Kompanze Edilen Bir Sistemde Tekrar Kompanzasyon Olur Mu
Sn. DUACILI
* şönt reaktör, sisteme paralel bağlanarak, aynı bildiğiniz kondansatörlerdeki mantık gibi, sisteme endüktif reaktif yük basan elemanlardır.
* Elektronik balastlı olmadığı için, lambalar endüktif reaktif oluştururlar.
* Akım trafolarının farklı olması teknik bir sorun teşkil etmez ama sayaç kısmına niye büyük takdırdınız.
bu durumda sisteme sönt reaktör ilave edersek lambalar sadece geceleri calıştırıldıgı için gece normal olacak gündüz lambalar sönünce bu seferde endüktif yazmasına sebep olacak sanırım şönt reaktörleri sisteme baralara degilde lambalara paralel baglasak dogru olmazmı
Sn. DUACILI
* Şönt reaktör endüktif reaktif meydana getirir, lambalarınız elektronik balastlı değilse, bunlar da endüktif reaktif meydana getirir. Endüktif reaktifi kompanze edebilmek için, kapasitif reaktif üretmeniz gerekir ama şönt reaktör endüktif reaktif üretir.
DUACILI kardeşim... Şu an enerji aldığın Dağıtım panosunda sıkıntı varmı ? Yani sen enerji aldıktan sonra sistem Reaktif veya Kapasitif yazmaya mı döndü....
Ben böyle bir uygulama yaptım... Aynı dağıtım panosundan TMŞ ile çıkış- enerji alan üç ayrı süzme sayaçlı müşteriye kompanzasyon yapmıştım... Sorunu tam anlayamadım ,Ya da zaten sorun yokmu?
kardeş enerji aldıgımız yerde sıkıntı yok sıkıntı bizim panoda sürekli kapasitif yazıyor
metal halide armatürler kapasitif basmazlar...Başka bişey vardır.... UPS veya elektronik balastlı armatür gibi alıcılar varmı...
yok kardeş ama sistemi pazartesi günü tam olarak tekrar kontrole gidecegim ilk gittigimde sadece panoyu gördüm digerlerini bana anlattılar ama bu şekilde olmayacak sistemi kendim tam olarak kontrol edeyim daha sonra cözümler arayalım
sistem kapasitif iken zaten kontaktör çekmez .
eğer sen mevcut kompanze edilen sisteme artı yük getirdiysen yani yeni makinalar vs bağladıysan kompanzasyonda yeteri kadar kapasite varsa yükünü dengeler ama yeterli kondansatör yoksa ilave yükün gücüne göre ilave kondansatör eklemelisin
benim anladığım kadarıyla kapasitif kablo etkisi olabilir.bunun .ç.n panonun önüne bir enerji analizörü bağlayın ve yüksüz durumda bir bakın sisteminize.
recepata
