Led devresi
olur gönderirim
kodu gönderdim.
pic16f628A olarak yazdım eğer A değilse düzeltelim.
kodu gönderdim.
Hocam çok teşekkür ederim. PIC16F628A için olacak doğrudur. Şuan evdeyim herşey iş yerinde hemen iş yerine gidip deniyorum hocam. Tekrar çok teşekkür ederim.
Süper bir durum, canlı yayın pic programlama, bende takipteyim merakla devrenizin sonucunu bekliyorum, başarılar.
Device = 16F628A
XTAL
10
CMCON=7
ALL_DIGITAL true
Declare WATCHDOG 0
Output PORTB.0 'leds1
Output PORTB.1 'leds2
Output PORTB.2 'leds3
Output PORTB.3 'pwm leds
Input PORTA.0 'input low active
Symbol led1 =PORTB.0
Symbol led2 =PORTB.1
Symbol led3 =PORTB.2
Symbol pwmled =PORTB.3
Symbol inp =PORTA.0
led1 =0
led2 =0
led3 =0
pwmled =0
Dim duty As Byte
Dim
i As Byte
Dim
lck As Bit
Clear
DelayMS
100
GoTo oversub
Include "modedefs.bas"
step1:
For duty=0 To 255
HPWM 0,duty,2000
DelayMS 10
Next duty
led1=1
DelayMS 200
led2=1
DelayMS 200
led3=1
Return
step2:
For duty=255 To 0 Step -1
HPWM 0,duty,2000
DelayMS 10
Next duty
led1=0
led2=0
led3=0
Return
oversub:
While 1=1
If inp=0 Then
DelayMS
10
If inp=0 And lck=0 Then
lck=1
For duty=i To 250
DelayMS 10
If inp=1 Then Break
HPWM
0,duty,3000
Next duty
i=duty
led1=1
DelayMS 200
led2=1
DelayMS 200
led3=1
EndIf
EndIf
If
inp=1 Then
DelayMS
10
If inp=1 And lck=1 Then
lck=0
For duty=i To 1 Step - 1
DelayMS 10
If inp=0 Then Break
HPWM
0,duty,3000
Next duty
i=duty
HPWM 0,0,3000
led1=0
led2=0
led3=0
EndIf
EndIf
DelayMS
5
Wend
isiste bazı analog modeller çaışmayabilir. bir adet pic, pwm bacağındanda bir skop bağlayın, giriş içinde bir adet switch.
isiste denemeyi böyle yapın
Hocam devreyi çalıştıramadım. Şimdi şöyle kullandığım uln2003a arızalı olabilir başka bulamadım bunu kullanmayıp 40 adet ledi irfz44n ile sürsem diğerlerini direkt bağlasam olur mu? 4n25 yerine 4n35 kullansam olur mu? ayrıca kontak girişi yazan yer nereye bağlanacak? orayı tam olarak anlayamadım.
Takipteyim demiştim, gece gece devreye devam, sabredin çalıştırırsınız, kusura bakmayın ben yardımcı olamıyorum, sadece manevi destek.
berkay gül
