Mach3 Kullanımı
Durum
steps per 200 Velocity 2500 acceleration 200
ayne bu şekilde yazıyor
2500 değerini 1000 yapıp denediniz değil mi? ayrıca otomatik olarak kalibre edebiriz ekseneri, siz bu değerleri o şekilde mi buldunuz?
Değerler öncesinde 200 3000 1000 idi makineyi bize satan arkadaşın verdiği ölçüler ama bu ölçülerde step motorları sürekli takılıyordu bende buna nazaran hızları düşürdüm ve daha rahat çalışmaya başladı. Yalnız hala takılma sorunu var şimdi sizin söylediğniz gibi 1000 değerini deneyeceğim.
Ayrıca otomatik olarak nasıl kalibre edebiliyoruz onu söyleyebilir misiniz?
Settings menüsünde sol alt köşedeki reset butonunun üzerinde axis calibration var oradan bütün eksenleri kalibre edilir, set steps per Unit butonuna tıklayınca çıkan menüden hangi ekseni kalibre edeceksek onu işaretleyip tamam diyoruz, sonra kalibre edeceğimiz eksenin sabit bir yerden ölçüsünü alıyoruz, sonra bizden değer istiyor, oraya nekadar gitmesini itediğimizi yazıyoruz, örneğin 10 gibi, girilen değere tamam dedikten sonra eksen hareket eder ve girilen değer kadar pals yollar motora ve durur. tekrar ekrana çıkan kutuda nekadar fiziksel olarak nekadar ilerlediğini sorar, buraya daha önce ölçü aldığımız sabit yerden tekrar eksenin nekadar gittiğini ölçeriz ve buraya yazar ve tamam deriz , artık kalibremiz tamamlanmıştır. diğer eksenlerdede aynı uygulamayı yaparız...
orayı buldum ve yaptım steps per 200 olacak diyor. peki sizce çalışırken yaşanan kaymalar motorların gereğinden fazla hızlı olup dönüşler mesela hızlı olduğu için takılmaya sebep olurmu benım uğraşlarım sonucunda tek mantıklı olan taraf böyle görüyorum motorlar o hızlarda istenilen performansı veremiyor zorlanıp takılmaya sebep oluyor haliyle o sırada mach3 programı step motorlar takılmalarda uyarı vermediği için program düzgün şekilde ilerliyor gibi görünüyor diye gözlemliyorum ben.
EMRAH'ın da bahsettiği gibi step motorlar hatayı bildirmezler, servo motorları, sürücüleri sürekli takip altında tuttuğu için herhangi bir arıza durumunda uyarır... izin şuan ki probleminiz hız ile alakalı 200 değeri sabit kalmak şartı ile diğer değerleri birlikte değiştirerek çzebilirsiniz... 2500 değeri ve diğer 200 değerini yarıya düşürerek birkaç denemede çözlür sanırım...
teşekkür ederim deneyip size haber vereceğim.
tamam sonucu merakla bekliyorum, görüşmek üzere....
birşey daha sormak istiyorum g-code larını machining ten fanuc uyumlu çıkarıyorum doğrumudur acaba
Durum
byCyrus
