led tabela
ht2lgl çok teşekkür ederim aradığım bilgi buydu...:)))))
bir sorum dh,a olacak 3v/20ma lıl ledleri teker teker bağlarsak ne olur? heralde 470 ohm luk dirnçle teker teker teker bağlıyabiliriz? peki güç kaynağımın akımı ne olmalıdır?ve neye göre hesaplıyoruz?
yardımınız için şimdiden çok teşekkürler
ledler 12 volt adaptöre 470 ohm luk direnç ile teker teker baglanır ise kaynaktan çekilen akım 100x20mA= 2A olacaktır, bu üçerli seri baglamaya göre yaklaşık üç kat fazla güç kullanmak demektir.
arkadaşlar!
peki ledler mantar led 5mm led gibi ayrılıyor.
mantar ledib beyazı ve 5 mm ledin beyazı aynı voltajımı çekiyor yani ~3,3v 20ma mıdır?
beyaz ledlerde çalışma akım ve gerilimi aynıdır kılıf ve içinde kullanılan yarıiletken özelliğine göre ışık şiddeti ve ışığın görünüm açısında farklılıklar vardır....
peki çekilen akımı düşürmek için devreye ilk önce kondansatör vs. gibi bir parça koysak? veya koyulabilirmi?
Sevgili Arkadaşlar her ledin akımı ve voltajı farklıdır bunu öğrenmenin tek yolu var ledi aldıgınız yerden ledin datasını istemek akımı ve voltajı olmadan kafanıza göre direnç bağlamayın benden size (led tabelacı olarak )tavsiye...
beranarı
