Led için kaç pil gerekli
srd
13 Tem 2019
Selamlar arkadaşlar hobi olarak yapacağım ev için led ışıktan sokak lambası yapacağım, fazla bilgim olmadığından size danışacağım
Fotograftaki ledi yakmak için kaç adet pil gerekli.
Ledi aldığım yer 1 adet 3 amper yeter dedi.
Ama daha önce 1 ev daha yapmıştım ona ledi alırken 2 adet 3 amper vermişti.
2 adet olunca daha uzun sürelimi olur pilin ömrü
1 mi takmalıyım 2 mi yardımcı olursanız sevinirim.
Her zaman yanmayacak arada bir
Teşekkürler.
    75.6 KB · Görüntüleme: 40
Sorunuzun net cevabı için led kaç wat bilmek gerekiyor. Yinede kabaca CR2032 ortalama 235 mAh kapasiteli, 1 W power led kullanıyor olsanız 350 mAh akım çeker. Sürekli yaksanız ortalama 20 dk. yanar. İki pili paralel bağlarsanız 40 dk. sürekli yanar. diyebiliriz.
Pil biter mi hocam 40 dk da
Birde hocam bu pil yerine duracell 9 kare pilleri varya 9v ondan kullansam sıkıntı olur mu
pil biter mi 40 dakikada? tüketim ile orantılı olarak biter. henüz bitmeyen pil icat edilmedi. 9 volt kare pil direkt olarak bağlayacaksanız sıkıntı olur. çünkü ledin en fazla 3,3 voltla çalışır yüksek voltaj lede zarar verir. araya step down voltaj regülatörü koymak gerekir. hatta amper ayarlı olursa ledin ömrü uzun olur.
9V pil için 3 adet ledi seri bağlamalısınız.
Bu resimde görünen led power led.
Bu led tipleri genelde 350 mA akim ceker. Bu yüzden bu tür ledler ne 9 volt pil ile nede görseldeki buton pil ile calismazlar. Cunki bu pinnerin verebileceği akımlar sınırlıdır.
İkinci konu bu ledler iyi sogutulmalidir. Pasif sogutma için bir alüminyum plaka üzerine termal macunla tutturulmalidir.
3. Konu bu ledler sabit akim ile surulmelidir.
Eger illa pil ile bu led bir sure çalıştırılacak ise lityum pil ile kullanmanızı öneririm. Pil kapasitesi ise kac adet led kullanacak iseniz ve ne kadar süre çalışmasını hedefliyorsaniz o belirleyecektir.
teşekkür ederim öncelikle
bundan vazgeçtim 9 v duracell aldım ve 1 tane mantar led aldım beyaz olan 3.2 v araya direnç aldım devamlı yandığında kaç saat dayanır bilginiz var mı?
teşekkürler
nimander
