MACH3 100 Khz Breakout 4 Eksen kontrol kartı
Win10 mach3 e çok gelir. Xp maksimum win7 32 bitten şaşma
win7 /32bit kur öyle dene... win10'dan çalışan mach3 yok bildiğim kadarıyla..
Yanılıyorsam kusura bakmayın, Pc, Win10 kurulan bir makineyse kuvvetle ihtimal tümleşik LPT port yok ve siz dönüştürücü kullanıyorsunuz?
EVET: PC değiştirin
HAYIR: Bağlantılarınızı ve pinout'larınızı tek tek acele etmeden sabırla kontrol edin.
( Dip not; Winows kurulurken 32-64 bit sürüm kontrolüne dikkat edildimi)
Hayır lpt önüştürücü kullanmıyorum usb kart kullanıyorum kutulumda sıkıntı yok görünüyor anırım sorun farklı çözemedim
Yotube vidolarında aynı kartı kuruyorlar ve sorunsuz çalışıyor,mach3 sürümüyle alakalı olabilirmi acaba benimkisi aliexpresten aldığım usb kart.mach3 ü kendi sitesinden indirip çind3n gelen cd deki rnr moution dell dosyasını kopyalasam ve crack yapsam olurmu sizce
win10 ve win8 sürümünde çalışmıyor.
62bit lerde çalışmıyor.
win7 32bit ile sorunsuz kullanabilirsiniz.
Hatırlatma! Piyasada mach3'ün birçok versiyonu var. r245,r246 vs.. Ben bizzat 36 tane versiyon denedim 32 bit win7'de.. Belirli bir versiyondan öncekileri win 7/32bit'de de çalışmıyor. 500. satır hadisesinden kurtulacağım diye eski mach3 versiyonları denemek zorunda kalırsanız aklınızda olsun.
Peki win10 da çalışan yeni bir sürümü uokmudur
Bu yüzden çalışmadığını nasıl test edebiliriz,kurulumda filan hiç bi sıkıntı yaratmıyor,sorun bundansa eğer kurulum yaparken hata vermesi getrkmiyomu
Win7-32bit'den daha ileri bir windows versiyonunda çalışan, herhangi bir USB veya Ethernet (örneğin AKZ) kontrol kartı var mı?
Sadece Mach4'ün 64 bit ile çalışabildiğini biliyorum sanki.
Bildiğim, Mach3 yazılım olarak Win7-32bit üzerindeki versiyonlarda çalışabiliyor ancak Mach3'ün haberleşmesi doğrudan 32bit paralel port yazılımı üzerine kurulu olduğu için pratikte çalışamıyor. USB ve Ethernet kartlar bir şekilde paralel port üzerine kurulu haberleşmeyi (I/O) dönüştürüyorlar. Yine de Win7-32bit engelini aşamıyor olabilirler.
erencok
