kontrol kartlarımız
arkadaşlar kartın anolog çıkşını ben test ettim istenildigi gibi hassas 0.6v ....5v...10v.... gibi net çıkış veriyor...ben tavsiye ederim.
Kart sadece 5V ile beslenirken 10V çıkış alabiliyor musunuz? Yoksa 12-24V ikinci besleme de bağlı olmalı mı?
Tam 0 volt çıkış da alabiliyor musunuz?
O kartları harici güç vermeden kullanıp bilgisayarınızın boardunu ziyan etmeyim.
LNC-T/M516i All in One Controller
http://lncen.weebly.com/lnc-516i-series1.html
Fazla araştırmadan, düşük bütçeli CNC yapmak isteyenler için kişisel önerilerim;
1) https://www.aliexpress.com/store/pr...32779488657.html?spm=2114.12010615.0.0.8Bq2KK
Kargonun takip kodu (Registered-tracking number) olması elinize sağlıklı geçmesi için önemli.
En azından @grts11 tarafından bu kontrol kartının (breakout board) benzeri denenmiş ve öneriliyor.
Giriş pinleri tarafında optokuplörler görülüyor (sanırım çıkışlarda yok).
Üzerinde 0-10 volt çıkış olduğu için PWM'den 0-10V'a dönüştürmek için ilave devreye gerek yok, spindle'ın hızını Mach3 üzerinden kontrol etmek isterseniz gerekecektir.
Konu kontrol kartları olsa da düşük maliyetli ancak fiyat/kalite oranı iyi ürünleri eklemek istiyorum.
TB6600 entegreli sürücüler (kutulu ve kutusuz), yaklaşık max 4 amper, 40 volt ve 1/16 step;
2a) https://www.aliexpress.com/store/pr...00001730872.html?spm=2114.12010612.0.0.RbmPHV
2b) https://www.aliexpress.com/store/pr...00001659829.html?spm=2114.12010612.0.0.9n2akY
3) Step motor ve bir çok parçayı uygun fiyatla Şahin Rulman'dan temin edebilirsiniz.
NEMA 23 step motor, 2.2 Nm, 3.0 amper;
http://www.sahinrulman.com/step-motor-2-faz/step-motor-nema-23-22nm
Motorlarınızın toplam amper ihtiyacına yetecek güç kaynağı, voltajı ise 24V, 36V, 40V olabilir.
Bütçenize bağlı yüksek voltaj seçiminde fayda olduğunu düşünüyorum.
Fiyatlar;
1) 4.99$ + 1.39$ (China Post Registered Air Mail) = 6.38$
2a) 6.27$ (China Post Registered Air Mail dahil) (1 adet için)
2b) 6.27$ (China Post Registered Air Mail dahil) (1 adet için)
3) 23,50$ (1 adet için)
* Kontrol kartı + 3 adet TB6600 sürücünün toplam bedeli 30€'nun altında olduğu için gümrüksüz kapınıza kadar gelir.
* Yukarıdaki kutusuz TB6600 sürücünün benzeri @Suat_Korkmaz tarafından denenmiş. Benzeri dememin nedeni, görüntü aynı olsa da farklı ürün olabilir.
* 2a daki kutulu TB6600 sürücü için 1/32 step denmiş ancak entegre 1/16 step.
* Yukarıdaki Çin internet mağazalarından daha önce sipariş vermedim ama ödeme onaya bağlı olduğu için sorun çıkacağını sanmıyorum. Aranırsa belki aynı ürünlerin daha ucuzu bulunabilir.
Şasi (gövde) ve mil-rulman ile ilgili de not düşmek istiyorum. Doğrudan bütçenize bağlı olmakla birlikte;
Şasinin rijit ve dayanıklı olması gerekir. Sunta ile bunu sağlıyamazsınız. Alüminyum sigma profil, alüminyum levha ve kaynak zorluklarına rağmen demir (çelik profil) olabilir. Hiç değilse sunta yerine kaliteli baltık huş kontraplak (birch plywood) kullanılabilir.
Krom kaplı ve indüksiyonlu çelik dairesel mil (alt destekli bile olsa) + lineer araba ise esnemesi, görece boşluklu yapısı nedeni ile kalitenin düşmesine neden olacaktır. Doğru çözüm, ray (kızak) + araba ile hareketin sağlanmasıdır.
Bu iki konuda forumda çok sayıda paylaşım var. Sonradan değiştirmek zorunda kalmamak ve iki kere masraf yapmamak için bütçenizi zorlamanız gereken seçimler.
Motorunuz kaç amper, hangi model?
Bildiğim kontrol kartları ile sürücü arasında bir bağlantı yok, hepsini kullanabilirsiniz.
Bütçeye de bağlı birbirine yakın kalitede ürünler (kontrol kartı ve sürücü) seçilmesi mantıklı olabilir. Motorunuzun max kaç amperle (RMS) beslenmesi gerektiği kritik bir bilgi.
Şahin Rulman'da M542 için amper peak:5.6A RMS:4.0A verilmiş, yani 4 ampere kadar motor bağlayabilirsiniz.
Genelde yüksek güç kaynağı maliyeti nedeniyle motorun beslebileceğinden daha düşük voltaja sahip güç kaynakları seçiliyor. Yüksek voltaj istendiğinde DC yerine AC sürücü olabilir bu durumda sürücünün de AC girişi desteklemesi gerekir.
Kontrol kartınız ile bağlantılı olarak eğer PC'den bağımsız bir kontroller almayacaksanız dokunmatik bir Lcd Monitör tavsiye ederim. Çümkü zaten o makine çizim yapmıyorsunuz. Ve mouse+klavye toz içinde size kalabalık yapıyor. Kablosuz klavye mouse'a ayıracağımız paraya biraz ekleyip dokunmakik lcd monitör alın derim.
Mach3'de sayıs vs girmek için sanal klavye eklentisi mevcut.
Mach3, Ports & Pins, Spindle Setup, Motor Control, PWMBase Freq. ile ilgili bir açıklama;
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=13583.0
Kernel hızı ve PWMBase Freq. (oranı) PWM çıkışının hassasiyetini belirliyor.
Örneğin 25000 (25k) Kernel hızı ve 10Hz seçilen PWMBase Freq. için hassasiyet,
25000/10 = 2500 steps. Eğer 10Hz yerine 100Hz seçilirse 25000/100 = 250 steps.
Spindle hızımız 0-10000 RPM ise,
10Hz için, 10000/2500=2500 step, her bir step için 4 RPM hassasiyet
100Hz için, 10000/250=250 step, her bir step için 40 RPM hassasiyet
Pratik olarak ise hassasiyet ve elektriksel gürültü göz önüne alındığında 50 Hz seçilmesi önerilmiş.
Kernel hızı;
"Motor Tuning" de girilen değerler gerekli hızı belirliyor.
Steps Per x Velocity (mm/dk.) / 60
Örneğin 200 adımlı bir motor ve 1/8 mikro step ve 5 mm katve için Steps Per=320,
hız 1500 mm/dk. ise,
320 x 1500 / 60 = 8000 Hz gerekiyor < 25000 (25k) kernel hızı.
1/32 mikro step için ise 1280 x 1500 / 60 = 32000 Hz gerekiyor > 25000.
Veya düşük mikro step ve daha yüksek hızlar içinde benzer sonuçlar çıkabilir.
Kernel hızı için yukarıda belirtilenin dışında yüksek (35k, 45k, 60k gibi) hızların seçilmesi için başka bir neden yok gibi görünüyor. Hızın gereksiz yere artırılmasının ise bilgi aktarımını sağlıksız hale getirme olasılığı var.
ertkn
