Mach3 Kullanımı
Durum
tamam sonucu merakla bekliyorum, görüşmek üzere....
dediğiniz gibi yaptım ama sonuç olumsuz.
hata-1 : z ekseni mach3 te 2.1 mm gösterirken makine 1.5 civarında inmiş halbuki bıçağı tahtaya çok düşük miktarda değdirerek sıfırlama yapmıştım.
hata-2 : x eksenınde kayma var
hata-3 : y eksenınde kaçma var
z ekseni için step's per unit ayarların yanlış.
bilgisayarının konfigrasyonu nedir?
ayrıca bu sorunla ilgili satınaldığın kişiyle temasa geçtin mi?
cam programı olarak ne kullanıyorsun?
step' per unit kalibre ettirdim ve kontrol ettim 200 step oluyor ayrıca bu makineyi aldığım kişinin bilgileri yetersiz arkadaş sadece yapmış makineyi dediğiniz gibi pc konfigrasyonundan olabilirmi diye düşünüyorum şuan pc değiştirip deniyeceğim.
steps per 200 olunca z eksenin programdaki birim kadar ilerliyorsa mesele yok. ben aylarca uğraştım bir arkadasa pc den olduğunu anlatmak için. en sonunda benden bıktı değiştirdi bilgisayarını yeni aldı. uzun zamandır 0 sorunla çalışıyor. Özellikle anakartının kaliteli olması önemli. casper exper tarzı bir bilgisayarsa hemen değiştir :) bu arada bir tane de resmini koy da görelim.. makinenin kontrol ünitesinin vb.
Ustalarım beni bağışlasın ama naçizane bir fikir söylemek istiyorum. Okuduğum bilgilere göre makinanın pulse değeri de önemliymiş, mach3 diagnostics sayfasında yazan pulse değeri düşük olabilir mi? (bu da bir etken değilmi yanılıyorsam düzeltiniz)
estağfurullah, diagnostics de ki o puls değeri, bilgisayarın sürücü karta gönderdiği puls ile yani bilgisyar hangi aralıklar ile bilgi gönderecek karta bunu belirliyoruz, paralel portta data yollanır ve datanın doğruluğu kontrol edilmeden peşine telrar yeni data yollanır, seri portta data yollanır karşı alıcıdan bir yansıma döner ve ardından tekrar data yollanır, yani eğer oradaki puls değeri nekadar yüksek ise okadar hızlı çalışır bizim makinemiz....bahsettiğiniz gibi o puls değeri ile alakalı da olabilir ama default olarak zaten 24800 civarında durur orası yani değiştirmesek bile o değer data akışına pek engel olmaz diye düşünüyorum
pc yi değiştirdim 2 saattir çalışıyor ve sorun göremedim program bittikten sonra ikinci bıçağı takınca size kesin sonucu söyleyeceğim.
hepinize teşekkür ederim.
Neyse ki problemin halloldu, ben de yanılmadım :)
gpeker ve mehmetkose arkadaslar ılgı ve yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim şuanda makinem sorunsuz çalışmakta ve kalıplarım sırayla düzgün bir şekilde çıkmakta.
Daha önce de dediğim gibi elektronik bilgim yetersiz olduğundan ve kartımı yada bilgisayarımı yakmamak için bazı sorular soruyorum. Şimdi kafama takılan yeni sorularım.
bende tb6560 3 eksen kart ve 3 adet 1.5a step motor var.
-kartın üzerinde yazan max 3.5a neyi ifade ediyor. karta gelecek akım mı? bağlanacak motorların herbirinin max. akımımı?
-12 veya 24 voltluk ama amperi düşük yazıcı adaptörleri ile motorlar sağlıklı çalışır mı? (tezgaha bağlamadan {henüz yapmadığımdan} 3 motoru da bağlayıp mach3 programından çaıştırdım, 12v da zaman zaman duraksadı ama 24v da sorunsuz çalıştı)
-cnc leri beslemek için özel güç kaynakları var ama oldukça pahalılar(150-200tl gibi), aynı volt ve amperde led sürücüleri beslemek için de güç kaynakları var, onlar ise çok ucuz(15-20tl) benzer işi yaptıkları halde bu fiyat farkı nedendir? bu ucuz olanları kullanabilirmiyiz?
cevaplarınız ve sabrınız için teşekkürler.
Durum
fthctn
