Klimadan ses geliyor
by_matrix
19 Haz 2013
arkadaşlar klima çalışırken bazen çıt diye bir ses geliyor sanki yeniden açılıyor gibi.o anda tvnin ekranı kararıp geri geliyor.ampullerde hafif sönme oluyor.bunu 3-4 dkda bir tekrarlıyor.Sorun ne olabilir? yardımlarınızı rica ediyorum
Klima Ortamı kumandadan ayarladığınız sıcaklığa getiriyor ve otomatik yapıyor yani dış üniteyi ortamın ısısına göre kapatıp açıyor.
genelinde 5 dakika çalışıp 3 dakika kapalı durur.
Bu normaldir. Kompresör,motor vs. cihazlar kalkışta ani olarak yüksek akım çektiği için voltajın düşmesine sebep oluyor. sıcaklık ayarını düşürürseniz ortamı daha fazla soğutur fakat sorun çözülür ama yine kaçınılmazdır.
kalıcı olarak ta zarar görebilecek cihazlara regülatör takmaktır.
.merhaba.. cihazların yeri değişmedi. yalnızca boruları yeniledim. mesafe ve kot da değişmedi.dış ünite sadece 2,50 mt. yukarıda.
evet kesin sonuç gaz ölçümü ile ortaya çıkacaktır. Bilgi vereceğim.teşekkür ederim.
yukarıdaki mesajı yanlış bölüme yazmışım konuyla hiç alakası yok. silemedim,taşıyamadım.:D
Bu olayın bir diğer nedeni klima devreye girerken kalkış akımının yüksek olmasından dolayı eğer klimaya yada evin tesisatındaki enerji kabloları kesiti düşük seçildiyse o anda çekilen akım voltajı düşürüyordur. bu tv veya elektronik cihazlarda hissedilir. Voltaj sağlıklı çalışma değerlerinin altına inerse düzeltme yapılması gerekir.
veya sigorta panosunda gevşek bağlantı olursada bu soruna yol açabilir.
Bence kontrol edilmeli.. sağlıklı bir durum değil..
ilgilendiğiniz için teşekürler.sanırım evdeki elektrik tesisatından kaynaklanıyor.kıbrısda pek kaliteli tesisat yapmıyorlar.
kompresör gereğinden fazla akım çekiyordur. kontrol etmende fayda var. buda o hat üzewrindeki beslemede anlık voltaj düşüşüne sebep olur.
ejasp
