Mach3 gcode ile çalışma sorunu.
a.mahmut
23 Şub 2020
Merhabalar. Bir cnc tezgah yaptık ve cihaz mpg modda çalışırken motorlar düzgün çalışmakta fakat midi input bölümünden herhangi bir gcode girince motorlar tekleme yaparak çalışıyor. Bu durum ile daha önce karşılaşan ya da bu sorunun çözümünü bilen var ise yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.
G0 X10 f200 deneyin. Muhtemelen feed olabilir. Videodan anlaşılır
Mach3 giriş seviyesi amatör uygulamalar için geliltirilmiş bir yazılımdır. Profesyonel iş için Nokta CNC 'nin geliştirdiği Linuxcnc tabanında çalışan İleri seviye bir kontrolör vardır. Bunu şahsen kullandık çok memnun kaldık. Mach3 'ü 8 yıldır boşuna kullanmışık, ne diyelim iyisini görmeden kötüsü iyi imiş.
MDI kısmında yazdığınız kod satırını da yazarsanız yanlışlık var mı yok mu ona göre bir değerlendirme yapılabilir.
bu konu yeri değil ama mach3 ile yaşadığınız hangi sorunlara çözüm bulmuş oldunuz nokta cnc nin programı ile ? Mach3 için hangi verilere göre giriş seviyesi olduğunu söylebiliyorsunuz merak ettim
Kayserili arkadaşım. Dinle Şimdi. Sorunları merak etmişsin. Can kulağını açıp da dinle. Mach3 Giriş Pinlerinde Debounce düzgün çalışmıyor. Debounce da nedir dersin şimdi. Neyse; Mach3 Macroları çalıştırırken özellikle takım değiştirmede "Script Error" mesajını basıyor rastgele kimi zaman çalışır macro kimi zaman erorr. Heee. Bunu da cevaplarsın. Devam: Mach3 Soft Limit tanımlı olmasına rağmen çoğu zaman Limitleri aşıp Mekanik çarpışma yapıyor. Bunu da cevapla.... Devam: Mach3 5 Workoffsetleri elektrik kesintilerinde çoğu zaman hiç hatırlamaz. Haydi Cevap bekliyorum... Devam: Mach3 pulse üreteci çoğu zaman nedenisz kararsızlaşıyor. Neden. Bunu da nereden bakıyorsun şimdi dersin... Eeee meslek sırrı ama sana öğreteyim istersen. Tezgah bu sayede kayıp gidiyor. Adım kaçırma zannediliyor. Oysa pulse düzensizliği. Nedeni mi sen söyle.... Devam: Mach3 Takım boyu telafisini çoğu kez hatırlamaz. G43H..... aahhhh. Uç kırmaları... E ne kaldı... Kalanları da belki başkaları söyler. Haaaa bir tane daha aklıma geldi. Açılırken 2. Kez açmaya kalkarsanız Gitti Önceki önceki ayarlarınız... Eehhhh. heeee.. Belli ki sen bunları pek yaşamamışsın. Ama Amatörce bir makina üretti isen bunlara ihtiyacın olmamıştır. Sen de haklısın. Virüs girip sistem çökmesi ohoooo bitmez de neyse.... AAAA en önemli şeyi unuttum. Mach3 Yörünge Planlayıcısına sahip değil. Haaa bu da nedir. Ne gibi zararları var. Yada ne gibi sorunlar getirir. Al Sana link İngilizcen iyi ise oku: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?TrajectoryControl
Neden böyle değişik bir üslupla cevap verdiniz ki ? Ben sadece merakım gidermek adına soru sordum. Mach3 de saydığınız özelliklerin bir çoğunu kullandım. Bilgisayara virüs girip mach3 ü sapıttırması mach3 için çok büyük eksilerden birisi haklısınız. Macrolarla ilgili çalışmama sorunu Z sıfırlama yaparken yaşardım onun haricinde Mach3 ile farklı bir otomasyon sistemi çalıştırdım 10 tane farklı macro kullanıyordum bir sorun yaşamadım o zamanlar. Mach3 ile cnc yaptığım kalıpçı freze ile 4-5 tane plastik enjeksiyon kalıbı yapıp yüz binlerce baskı yaptım. Ben mach3 ün problemsiz bir program olduğunu iddia etmedim.
Mach3 problemlerini çözüp sorunsuz bir program yazılmış olması ve bunun da yerli olması beni üzmez aksine sevindirir.
Üzgünüm yaşım dolayısı ile bir de yıllarca memurluk ve stres beni yıprattı, emeklilik yakınd ama ne fayda. Ara sıra yanlış yorumluyorum. Özür dilerim gerçekten yanlış yorumlamışım niyetinizi. Tavrınızı. Kusuruma bakmayın. Yaşlandıkça en basit şeylere kızmaya başlıyoru insan. Yanlış anlamalar da cabası. kırdı isem tekrar üzgünüm. Ben de verilerle konuşmayı seviyorum.
Estağfurullah ne kusuru :) Ben de biraz şaşırdım o yüzden şey oldu :)
Düz_Tornavida
