lamba neden yanar
manyeto
14 Nis 2009
Usa
arkadaşlar hepimizin başına gelmiştir
bir odaya veya yeni bir yere girerken elektrik aydınlatma anahtarını kapadığımızda akkor flemanlı lamba aniden yanar flemanı kopar,bu durum özelikle ışığı açtığımız anda meydana gelir bunu teknik açıklamasını bilen varmı acaba
bu lambaların telleri neden ilk anda kopar?
Sn. manyet0;
Genelde lambaların içerisindeki ışık yayan flaman soğuk iken nominal direncinden çok daha düşük dirençe sahiptir. Bu esnada birazda Şebeke gerilimi yükselmiş ise flamanın aşırı akımdan dolayı kesilebilir.
Sn. manyet0;
Genelde lambaların içerisindeki ışık yayan flaman soğuk iken nominal direncinden çok daha düşük dirençe sahiptir. Bu esnada birazda şebeke gerilimi yükselmiş ise flamanın aşırı akımdan dolayı kesilebilir.
bu tip lambaların dayandıkları max gerilim ve akım miktarı bir hayli yüksektir
neredeyse 250 volt gerilime rahatlıkla dayanırlar.şebekedeki ani yükselmeler
bunu sebebi olabilirmi bilemiyorum.
iki olayın tam aynı ana gelmesi tesadüf sadece .ama olayımızın ortak noktası
ilk anda olması neden ilk anda patların cevabı tam o anda şebekede anormal bir
gerilim yükselmesi vardı olamaz diye düşünüyorum.
___
sayın tosun bu cevaptan dolayı bana eksi puan vermişiniz
sanırım üslubumdan olsa gerek ama lambaların ilk anda patlamalarının sebebi
gerilimdeki ani yükselme değildir.
Kesinlikle üslup.
Soru: Elektrik ampullerindeki filamanlar, çoğunlukla, uzun süre açık kalıp ısındıktan sonra değil de, elektrik düğmesine basar basmaz patlar. Bunun nedeni nedir?
Yanıt: Işık filamanları elektrik düğmesine basar basmaz patlar, çünkü en yüksek akım ve en yüksek sıcaklık o evrede ortaya çıkar. Ampul soğukken direncini (rezistans) ölçerseniz, üzerinde belirtilen dirençten daha az olduğunu görürsünüz.
100-watt'lık bir ampulde, soğuk direnç yaklaşık 6 ohm'dur. Oysa sıcak direnç 140 ohm civarındadır. Böylece elektrik düğmesine basıldığı zaman elektrik akımı ve üretilen ısı, filamanın üzerinde yazan sıcaklıktan daha fazladır. Bu özellikle filamanın uzun süre kullanma ve metalin buharlaşmasına bağlı olarak inceldiği durumlarda ortaya çıkar. İlk büyük akım, filamanın bu kısımlarının standart çalışma sıcaklığının üzerine çıkartır ve bu da sonuçta filamanı eritir. Bir ampulün filamanı ilk açılışta daha fazla çalışır ve ince kısımları normal işlem sırasındakinden daha yüksek sıcaklıklara kadar ısınır.
Filamanın kırık uçları arasında açıklık oluştuğu zaman, elektriksel deşarj bu boşluk üzerinde bir kıvılcım veya ark oluşturur. Bu ark, filamana akım gönderen kurşunlara sıçrayabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman, düşük-dirençli ark büyük bir akımın ampul içinde dalgalanmasına yol açar. Sonuçta sigorta atar. Ve bu e-ark ampulün içinde göz kamaştırıcı bir ışık şeklinde görülür.
Kaynak: New Scientist, 28 Ocak 2006
(Alıntıdır)
gerilimi ölçmenizde fayda var, bir de nötür toprak arası
nötür de de bir gerlim olusur buda lambaya uygulanan gerilimi arttırır, yani nötür gerilimi önemli
sorunu çözmek için diyorum, nötür de gerilim olusuyorsa nedenini araştırmak için
cihannover
