mağaza aydınlatması hk.
arkadaşlar vermiş oldugunuz bilgilerden dolayı tşk ederim bu gün 80 adet general marka 20w tasaruflu lamba aldım pts günü degiştirecem duyları ile bereber inşallah.
Maalesef,kompanzasyon sorununuzun devam edecektir.
Arkadasım, ceza yedik diyorsunda, cezayı nerden yedın sölemıyorsunki,
faturanda ceza gelen bölüm;" ındüktif reaktif'mi, capasitif reaktif!mi" yardımcı olmak ısteyen arkadaşlar senın reaktifden ceza yediğini düşünerek cevapladılar. Bırde mevcur tesısatda, kurulu kompanzasyon varmıydı..
Bırde, sonradan aklıma geldi, eger mağasınız kurulu gücü, 9 kw üzerinde ve sızın reaktıf - capasitif sayaçlar projesi yapılıp kabulü yapılmadıysa, dırekt olarak aktıf sarfıyat üzerinden, %90 reaktif enerji tahakkuk ettirilir. Bırde bunu takıp edin. Yoksa, ne kadar ampül değiştirsende tırmalarsın..
76 adet 2x26w CosQ=0,42
Yaklaşık 4kW cosØ=0,42 olan dengeli yada dengesiz aydınlatma gücüne sahip bir işletme.
Muhtemelki sözleşme gücü 9kW tan büyük dolayısıyla cezayı reaktif indiktüf olarak yemişsindir.
Buraya 72 adet her bir aydınlatma grubu için 7µƒ monofaze kondansatörü lamba devresine pararlel olarak bağlaman gerekir bence en güzel çözüm budur(tabi kompanzasyon panosu yok ise)
Kompanzasyon panosu var ise mevcut kompanzasyon panosunda revize yapman gerekir bunuda ölçüm yapmadan söyleyemem.
Bir çözümde lamba sayılarını hesap kitap yaparak bazı lambaları elektronik balastlıya dönebilirsin.
Elektronik balast kapasitif etkiye sahiptir.
Belkide dengesiz kompanzasyon dan dolayı reaktif kapasitif yemiş olabilirsin cezayı.
Detaylı bilgi verirseb yardımcı olmaya çalışırız.
fahribey tasaruflu lambalardan dolayı mı cezamız devam edecek biz endüktiften cezadayız şu anda 76 adet lambaya karşılık 130.00TL cezaya girdik.
76 adet lambayı 20 w lambayla değiştiriyorum şu anda.
Akar61 dostum, 76 adet 20 W lamba ortalama 1,5 kw gibi güç yapıyor. BU magaza mutlaka trıfaze beslenıyor. Bence, magaza ıcın aydınlatma, prız, klıma dahıl 9 kw ı gecmeyen yenı bır proje yaptırın onaylatın ve reaktıf tesısatından kurtulursunuz. kompanzasyon yapma gereğinizde kalmaz.
life2834 arkadşımızın münferit kompanzasyon teklifi,en ucuz çözümdür.
arkadaşlar benim de düğün salonunda toplam 150 tane tasarruflu ampül var kompanzasyon olduğu halde hiç çalışmıyor ve 530 tl endüktif ceza geldi acaba tas.ampüller için farklı bir komp.sistemi mi yapılıyor.
***AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE VERİM TASARRUFU ***
Floresan lambalarda Kullanılacak kondansatör değerleri
Lamba Gücü------------Kondansatör
W ---------------------- Kapasitesi µƒ
4-6-8 ------------ 2,00 µƒ
15 ------------- 4,50 µƒ
16 ------------- 4,50 µƒ
18 ------------- 5,00 µƒ
20 ------------- 4,50 µƒ
22 (simit)-------- 5,00 µƒ
30 ------------- 4,50 µƒ
32(simit)--------- 5,00 µƒ
36 ------------- 4,80 µƒ
38 ------------- 4,80 µƒ
40 ------------- 4,80 µƒ
58 ------------- 7,00 µƒ
65 ------------- 7,00 µƒ
PL tipi (kompakt) floresan lambalarda Kullanılacak kondansatör değerleri
Lamba Gücü-------------Kondansatör
W------------------------ Kapasitesi µƒ
PL’S 5-7-9-11 ---------- 2,00 µƒ
PLC’10 --------------- 2,00 µƒ
PL’C 13 -------------- 2,00 µƒ
PL’C-T 18 -------------- 4,50 µƒ
PL’C-T 26 -------------- 3,20 µƒ
PL’L 24 -------------- 3,60 µƒ
PL’L 36 -------------- 4,50 µƒ
Metal Halide lambalarda kullanılacak Kondansatör değerleri
HQI-T 70 ------------- 12 µƒ
HQI-ET 100 ------------- 16 µƒ
HQI-E/T 150 ------------ 20 µƒ
HQI-E/T 250 ------------ 36 µƒ
HQI-E/T 400(Normal) ------ 35-36 µƒ
HQI-E/T 400 -------------- 45 µƒ
HQI-E/T 1000 ------------- 85 µƒ
HQI-T 2000 ---------------- 60 µƒ
HQI-T 3500 -------------- 100 µƒ
Yüksek basınçlı civa buharlı lambalarda kullanılacak kondansatör değerleri
HQL 50 -------------- 7 µƒ
HQL 80 -------------- 8 µƒ
HQL 125 -------------- 10 µƒ
HQL 250 -------------- 18 µƒ
HQL 400 -------------- 25 µƒ
HQL 700 -------------- 40 µƒ
HQL 1000 -------------- 60 µƒ
Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalarda kullanılacak kondansatör değerleri
NAV-E/T 35 ------------- 6 µƒ
NAV-E/T 50 ------------- 10 µƒ
NAV-E/T 70 ------------- 12 µƒ
NAV-E/T 100 ------------- 12 µƒ
NAV-E 110(ignitörsüz) ------------- 10 µƒ
NAV-E/T150 ------------- 20 µƒ
NAV-E 210(ignitörsüz) ------------- 18 µƒ
NAV-E/T 250 ------------- 36 µƒ
NAV-E 350 (ignitörsüz) ------------- 25 µƒ
NAV-E/T400 ------------- 45 µƒ
NAV-T 600 -------------- 65 µƒ
NAV-T 1000 ------------- 100 µƒ
yaklasık değerlerdir.
NOT: Armatür uçlarının besleme hattından ayrıldığı an genel olarak alternatif gerilim maksimum değeri olan
220 / 0.707 = 311 V.luk gerilim değeri alındığına dikkat edilmelidir. Bu durum her ayrılma anında olmayabilir.
1 dakikada 50 V' luk değere düşürülmesi için emniyet yönünden en yüksek gerilim değerinin alınması uygun olur .Bunu sağlamak için Kondansatör uçlarına paralel bir deşarj direnci bağlanır. Dirençlerdeki güç kayıplarının az olması için güç değerleri 1-1/2 - 1/4 Watt olarak düşünülmelidir.
NOT 1 : Verilen değerler cosφ1 : 0,55 ( aydınlatma lambalarının verimlilik etiketleri ) den kondansatör - direnç koyuldugu taktirde cosφ2 : 0,95 olarak değişecektir.
buda cosφ1 : 0,297 A çeken 36 W florasan
cosφ2 : 0,172 A çekmesi demektir.
ortalama verim tasarruf : % 40 / % 50 arasındadır.
HER FLORASANA KONDANSATÖR KOYULMASI SENİ KAPASİTİF CEZADAN DA KURTARIR .
Diaries
