LDR li infrared devresi
mtrq
16 Nis 2008
Merhaba arkadaşlar, elimde bir gece görüşü için kullanılan infrared var, 220V çalışma gerilimi var, 650 adet led den oluşuyor ve ledler 15V ile çalışıyor, 30W güç harcıyor ve 3Amper, umarım anlaşılır şekilde yazmışımdır,
bu infraredin sadece gece çalışmasını için bir LDR devresine ihtiyacım var, yardımcı olabilecek arkadaşların önerilerini bekliyorum, hazır satılan sağlam devreler varsa bu şekildede olabilir, bu işle ilgilenen bildiğiniz firmalar varsa, şimdiden teşekkür ederim,,,
Arkadaşım aslında elektronikten biraz anlayan biri bu devreyi kendisi bile yapabilir. Ama eğer uğraşamam diyorsan. Gece aydınlatmada kullanılan fotosel röleler var. Bir çok firma üretiyor. Google'da "Fotosel röle" diye ara...
elimde yaptığım bi devre zaten var fakat uzun süreli kullanılabilecek ve çok sağlam bişey olması gerekir, bunun için hazır denenmiş bi devre varsa veya satan bi firma varsa benim için daha uygun olucak, ilgin için sağol
Bir çok firmanın var Mesela bu linke bak KRK KARACA
uğraşmam diyosan fiyasada satılan hazır fotoseller var onlardan kullanabilirsin 50-60-70 TL arası değişiyor
tamam işte fotosel roleleri senin yapacağından daha çok test edilmiştir uzun ömürlü istiyosan kontağından küçük bi kontaktör geçir beslemesinide 4 a otomattan geçir
sana getireyim fotosel devresi istiyorsan şuan yanımda yok
12 V ile çalışan bir LDR devresi bende var.İrtibata geçerseniz yardımcı olmaya çalışırım.
cmkcr
