Led driver DC akım trafo
Karaalii
24 Nis 2020
Merhaba arkadaşlar. İşim gereği 6 aya yakın bir süredir Bant Led armatür ve sıva altı led lambalar ile uğraşmam gerekiyor. Uğraştığım cihazların çoğu farklı marka ve modeller. Sorunların çoğu Led driver kaynaklı, bu led driver ların hepsinin sistemi birbirine çok benziyor ama benim bildiğim klasik led driver yapılarından farklı bir sistem kullandıkları için bunların çalışma prensiplerini bir türlü çözemiyorum. Klasik led driver larda AC akım önce trafoya girerek voltajı düşürülüyor, sonra DC akıma doğrultuluyor, sonrasında kapasitör ve entegre gibi yapılar geliyor. Aşağıya resmini eklediğim led driver tipinde ise AC akım önce doğrultma devresi ile DC akıma çevriliyor ardından kapasitör geliyor sonra entegre daha sonra da trafoya benzer bir şey. Trafoya benzer bir şey diyorum çünkü ne olduğunu çözemedim. Trafolar yalnızca AC akım ile çalışır diye öğrendiğim için bahsettiğim led driver tipinde ise ilk iş olarak AC akım DC akıma çevrildiği için bu devrenin çalışmasını bir türlü çözemiyorum ve üstatlardan bu konuda yardım istiyorum. Bu led driver tipinin çalışma prensibini açıklarsanız çok sevinirim. Ayrıca bu led driver entegrelerinin çalışma prensibinden de bahsederseniz çok iyi olur. Yani bu entegre nasıl oluyor da 12-35 volt çalışma voltajı ve akımına ihtiyaç duyan farklı led lambaların hepsinde uyabiliyor, led in ihtiyaç duyduğu voltaj ve akımı nasıl tespit ediyor ve bunu hep aynı seviyede tutuyor. Şimdiden teşekkürler.
    196.6 KB · Görüntüleme: 25
Led sürücüler akım kontrolü ile
çalışırlar. Bu resimdeki izolasyonsuz
sürücü sanırım. Entegrenin 7 ve 8
nolu pinlerinden şaseye bir direnç var.
Bu direnç, çıkışta ilgili akımı verecek
şekilde sınırlama yapılıyor.
entegre 70 khzde çalışıyor. sn de 70000 defa mosfeti anahtarlayıp ters step down converteri çalıştırıyor.
mosfetin iletime geçmesiyle birlikte 7-8 pinlere bağlanan direnç üzerinde zamanla artan (mikrosn mertebesinde) bir akım geçiyor. bu direnci 1 ohm seçtiğimizi varsayalım.
bu direnç üzerindeki 400ma geçtiğinde anda gerilim 400mv a ulaşınca mosfet tetiklemesi sonlandırılıyor.
sn de 70000 defa bu işlem gerçekleştirilyor.
işte bu 1 ohmluk direnç ile led driverın aslında gücü kontrol ediliyor.
http://www.bpsemi.com/uploads/file/20161124152216_829.pdf
Burada güç elektroniğinin PWM tekniği kullanılır, tamam trafolar sadece DC ile çalışır, sizin anlayacağınız gibi anlatırsak , eski arabaların buji devrelerine bakarsak platin tevzi makarası vardı, platin meme yapardı , zımparalanırdı,,,, arabalarda AC yok ateşleme trafosu ,,, nasıl calışıyor, ,,,,, buradaki olay trafonun primeri platin kontak ile sürekli açma kapama yaparak trafo sürülüyor, çalıştırılıyor,,,, resimdeki convertörde bu yüksek hızda aç-kapa işlemi artık güç elemanları ile yapılıyor,,
Çok güzel bir başlangıç oldu, teşekkür ederim. Verdiğiniz linkteki devre şeması benim yukarıda eklediğim led driver in şemasımıdır acaba. Bu durumda sarı renkteki sarılı eleman nedir ve hangi amaçla kullanılıyor onu da açıklarmısınız. Ayrıca cevabınızda yazdığınız konulara daha derinlemesine bakabileceğim Türkçe kaynaklar önerebilirsiniz, yazı olur, video olur.
sarı eleman trafoya benziyor. pdf deki indüktör yerine trafo primeri bağlanmış ve led driver izoleli hale getirilmiş gibi görünüyor. tabi step down da kullanılan ters diyot yerine trafo primerine paralel yüksek voltaj sönümleme için diyot drenç ve kapasitör devreside eklenmiş olmalı.
analog.com da güzel kaynaklar var.
mehmet emin sözen
