Kompansazyon hakkında
rahmiozel
20 Ara 2009
merhaba yorumlarda okudum 8.8.0 1 saat takip edildikten sonra ilk endek ve son endeks aldıktan sonra ne işlem yapmak gerekiyor bu hakkında yadımcı olurmusunuz tşk ederim
Ne için lazımdı ? 1.8.0,5.8.0,8.8.0 üçü bir-
den aynı anda okunup,farkları çıkarılacak.5.8.0 / 1.8.0 = 0,20 den büyük-
se,8.8.0 / 1.8.0 = 0,15 den büyükse,cezalı
durum var demektir.Kurulu gücünüz 50 kva dan küçükse,bu değerler 0,33,0,20 de-
ğerleridir.
tşk ederim onu anladım şönt reaktür güçü bulmak için başka bir hesaplama yöntemi var galiba onu anlamadım8.8.0 ilk enksi alıp 1 saat sonra tekrar okunup hesaplama işleminden bahsediyorum bilgi amaçlı tşk ederim değerli vaktinizi alıyorum
şönt reaktör için,8.8.0 değerinin 2 ölçümü
arasındaki fark alınıp,bu fark kaç saat için
ise o saate bölünecek.Çarpan katsayısı varsa,çıkan endeks farkı o çarpanla çarpıl-
malı.Çıkan değer,reaktör değeridir.Bu fark
değerin,uzun süre gözlenmesi,daha sağ-
lıklı sonuç alınmasına yardımcı olur.
1 saate alınan fark diyelim 2 çıktı akım trafo suda 150/5 diyelim örnek yaparsan daha iyi anlarım allah razı olsun
2x30 ( 150/5 den ) = 60 kwh 60 / 1 = 60
kvarlık reaktör gerekecek demek.1 saat yerine,asgari 24 saatlik endeks almak da-
ha doğru değer verir.
880 endekleri alarak 1 saatlik ölçüm sonunda şönt reaktör ihtiyacını tespit yoluna gitmek yanlıştır. Böyle bir yola başvurursanız alacağınız sonuç sadece o anlık 1 saatlik sonuç olur. Yapılması gereken sayaca bir haberleşme cihazı bağlayarak (Grup Arge Smart Power olabilir) dakika dakika saat saat 1-2 gün verileri toplayarak ondan sonra şönt reaktör ihtiyacını tespite gitmek en doğru ve net olan yapılmış olacaktır.
seferarican
