Kondansator Patlamasi
Kondansatörleriniz deşarj oluyormuydu acaba, deşarj bobini yada kondansatör rezistansları görev yapmıyor ise, ters cycle da kontaktör anahtarlaması halinde patlama ihtimali olabilir. Bir de aşırı voltaj durumu ilave olunca sorunun şiddeti artabilir.
Merhabalar,
** Harmoniklerin etkisi ile sisteminiz rezonansa gitmiş olabilir.
** Gerilim dalgalanmalarından dolayı kondansatörleriniz etkilenmiş olabilir.
Klemsan Elektrik ve Elektronik
ürünü ile her bir harmonik- akım- gerilim için alarm koruma yaparak, panonuzu koruyabilirsiniz.
Alışkanlıklarınızı geliştirin.
Çoğu kez karşılaşmışımdır. Şu marka yerli kondansatör patladı, bu yerli kondansatör kalitesiz vs. vs.
Bu tip ifadeleri malesef doğru bulmuyorum. Çok methedilen ve kalitesinden dem vurulan birçok kondansatörün patladığına şahit olan arkadaşlarım var.
Mesele kondansatörün kalitesi değil.
Kondansatör tam deşarj olmadan tekrar devreye giriyor mu? Tekrar devreye girmesi icap ediyorsa sıfır geçişli sistem kurduk mu?
Veya sistemde harmonik var mı yok mu?
Harmonik varsa uygun ürünler tekniğine uygun olarak kullanılmış mı?
bencede burada en önemli nokta şalterlerin kaliteli olması ve hadinden fazla amper kulanılmamalı
kondansator patlamasında pano sacının delınmesı ımkansız degıl ama dusuk bır olasılık dıye dusunuyorum
150 mm kabloların ınflak ettıgını yazmıssın
kuvvet kablolarının maruz kaldıgı bır deformasyon sonucu patlama olabılır
panonuzun yanık durumda olması teshısı zorlastırıyor
kuvvet kablolarının ıtınayla işlenmesıne dıkkat edın
kolay gelsın
Kompanzasyon panolarında T.M.Ş. yerine kısa devre kesme kapasitesi yüksek buşon sigortalar kullanmak daha faydalı olur.Patlamanın sebebi %99 harmoniktir.%1 gevşeklik,aşırı ısınma,kesitlerin uygun kullanılmaması gibi sıradan sebeplerdir.Ama %1 bile olsa göz ardı edilmeyecek kadar önemli ve hemen herkesin kolayca Bakım yapabileceği,üstesinden gelebileceği şeylerdir.Harmonik ölçümü muhakkak bir uzman tarafından yaptırılıp,gereğine göre yeni bir pano yaptırılmadır.
Arkadasım öncelıkle sunu soylemelıyım kondansator patlamasının bırcok neden vardır ama oncelıkle sıstemındekı voltaj ıle kondansator voltajının uyumlulugudur.. Bu degerde voltaj kondansatore agır basasrsa sıkıntıyapar. Dıger arkadasların dedıgı gıbı kondansator voltajını ormalden yuksek tutmak faydalı olur
bjkli7696
