loadcell harici ağırlık ölçümü nasıl yapabilirim
KORAY- Ü
2 Tem 2008
loadcell harici bir tankın içindeki sıvının ağırlığını en az kayıpla nasıl ölçebilirim yanıtlarınızı bekliyorum .
mrb lar aklıma ilk gelen tanka seviye transmiteri bağlamak.tankın hacımi belli oldugunu düşünürsek her seviyenin kac kg oldugunu yaklasık olarak bulabiliriz ama kesin sonuç tabiki load_cell olcumu ile olacaktır. slm lar
load cell olmadan demek istedin herhalde bu ne ile kullanacağına bağlı plc yemi gireceksin yoksa bir programatöremi suyun basıncına göre sana 4-20 ma veren cihazlar var bunları deneyebilirsin.
merhabalar eger tank içindeki sıvı ise ultrasonıc seviye olçer kullanmanı tavsiye ederim eger yoğunluk farkı varsada indikatör kullanarak çözebilirsin
sn koray ü,
giriş veya çıkış için flowmetre kullanılır. girişten gelen bilgi ile çıkş bilgisi kıyaslanır aradaki fark malzemenin toplam ağırlığıdır.
seviye sensörü ile yapabilirsin.ekrandan seviye bilgisini okur veya plc ye okutursun. ancak sıvı ise sağlıklı ölçüm olur.
ama en pratik olanı, loadcell ve indikatör ile yapılmasıdır. hassasiyet %1 olur.
kolay gelsin
Slm.
Bu işin en kolayı basınç sensörü kullanmak. 0 ile 0.5 bar arasını ölçebilen hassas sensörler var. Bu uygulama çalıştırılarak tecrübe edilmiştir.
eğer bu ağırlığı tek seferliğine ölçeceksen herhangi bir ölçme cihazına masraf etmene gerek yok aşağıdaki kabaca uygulamayı yap
yok eğer sürekli bunun ağırlığını ölçeceksen ultrasonik seviye ölçer kullan
bir kazanın içindeki suyun ağırlığını pratik olarak öncelikle kazanın alanını hesapla kaç metre kare olduğunu bul
ve birmetre kare veya elinde bulunan farklı ölçümde bir kapalı kaba su doldur ve ağırlığını ölç ve kazana göre hesabını yap bu şekilde net hesap bulursun
Sıvının bulunduğu kabın geometrik yapısına ve fiziksel özelliklerine göre hacimsel olarak ölçüm yapılabilir. Buradaki miktar kullanılan malzemelerin doğruluk sınıflarına göre hassas bir şekilde ölçüm yapılabilir. İşletme koşulları bildirildiği taktirde sistemin hacimsel veya kütlesel ölçümü için çözümler üretilebilir. ELİMKO LTD. ŞTİ. ürünleri veya mümessilliğini yürüttüğü yurt dışı ürünler ile değişik çözüm önerileri sunulabilir. (www.elimko.com.tr)
Hilmi GÖKALP
