Kumpas
muratcyber
19 Eki 2007
Kumpas, hassas ölçüm aletidir.
Ölçüm hassasiyetine, ölçüm şekline göre çeşitleri bulunur. Derinlik kumpası, delik kumpası vs. gibi çeşitleri vardır ama tümünün ölçüm sistemleri aynıdır.
Standart kumpas
İki çenesi arasında kalan kısmı ölçen, sürgülü bir alettir. Şekli, kabaca boru anahtarını andırır. Bir sabit cetvel üzerinde gezen hareketli bir parçadan oluşur. Gezen kısmına verniyer adı verilir. Birçok sektörde kullanılır. Hassasiyeti, yapılan işe göre değişir.
Verniyerli Kumpas nasıl okunur?
Sürgünün üzerinde hareket ettiği cetvelde 0'dan başlamak suretiyle kumpas boyunca rakamlar vardır.ölçümler milimetre ve inç cinsindendir. Her minik çizgi bir milimetredir. On milimde bir 10,20,30... diye rakamlar yazılıdır. Sürgülü parçanın üzerinde de 0'dan başlayıp 10'a kadar rakamlar vardır fakat bu çizgilerin arası bir milim değildir. Kaç milim olduğu önemli değildir. Bir parçayı ölçerken ilk bakacağınız, sürgünün üzerindeki 0 çizgisinin, cetvelde hangi rakama karşılık geldiğidir. Diyelim ki 10 milimden sonra iki çizgi daha gitmiş. Bu demektir ki ölçtüğünüz parça 12 milimdir. Fakat diyelim ki 12. milim çizgisini biraz geçmiş ama 13. milime gelmemiş. Bu durumda ölçü kaçtır? İşte o sürgü üzerindeki 0'dan 10'a kadar olan rakamlar burada devreye girer. Bu rakamlardan hangisi cetvel üzerindeki bir milim çizgisine tam olarak oturuyorsa, sizin ölçümünüzün ondalık kısmı o demektir. Sizin parçanız 12,4 mm geliyorsa, sürgü üzerindeki 4 yazan çizginin, cetvel üzerindeki bir milim çizgisinin tam üstüne denk gelmesi gerekmektedir.
Verniye mantığı , şimdi elektronik elemanlara(kapasitif) yaptırılıyor ve ekranda sayısal olarak okunuyor.Üstelik %1 hassasiyette.
Fiyatları da çinistanlılar sayesinde , okumak için dört göz bakmak zorunda olduklarımızdan ucuz.
Bir pil ile 5-6 ay kullan.
Uygun ara birimin varsa pc-plc için çıkışları var.
%1 değil binde bir hassaiyette olanı bie var
%01 likleri kendine sakladın da , bize , eskileri mi satmaya çalışıyorsun ? :D
günümüzde kullandığımız kumpasların şimdik yerini dijitaller aldı hassasiyet oranları yüksek
ama bunların ucuz olanları hata veriyor
unıversal tornada çalışanlar için çok güzel yenilikler var dijital komparatörler çok güzel isveç malı tosların yerine çin malı tosların gelmesi ucuz olması bakımından küçük çapta çalışan atölyecilerin kendisini yenilemeye olanak sağlıyor
27volkan ' Alıntı:
doğru olanak sağlıyor ama hemen dökülüyorlar
doğrudur murat kardeş ama şunu söyliyeyim isveç malı bir torna 80li modelleri 25bin ytl bu tornalarında 80-90lı modelleri güzel ondan sonraki modeller pek tutulmuyor(1,5mlik tornaiçin konuşuyorum)
aynı paraya yeni model çin malı ama makinanın sıfırını almak mümkün sonuçta makina bir yılda kendini amoti eder bu makinanın çalıştırılmasına ve yaptığı işlerin karına göre değişir
ama şunu da belirtiym tornanın spot taşıyıcı kızaklara zarar verilmediği müddetce,fener milinide aşırı istihap haddi yüklenip balans yaptırılmadığı bir büddetce bu tornalar uzun yıllar kullanılır
ama isveç malı ile çin malı mukayese edilemez bu konuda haklısınız
27volkan ' Alıntı:
slm arkadaşlar bana 1mtrlik torna tezgahı lazım çok hassas işler için değil rus bulgar yogaslav malıda olabilir piyasası nedir?
bi yerden ucuza dijital kumpas aldım. ama malesef elimdeki mekanik kumpas kadar doğru ölçüm vermedi.
İsveç malı tezgahların en büyük özelliği meşhur isveç çeliğinden gelir pikleri ise işlenmeden önce en az 8 yıl doğa şartlarında bekletilir.
ihsanelsevvah8021
