Lm338t güç kaynağı sorunu yardımm!!
Yok o kadar ince değil hocam normal. Hatta eklediğim dirençin cıkısına artıyı koyarak da ölçtüm multimetre ile 12v çalışması gerek. Ama kondansatörden önce yapıyorum aynı işlemi ve ölçüyorum da. Bu sefer çalışıyor. Farklı kondansatörde denedim aynı. 50v 4700uf 2 tane kondansı parelel bağladım yine aynı
Hakikaten tuhaf :) Kondansatörden önce ve kondansatörden sonra gibi kelimeler kullandığınız için ben kondansatörü devreye seri bağlıyorsunuz diye şüphelenmeye başladım. O zaman tabi ki kondansatör öncesinde voltaj olur, sonrasında olmaz! kondansatör DC'yi bloke eder.
Altı üstlü resim atın.
Sadece şunlar kalacak şekilde test edin. Eğer trafo 24V ise kondansatör uçlarında 33.8V olması lazım.
Sonra da, fanın artı ucunu kondansatörün artısına, eksi ucunu da kondansatörün eksi ucuna bağlayın. Fan ile kondansatörü seri bağlamayın.
evet resim bekledim ama bu işler yorumla tespit zor oluyor bazen bir resim hatayı bulmada faydalı oluyor.
Bencede montajda bir yer atlanmış gibi yada arızalı parça var gibi.
Kondans
Tmm hocam eve bi varıyım atıcam. Birde acaba konddan sonraki direnci taş direnc mi yapsam ki belki teli ince olduğu için akım geçirmiyordur diye aklıma geliyor fakat dirence göre yüksek akım aksa teli yakar öyle bişeylede karşılaşmadım
dirençle gerilimi nasıl düşürüyorsunuz ? Buda bir sıkıntı direnç akım sınırlar
Ekli dosyayı görüntüle 40785
İşte benmde anlamadığım nkta bu hocam. Trafo 27v kondu takınca 37v oluyor. Tmm normal. Fakat fana yüksek gerilim verip yakmıyım diye kondun artısına 12v düşürmek için direnç takıyorum. Fan 12v0.16a calışmyor. İyisimi ben fanı konddan önce alıp calıştırıyım devreye essin
Gerilim bölücü devre nedir o zaman?
fan çalıştırmak istiyorsanız
bir transistör ve zener ile gerilim regülatörü yapıp 12 volta düşürebilirsiniz. akımınızda 160 ma çok değil küçük bir soğutucuya bağlayıp çalıştırırsınız
Asıl sorun güç devresinin regülasyonu değilmiydi benmi yanlış hatırlıyorum?
Gerilim bölcü devresinden akım çekmek istediğinizde denge bozulur ve alacağınız voltaj değişir düzgün regülasyon sağlayamazsınız.
Şöyle yapın gerilim bölücü ile yaptığınız devrede 12 volt elde ettiniz diyelim. O dirence paralel ölçü aletini bağlayınız ve paralel fanı bağlayınız bağladığınız anda voltajınız çökecektir.
Evet hocam sorun öyleydi fakat fan ortalığı karıştırdı 12v led serit yanıyor yükteyken. Elimde zener yok o yüzden deneme imkanım olmadı.
Evet hocam voltaj çöküyor fanı bağlayınca fandan önce ölçüm yapıyorum voltaj düşüyor. Fakat değeri yükseltince potansla fan çalışıyor 12v da voltaj düşüyor
trafonun akımı yetmiyor olabilir.
çıkışa bağladığınız kandansatör büyük geliyor olabilir. datasheet de 1 mikrofarad.
lm338 sahte olabilir.
diyot yada lm338 arızalı olabilir.
balkır1111
