D@nger
- 13 Eki 2016
- 19
- 1
- Yaş
- 35
Bu noktada teknik olarak kusursuz bir sistem isteniyorsa gerekli malzemeler artacaktır. Öncelikle sıfırdan kurulacak bir sistem olsa idi tavsiyem sistemi 12 volt olarak tutmak/elektrikli süpürge yerine şarjlı süpürge kullanmak 220 v buzdolabı yerine 12 v buzdolabı kullanmak vs vs şeklinde ekipmanları mümkün olduğunca 12 v seçerek olayı basitlestirmeyi tavsiye ederdim. Ama kabaca basamak basamak gider isek ben olsam mevcut güneş panellerini seri bağlayarak voltajı yüksek akımı düşük tutardım. Bu kablo kesiti ve kullanılacak DC sigortanın maliyetini dusurecektir. Ayrıca kış günlerinde dahi mppt nin 48 voltluk akü grubu ve inverteri besleyecek voltaja ulaşmasını sağlar.( bu arada eğer yanlış bilmiyorsam bahsettiğiniz cihazın mppt giriş voltajı 60-115 vdc idi. Eğer böyle ise mecburen panelleri seri bağlamanız gerekecek)
Sürekli yaşam alanı olarak kullanılmayacak olduğu için sistemin kendi stabilizasyonunu sağlayabilir olması gerekir. Bu hususta en çok yaşanan sıkıntılardan birisi akü grupları arasında zamanla yada kullanımla voltaj farkları oluşması durumudur. Özellikle seri sistemlerde kontrol edilmesi zor ve çok hızlı şekilde akülerin zarar görmesine sebep olan bir durum malesef. Bunun önüne geçmek için aktif yada pasif dengeleyiciler mevcut. Bu aparatlara bir göz atmanızı öneririm. Bunun haricinde mümkün ise elektrik süpürgesini muhakkak şarjlı seçin ve daha öncede bahsedildigi üzere ısıtıcı gibi yüksek güç çeken ekipmanları kullanmayın. Her nekadar inverter iniz güçlü olsada inverter kayiplarindan dolayı çöpe attığınız enerji miktarı artacak. Elinizde örnek bir bağlantı şeması vardır muhakkak. Paylaşırsaniz sema üzerinden düzeltmeler yada tavsiyeler vererek devam etmek daha anlaşılır olacaktır
Cevabınız için teşekkürler. Şema yoktu ancak yazınızı görünce üstün körü bir şey hazırladım. Eklenmesi,çıkarılması veya düzeltilmesi gereken bir şey varsa görüşlerinizi beklerim.
