MACH3 100 Khz Breakout 4 Eksen kontrol kartı
Merhaba arkadaşlar aynı kontrol kartı ni kullanıyorum ve bir sorunum var kullanan arkadaşlarımız sizler de aynı mi acaba klavye yön tuşları ile manuel hareket ettirdigimde aynı anda birden fazla yone hareket etmiyor gitmek istediğin yöne eksenleri tek tek hareket ettirerek gidebiliyor bu durum sizlerde de aynı acaba yoksa sorun bendemi
Aynısı sadece tek eksen hareket ediyor.
Bu kart ile delta vfd el 1.5 kw bağlantısı nasıl yapılıyor yardımcı olurmusnuz. Normalde delta sürücüde avi yi 10v a acm yi de dcm ye bağlıyorduö start stop için mi1 ve gnd yi kullanıyordum. Ama bu kartta bi farklı olunca anlayamadım şema eklenmiş ama yine ekliyorum. 10v u sürücüde 12 v a bağlamış şemada . Ama delta sürücüde 12 v yok 24 v var
    182.6 KB · Görüntüleme: 25
12 v muhtemelen öylesine yazılmış. siz 10v a bağlayın ama sürücü parametrelerden değişiklik yapmanız gerekir.
Eğer kontrol kartından VFD'ye 0-10v analog sinyal için gereken voltajdan bahsediliyorsa 12v olması lazım diye biliyorum. 10v verince kontrol kartı 10v veremiyor. Voltaj kaybı olduğu için daha düşük oluyor. Bu yüzden 12v vermek lazım.
Merhaba arkadaşlar aynı sorun bendede var,mach3 100 khz usb kart, tb 6600 4,5 amper sürücü,24 volt 10 amper power suply,bir adet nema 23 2,2 nm ve iki adet nema 23 1,4 nm step motor ile sistemi kurdum Elektronik bağlantıları yaptım mach3 usb portu laptopa kurdum fakat motorları bir türlü hareket ettiremiyorum port pin ayarlarını da yaptım fakat motorlarda hiç bir hareket yok.Sizce nerde yanlış yapıyorum yardımınıza ihtiyacım var.
mach3'ün bir versiyonunda böyle bir problem vardı. win7'de çalışmayan versiyonu win7'ye yükleyince böyle bir sorun oluyordu.
Yanılıyorsam kusura bakmayın, Pc, Win10 kurulan bir makineyse kuvvetle ihtimal tümleşik LPT port yok ve siz dönüştürücü kullanıyorsunuz?
EVET: PC değiştirin
HAYIR: Bağlantılarınızı ve pinout'larınızı tek tek acele etmeden sabırla kontrol edin.
( Dip not; Winows kurulurken 32-64 bit sürüm kontrolüne dikkat edildimi)
Yılmaz Çetiner
