Kontaktör Bobin Arızası
ibrahim_g
24 Eki 2010
Merhaba arkadaşlar, elimde 315 kw AC bir kontaktör var. Bu kontaktör ara sıra enteresan şekilde çekmiyor. Bobin uçlarına doğrudan bir kaç defa 220 volt verip kesiyorum ve sonrasında normal çek-bırak yapıyor. Mekanik bir sıkışıklık yok. Bobin üzerinde bir manyetik etki mi oluşuyor da böyle bir durumla karşılaşıyoruz.
Kaç yıldır kullanılıyor ? Çok eski ve çok start yapılıyorsa,mekanik yön-
den sıkıntı olabilir.Demontaj / mon -
taj yapmak yararlı olabilir.Aslında,bu
güçler için mekanik ömür ( markalı
tipler için ) 100000 civarında olsa gerektir.Öncelikle,magnetik devrede
temizlik yapmakta yarar var.
Yaklaşık 7 yıldır kullanılıyor. Yıldız-Üçgen çalışan motorda üçgen kontaktörü. Çok fazla start-stop yok. Kontakları elle bastırdığımda harekette sıkışıklık yok. Dışardan bobin uçlarına bir kaç defa start-stop yapıldığında örneğin ilk iki start-stopta çekmiyor üçüncü start-stopta kontaktör çek- bırak yapmaya başlıyor ve normale dönüyor. 🤔
Sayın Sami İnci Hocamın yazdıklarını uyguladıktan sonra, normale dönme olmazsa 8-10 spir bobinden eksiltme yapılabilir mi ?
Bence artık nüve manyetik özelliğini kaybetmiş ya da kaybetmeye başlamış . Bir malzeme 7 sene çalışıyorsa onun ekmeği zaten yenmiş . Artık keyif kahvesi moduna geçilmiş. @sami inci baba şimdi benim kurduğum tesislerde 30 senedir .... diye bir mesaj yazar eminim . Artık hiçbirşey eskisi gibi değil malesef.
Küçük kalın bakır halkalar oluyor onlar yerinden çıkmış olabilir.
ilhnn
