tamircibaba
- 13 Haz 2008
- 3
- 1
- Yaş
- 42
bende de aynı sorun var mesaj veya konu açınca hata veriyor ama 3 4 dakika sonra mesaj iletiliyor hata verdi diye tekrar mesajı atınca aynı konu veya mesaj tekrar tekrar gecikmeli olarak geliyor.Aynı konuyu iki kere açmanızı anlayamadım. Acaba forumda sorun mu var diyeceğim ama olmadığını görüyorum.
yanlış bilgi veriyorsunuz. o panel bir RGB daha ziyade led grow veya türevi uzaktan kumandalı görünüyor. uzaktan kumanda sorunsalı olabilir. çünkü elektrik gidip geldiğinde kaldığı yerden devam eder bu sistemler.Pcb beyaz olduğu için anlaşılamıyor ama, ledlerin paralel yada seri bağlantı şekline dikkat ederek, diğer devre elemanlarından ayırın (basit mantıkla bakır yolu falçata tarzı bir aletle kazıyarak), ve çalışma voltajına da dikkat ederek direk beslemeyi verin.
yanıp sönüyor renkli renkli ben full hepsinin yanmasını istiyorum (akvaryumda kullanıyorum)Merhaba, animasyondan kastınız pırpırdan mı bahsediyorsunuz,
w tuşuna nerden basıyorsun güzel insan? bizler ne büyücüyüz, ne de sihirbaz. henüz sizin gözlerinizin gördüğünü parmaklarınızın dokunduğu tuşları göremiyoruz. damlalıkla bilgi verip soru soruyorsun sonra net cevap istiyorsun. lütfen empati yapınız.çok özür ilerim hata veriyor ama foruma eklemiş hatta cevap yazdığımda da aynısı oldu malesef
w tuşuna bastığımda hepsi yanıyor ki bu benim istediğim şey ama elektrik gidip geldiğinde yada akşam açtığımda yanıp sönüp animasyon yapıyor ta ki w tuşuna basıp hepsini yakana kadar
