lcd ekran sorunu
gogomogo
18 Nis 2012
Arkadaşlar merhaba elimde bir lcd monitör var 22” ekranı ilk açtığımda beyaz bi ekran geliyor sonra yavaş yavaş bulutlanarak kararıyor sebebi ne olabilir yardım rica edeceğim. resim olarakta ekliycem
Aaaaaa bu sorun bende vardı iphone 4 de vuruyorum düzeliyordu deneye bilirsin şaka şaka entegre sorunu veya flex kablo ustanın dediği gibi
çözüm çok basit olabilir monitörü aç içini arkada supply var onu elleşme yoksa benim gibi köprü diyotun kapasitörüne ellersen çarpılırsın orada
56395
şöyle bi şey olucak eğer soketli ise YIRTMADAN çıkar nazikçe sonra bakır yerlerini silgiyle temizle ama sınav silgisi olacak mavi olandan sonra silgi pisliklerini temizle dua et tak şansın varsa çalışır
çözüm çok basit olabilir monitörü aç içini arkada supply var onu elleşme yoksa benim gibi köprü diyotun kapasitörüne ellersen çarpılırsın orada Ekli dosyayı görüntüle 56395 şöyle bi şey olucak eğer soketli ise YIRTMADAN çıkar nazikçe sonra bakır yerlerini silgiyle temizle ama sınav silgisi olacak mavi olandan sonra silgi pisliklerini temizle dua et tak şansın varsa çalışır
deniyeyim bi teşekkürler
İki sebebten olabilir
1 İçerden soketlerden oksitleme ve ya soğuk lehim den kaynaklanabilir
2 kart azasından kaynaklanabilir
bu karttan olabilir mi? flex i silgi ile sildim durum aynı
Flexsi çıkardın değilmi
Panele bağlı olan tarafıda yap
Ozaman yapacak birşey kalmadı ya yeni panel+yeşil görütü kartı*flex monitörden fazla tutar
Mahir53
