mach3 programına uyumlu basit bir kontrol kartı
gogtug
30 Eki 2013
bu işe yeni başlamış biri olarak bir kaç sorum var cevaplar yardımcı olursanız çok sevinirim ...
öncelikle bunu merak etttiğim için daha sonrada proje ödevi olduğu için yapıyorum bir kontrol kartı yapmam lazım bunun için proje bunu içeriyo daha çok
sorularım şunlar ;
1)paralel port mu usb mi ethernet mi hangisi yani en kolay yapabileceğim hangisidir
2)paralel port ise pic programlamayı orta seviye biliyorum ve geliştiriyorum ama mach3 programı paralel porta nasıl bir bilgi göderiyo yani bizim ordan alcağımız ne o pinleri pic işlemciye bağladığımda ne elde edecem çok araştırdım ama herkes aynı şeyi söylüyo (step, dır ) ama hala anlamadım ne demek olduğunu
yani mach3 uyumlu çok basit 3 ekseni kontrol edebilen bir devre yapılabilrimi yapılabilir ise nerden başlamalıyım
cevaplarsanız çok sevirim ...
bu attığınızın normal bir control devresinden ne farkı var yani ne yapamaz
paralel portu sürücü kart gibi düşün uçlarına buton, switch, motor uçlarını bağladığında mach3 sistemi kontrol eder. USB ve ethernet ile haberleşmede işler karışık hale gelir en basit yöntem budur.
umtdogru
