunu benden daha uzman birine sormanızda fayda var yanlış bilgi verip yanıltmış olmayayaım ama dediğim noktaları göz ardı etmemelisiniz
kolay gelsin
Teşekkürler bilgiler için.Malesef bazen gidip gelmelerde monitörde de sıkıntı olabiliyor.Ve kantar sistemide yani loadcell lerde bağlı olabiliyor.UPS yeterli gelirmi?
eger sisteminize gelen gerilim dalgalanmasından sikayetçi iseniz regulatorde kullan blirsinsiz.eger sadece bilgisayarlarda kullanıcaksınız ups daha yararlı olur en azından bilgisayarda yapılan calısmalara yazık olmaz
Peki ups ler bu dalgalanmalardan ne kadar etkilenirler?
on line kaliteli bir ups alırsan hiç bir sıkıntı olmaz
zaten elektriğin dalgalı yada dalgasız olması bir anlam ifade etmez ups için sadece voltaj düşük geldiğinde aküler devreye girer buda çok sık olur ups on line on batary gidip gelir
bunu engellemek içinde upse regulatör koymaslısın ...
sisteme tek başına regulatör koymak bir anlam ifade etmez çünkü regulatörler o kadar hızlı davranamaz servo regulatörlerde bildiğin kamyonun silgi motoru var o varyağı çevirene kadar iş işten geçer ama arkasında ups ıolsa sıkıntı olmaz
erencok
