Kompanzasyon sistem arızası
mehmetcil
11 Tem 2014
Arkadaşlar merhaba. Mevcut kompanzasyon sisteminde kontaktörün birisi çekiyor, 1-2 dakika sonra kablosu yanıyor. Sizce sebebi nedir. Bağlı oldugu sigorta c3x16dır.
Kondansatör gücü nedir? Kablo nedir? kesiti nedir? Ölçüm yaptınız mı devreye girdiğinde kaç amper akım çekiyor?
Kablosu nerden yanmis kablo ortadanmi yanmis baglanti noktalarindanmi yanmis.
Soru sorarken lutfen biraz detay resim vs ile detekleyiniz.
Kablonun yandıgı yerde baglantı gevşekliği vardır.
Kablonun sigortaya girdiği yerde ısınma var ama sorun şu eski kontaktörler değişti yeni termik kontaktör takıldı, sizce harmonikten kaynaklanıo olabilirmi? Düz kontaktörle calıstırmakta fayda varmı?
ImageUploadedByKontrolKalemi.Com Mobil1405076969.208514.jpg arkadaslar pano bu şimdi en bastakı yeni kontaktör termikli dierleri eski kontaktör bağlı oldugu sigorta 3x16 c su an bütün kontaktörler en bastaki siemensle değişti, bu resimde eski kontaktörün uçlarınındq yandıgını görebilirsiniz soldan saymaya basladımızda siemens dahil 7 ci kontaktör
Uclardan yandiysa baglanti gevsekligi vardir.
Boyle bir panoyu veya güç dagitim panosunu devreye aldiniz 3-5 gun bir hafta calissin sonra enerjiyi kapatin ve tekrar ana kablodan baslayarak butun baglanti noktalarini tekrar iyice sikmaniz cok dogru olacaktir. Ayrica siz sanirim uygun olmayan kontaktorleri degistiriyonuz.
Kademedeki kondansator degerinden bir ust kontaktoru secin kontaktor uzerinde degeri kw olarak degil kwar olarak yazmali burdan dogru kontaktorlerin takildiginida dogrulariz.
Hocam soldakı siemens yeni takıldı geride kalan vikolarda komple siemens oldu hepsi su an aynı tip
Yanan bir kontaktorun degerlerini verirmisin. Kontaktor kaclik kablo kaclik ve bagli oldugu kondansator kaclik?
Kondansatör 400 v 2.5 kvar 3x16 c otomat 12.5 kvar sirius serisi siemens kompanzasyon kontaktörü
louygu
