Kompanzasyonda farklı tanım ?
Durum
Ben emme-basma yada alış-veriş olayının kesinlikle gerçekleşmediğini delilleriyle birlikte ispatladım. Bundan sonra bobinli devrede ve kondansatörlü devrede faz farkı nasıl oluşur pozitif alternansta ne olur negatif alternansda ne olur araştır öğren hatta ölç biç koçum. Ben senin tezini çürüttüm bu kadarı bana yeterli.
İlk mesajdaki soru cevabını bulmuştur.
Hadi şimdi bak işine !
Ben emme-basma yada alış-veriş olayının kesinlikle gerçekleşmediğini delilleriyle birlikte ispatladım. Bundan sonra bobinli devrede ve kondansatörlü devrede faz farkı nasıl oluşur pozitif alternansta ne olur negatif alternansda ne olur araştır öğren koçum. Ben senin tezini çürüttüm bu kadarı bana yeterli.
Çürüttüğünüz bir şey yok. Enerji depolama ve boşalma diye bir şeye inanmıyosan zaten bobinin ve kondansatörün özelliğini öğrenememişsin derim.
1000 defa sorarım biraz daha araştırırım. Bana tavsiye ediyorsanız, sizde yapın ve az önce sorduğum soruyu cevaplayın.
Endüktif enerji yada kapasitif enerji diye bir şey var mıdır? yoksa enerji tektir ve enerjinin pozitif ve negatif olması durumu mu vardır?
Kondansatörün şarj-deşarjı ile faz farkını nasıl oluşturduğunu araştır ölç biç öğren. Senin tezinle bunun alakası yok. Savunduğun tüm emme-basma, alış-veriş tezleri ispatlarımla foss çıkmış ve çürümüştür.
Yaşım 41 senin gibi ukala insanlarla çok karşılaştım ben !
Ben öğrendim ve kaynakta gösterdim. Benim tezim tamamen bunun üzerine. enerjinin bir kondansatöre bir bobine dolması üzerine. Bu iki zımbırtı alternatif akımda üzerine enerjiyi bir depoluyor bir gönderiyor. Aksini söyleyen bilmediği için söyler.
Bu konudaki aksi söylemlerinizi asla da kabul etmem.
Benim yaşım 35 bilmediği bir şey ve açıklayamadığı bir şey olduğunda, yılların mühendisliğine, yaşına, deneyimine istinaden o yanlışı kabul etmemi isteyenlerle çok karşılaştım. Sağol ben almıyım.
kom-jpg.25385
Hala aynı şeyi savunuyorsan, yük'e yani motor'a basan yada verilen kapasitif reaktif nerede diye sordum sana? Cevap gelmedi! 1 No'lu şalter kapalıyken birleşim noktasına kadar endüktif reaktif değerde neden değişim olmuyor izah et o zaman.
Edemezsin çünkü yüke kapasitif basma diye bir şey söz konusu değildir, palavradır :)
değişim olmaz çünkü motorun enerji depolaması ve boşaltması devam eder. Motor daha önce şebekeye gönderiyordu ve alıyordu şimdi kondansatöre gönderiyor vee alıyor enerjiyi. Enerji yok olmadı. Gittiği yeri de söylüyorum.
Sizin anlamadığınız nokta, kondansatörde depolanan enerjinin ve sonra motora gönderilen enerjinin, oradaki faz açısını değiştireceğini sanmanız. Gönderilen şey enerji. Kapasitifliği yok kapasitif enerji diyede bir enerji yok.
Sen ısrarla yüke kapasitif enerji basılır diyorsun bende ısrarla basılmaz çünkü öyle birşey gerçekleşmiş olsaydı kapasitif enerjinin etkisi motor beslemese hattına görülmeliydi diyorum.
Yani bu neye benzer mafya bir mekanı bastı sonra o mekanda hiç değişiklik olmadan mafya gitti. Böyle bir şey yok bir etki varsa bunun sonucuda görülür fiziğin temel kuralıdır. Kapasitif reaktifin motora basıldığını savunan zihniyet endüktif reaktifde zerre değişim olmadığını gözlemleyerek düşüncesinin yanlış olduğunu kabul eder. Körü körüne yanlışı savunmaz.
Kapasitif enerji diye bir enerji yoktur. Kapasitif basma diye bir şey olmaz. Enerji vardır. Pozitif veya negatif enerji.
Aynı şekilde endüktif enerji diye bir enerjide yoktur.
Endüktif reaktif güç vardır sembolü QL'dir birimi VAr-kVAr'dır, 1 saat'te çekilen güç enerjidir birimi kVArh'dir.
Kapasitif reaktif güç vardır sembolü Qc'dir birimi VAr-kVAr'dır, 1 saat'te çekilen güç enerjidir birimi kVArh'dir.
Endüktif reaktif yük fazla akım çekilmesine neden olur kompanzasyon yapılmaz ise fazladan çekilen akım dolayısıyla enerjinin baraja kadar tüm hatlarda olumsuz etkisi olur.
Bakır kaybında formül Pcu=I²xR olup formüldeki akım görünür akımdır yani aktif ve reaktif bileşeni olan akımdır.
Kondansatörün çektiği akımın %99'u kapasitif reaktiftir.
Faturalarda da reaktif enerji miktarları kVArh olarak belirtilir.
Böyle saçma sorular sormaya devam edecekseniz muhattabım olamazsınız.
Durum
mehmet_kzl34
Şu anda çevrimiçi üye yok.
