gpeker2003
- 26 Ağu 2009
- 613
- 16
Kendim çözmek için zamanında uğraştığım için elimden geldiğince açıklamaya çalıştım.gpeker2003 arkadaşım , gayet açıklayıcı olmuş.
eline,emeğine sağlık gpeker2003 arkadaşım çok faydalı bir paylaşım olmuş.prob yerine kullanılacak olaln NO BUTON nasıl bir şey resim eklermisin.
saygılar
Emeğine sağlık gpeker2003, bende limit swich lerle ilgili bişi sorayım, bu swich ler özel olarak satılıyor ama mesela mausların içindeki o küçük düğmeler bu iş için kullanılabilrmi?
Sizler de sağolun.
Butonlar mekanik aksamlı olduklarından çok hassas olmuyorlar. Açılma kapanma zamanları farklılık gösterebiliyor. İyi bir buton ortalama 0.5 mm e kadar sapma yapabiliyor.
Örnek kullanılabilecek prob butonlar;
Bu butonlar biraz daha hassas diğerlerine göre ama dediğim gibi 0.5 (yarım milim) civarında sapma yapıyor. Fiyatları 5$ dan başlıyor. Burada önemli olan buton yada başka birşey önemli değil. Önemli olan pin ve com uçlarınızın bir şekilde birbirine temas etmesi ve sisteme sinyal göndermesi. Kendiniz de geliştirebilirsiniz. Mesela bakır pertinaks temin ederek pin ucunu buna lehimleyip com ucunu da kesici motorunuzun ucuna krokodil kablo ile tutturarak ucun bakır pertinaks a temas etmesiyle birlikte de kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Biraz yaratıcı olun
Örnek limit switchler;
Fiyatları 3-10 TL civarlarında değişiyor. Tabi bunları sadece limit switch olarak değil HOME SWITCH olarak da kullanabilirsiniz. Önemli olan Home için NO (Normalde açık) limit için ise NC (Normalde kapalı) kontakları olması. Limit için hassasiyet önemli değil ama home için önem taşır. Yukarıda da dediğim gibi mekanik yapılarından dolayı sürekli aynı değerde açılıp kapanmazlar.
Hassas isterseniz manyetik sensörler var. Örnek;
Bu sensörler 10-30 V DC olarak NPN veya PNP olarak ve NO ve NC yada sadece NO yada sadece NC olarak satılıyor. Algılama mesafeleri 2-5 mm arasında değişiyor. Metale duyarlı çalışıyor. DC besleme ve bir röle ile kullanabilirsiniz. 15-25 TL arası fiyatları değişiyor.
Kullanmak isteyenler olursa bağlantıları hakkında daha sonra bilgi verebiliriz.
