leadshine m542 step motor driverinin üzerindeki 8 jumper ne işe yarıyor .
Mahmut Erdoğan
Paylaşımcı üye
4 Ara 2011
ikitelli /istanbul
leadshine m542 step motor driverinin üzerindeki 8 jumper ne işe yarıyor.
motorun hızı ve gücü ile alakası nedir ?
nasıl olursa hızı artar yada azalır
yada gücünü biraz azaltmak istersem nasıl ayar yapmam lazım
Sürücünün üzerinde yazıyor ne işe yaradığı. Başka nasıl bir açıklaması olabilir bilemedim.
ben bu yazanlardan hiç bir şey anlamıyorum desen yeridir.
pulse/rev e göre on off yapılıyor ama pulse / rev ne demek bilmiyorum.
sözlüğe bakıyorum pulse= nabız diyor
peak a görede 1 2 3 on off oluyor bunuda anlamıyorum
1-2-3= amper ayarı (kullandığın motorun akımına göre ayarlarsın)
4 = motorlar boştayken akım ayarı yarım yada tam yüklenme (eksenlerinin yüküne göre ayarlarsın)
5-6-7 = mikrostep (motorlardan istediğin hassasiyete göre ayarların. unutma steps per unit ayarların da buna göre değiştirmelisin)
Bu arada leadshine marka m542 nin peak akım değeri max. 4.2 A dır. Bu resmini gösterdiğin nasıl Leadshıne anlamadım. Eski sürümlerinde bile böyle değerleri olan sürücüsünü görmedim :)
puls + ve dır + ya surekli 5v vermeniz gerekiyor..
direction ın değerine göre yönü belirlersiniz.
pulse - den ise pulse sinyalı vericeksiniz.
pulse/rev kısmı ise step motor'un 1 turu için gerekli pulse sayısını ayarladığı yer.
pul+
pul-
dır+
dır-
ena+
ena-
girişleri ne işe yarıyor.
PWM çıkışlarını hangi girişlere bağlamamız gerekiyor.
bilgi verirseniz sevinirim.
bu sürücüyü 24 volt ile besleyebilirmiyiz.
bildiğin gibi besleyebilirsin ama tam güç alamazsın
pul+
pul-
dır+
dır-
ena+
ena-
gpeker2003 HOCAM bilgi verirseniz sevinirim.
bunlarla ilgili açıklayıcı bilgi verecek arkadaşlar var mı
m542 sürücü elimde mevcut ama sistemi kullanmayı bilmiyorum.
yardımlarınzı bekliyorum.
iyi çalışmalar
İki farklı bağlantı türümü var?
bjkli7696
