Limit switch sorunu
Renkler doğru gözüküyor. Kullandığınız sensorun marka ve modeli nedir?.
Sensor çıkışını olcerken multimetrenin eksi probu siyah çıkış kablosuna bağlı iken multimetrenin diğer + probu nereye bağlı? .
Kırmızı prob sensörün siyah kablosunda. Siyah prob 0v yani sensörün mavi kablosunda.
+Kırmızı prob kahverengi + da, -siyah prob siyah - çıkışta olmalı diye dusunuyorum
Sensör + voltaj vermiyor muydu yahu? :) Yani ben siyah kablo + veriyor diye yorumlamıştım.
Sensor npn yani -cikis
Dataseette kahve - cikis yazıyor.
Ilginç bir durum söz konusu. Linkini verdiğim sensörden elimde 5 tane var. Hepsini denedim. Boştayken 3.6v, tetiklenmişken 5.6v veriyor. Hepsi aynı. Bir de elimde farklı marka bir sensör daha var. Onun da özellikleri aynı. 6-36v npn. Onu denedim. 0-12v veriyor. Yani olması gerektiği gibi.
Acaba o 5 sensörün hepsi de arızalı mı?
O 5 sensörden biri bu.
Foto
Bu da 0-12v veren sensör.
Şu Omron'lar nasıldır? Bana 8mm çaplı lazım. Bir de algılama mesafesi çok kısa olmalı. En fazla 2mm. O yüzden özellikle bunlara bakıyorum.
https://www.kartalotomasyon.com.tr/...-Kablolu-Induktif-Sensor-OMRON,PR-140581.html
Omron kaliteli üründür. Fakat biraz pahalı olabilir.linkteki ürün PnP +çıkış.
Bir sorum olacak. Bendeki sensörler NPN. Yani doğru anladıysam negatif çıkış veriyor. 7805'i ise +12 voltu +5 volta düşürmek için kullandık. Ama ben 7805'in sol pinine sensörün çıkışını bağladım. Orta pinine GND, sağ pinini ise (+5 volt çıkacağını zannederek) kontrol kartına verdim. Ama şimdi NPN'in negatif çıkış verdiğini öğrendim. Yani aslında 7805'i -12 voltu -5 volta düşürmek için mi kullanmış oldum. Biraz kafa karıştırıcı.
ProCan
