LinuxCNC
20 Mar 2022
Merhaba herkese. LinuxCnc yi öğrenmeye çalışıyorum. Bir kaç sorum var yardımcı olursanız sevinirim.
Home position nasıl ayarlanıyor
servolar ve sensörler nasıl konfigüre ediliyor
sensörler için kullandığımız plc ile nasıl haberleşiyor
Size zahmet olmasın diye ben google dan arattım sizin için:
linuxCnc
okuduktan sonra veya okurken yardımcı olabileceğimiz (kapsamı sınırlı ve tanımlı) bir şey olursa yardımcı olmaya çalışalım.
Kolay gelsin.
linuxCnc
Kolay gelsin.
burayı ve birçok siteyi tabiki inceledim mantığını bir türlü oturtamadım çünkü sürekli home switch den bahsediyor ve hangisiyle home position yapacağımı anlamadım. zahmet edip google da arattığınız için teşekkürler.
LinuxCNC bilmediğim için bir yorum yapamadım. Mach3 kullanıyor olsaydınız cevaplar yağmur olurdu :D
LinuxCnc çok detaylı ve diğer bi sürü hareket kontrol sisteminin temeli bir yazılım. Eğer ingilizce okuma imkanınız olursa işiniz epey kolaylaşacak.
LinuxCnc de farklı koordinat sistemleri kullanılabiliyor. Misal machine koordinatları (G53)
Fikstür ofsetleri (G54,...)
Global ofsetler (G92)
Homing, cihazı çalıştırdığınızda konumu tanımlamak için (absolut, kapalı çevrimli bir donanım kullanmıyorsanız) referans sahibi olmanızı sağlıyor.
Örneğin makinayı açtınız cihaz önceden tanımlı istikamete gidip oradaki switch leri tetikliyor ve o anda konumuna dair referans sahibi oluyorsunuz. Daha sonra cihazı o referansı kullanarak hareket ettirebilirsiniz.
Bu videoda çok güzel anlatılmış. İyi çalışmalar
Teşekkürler
Sürücünüz nedir?
https://github.com/sittner/linuxcnc-ethercat
https://forum.linuxcnc.org/ethercat/22346-ethercat-hal-driver#22346
sari59
