Lm317t 0-22v 10 amper guc kaynagi bilgisi olan çalışma şeklini
Yaptiginiz devre yuk baglamadan stabil sekilde voltaj ayari yapabiliyor mu ?
Yuk altinda degilde yuksuz sekilde 16 volt ile 1 volt arasi?
Her şey normal. Esas sorun yükte
En ufak bir yükte (1 amper) ısınma var.
Kullandığım trafo 16 volt veriyor. Zaten niyetim 5-12 volt arası stabil 5 amper alabilmek. Bunun için dijital display göstergeli proje kutusu hazır. Regüle de tıkandım
Yarın güç transistörlerini tekrar gözden geçireceğim. Eserin sahibi olarak @yamyam ve @SerkaN beye cevapları için teşekkürler ederim.
Yarın Görüşmek üzere
Herşey normal demek doğru değildir.
Herşeyin normal olduğunun ispatı gereklidir. Zaten herşey normal olsaydı ısı sorunu da olmazdı.
Öyleyse öncelikli olarak soğutucunun yeterli olup olmadığı.
Giriş ve çıkış gerilimleri arası farkın 10-15V tan büyük olup olmadığı.
LM317 nin hassas filter kondansatörlerinin doğru kullanılıp kullanılmadığı konumuz içerisinde tartışılabilir.
Kondansatör???
Sadece redresör çıkışında var.
50bin uF
Başka kondansatör-diyot vs. kullanmadım.
Devre kutu dışında hava montajı şimdilik
Onun için Sade olsun istedim.
Kondansatör???
50bin uF
Sade olsun istedim.
:D:D:D
Bu kondansatörler bu tip regülatörlerin ciğeridir. :D
Kullanmazsan hiç olmaz. Hatta sadece kondansatörleri kullanman değil, uygun özelliklerde kondansatör kullanman da şarttır.
50.000uF ana kondansatörün ila LM317 nin giriş bacağı arasındaki iletken uzaklığı 1inch (2.5cm) fazla ise giriş bacağının dibinden şaseye en az 100nF değerinde low esr özellikli kondansatör kesinlikle bağlanmalıdır.
Çıkış stabilizasyonu için ise 1uF kondansatör uygun görülse de, çıkışa bir adet 1uF polyester, 1 adet te 100uF alüminyum elektrolitik bağlanılması gerekmektedir.
Teknik dökümanlardaki not ve Türkçe açıklaması.
Sağolun hocam Teşekkürler.
Geç oldu. Size de cevap vermekte (Gerek wifi ve gerek gsm internet i şu anda sorunlu) zorlanıyorum. Sanırım genel arıza var bakım yapıyorlar.
Yarın tekrar inceleyecek ve gözden geçireceğim.
Tekrar sağolun.
Görüşmek üzere, İyi geceler.
Kudret bey lm388k devresi için sağolun. Halihazırda var elimde.
@Mr_YAMYAM ın Şemasında lm317 nin 3 nolu pini mi 1ohm luk direncinde bağlı olduğu transistörün beys bacağına lehimlenecek.
Yoksa 2 nolu pin mi?
Hatayı burada mı yaptım diyorum?
Yeni lm317 takacağım tereddütte kaldım.
Lm317 nin pin detayi aşağıdadır.
Giris voltaji en sagdaki 3. Uc
Cikis voltaji orta 2 nolu uc
En soldaki 1. Uc ise ayar ucu
En sağdaki 3.uç transistörün beys te olacak. Anladım.
Transistör olarak 2 adet st mj2955 parelel kullanacağım. Umarım yeterli olur.
Şimdilik lm 317 ye biraz büyük bir soğutucu arıyorum.
Teşekkürler
İlk sayfadaki şemadaki 1 2 ve 3 numaralar lm317 nin bacak numaraları değil bu aklınızı karıştırmasın.
3. uc transistörlerin base ucu ile irtibatlı olacak doğru. Bir üst mesajda transistörün orta bacağı yani output voltage yazan uc ilk sayfadaki şemada " VO 3 " adı ile belirtilmiş.
Aklınızı karıştırmasın. giriş çıkış ve ayar uçlarına dikkat ediniz doğru bağlayınız. Regüle entegreniz bence yanlış bağlantıdan dolayı ısınıyor olabilir.
erencok
